04.11.2014 в 11:15:34
второй санузел в квартире тестовое подключение полотенцесушителя. Хотел показать подключение сухого сифона для слива фильтров. Воронка обязательно должна быть в видимости. Когда сливаешь фильтра, главное видеть что ты не разбрызгиваешь струей всё по сторонам. Если это происходит, можно уменьшить силу струи при помощи прикрытия крана. Но при этом, чтобы сделать эту процедуру правильно, воронка должна хорошо просматриваться. И так же должна происходить лёгкая замена сифона. Для этого канализация ниже сифона должна быть прочно закреплена. Почему? Ослабив верхний хомут на сифоне,его можно выдернуть из канализации. Вот чтобы не выдернуть его вместе с канализационной трубой, крепления должны быть правильно спланированы.
04.11.2014 в 11:22:20
коллекторный узел способ установки смесителя на ванну в фальш стене.
ну и раковина для коллекции.
06.11.2014 в 21:37:18
Написал в личку... Ответа нет... :(
06.11.2014 в 22:48:29
08.11.2014 в 22:34:44
установка приборов на ранее проведённый мною монтаж
12.11.2014 в 22:55:39
Игорь, простите за наивный вопрос: на многих ваших монтажах стоит перемычка с краном между холодной и горячей водой. Для чего?
13.11.2014 в 22:14:58
Стажер АК, Здравствуйте. Я тут занят был, задержался с ответом. Эта конструкция нужна для обратной промывки сетки фильтра. При прямой промывке вымывается только мусор с сетки, но не ячейки самой сетки. А для ячеек нам нужен поток воды в обратную сторону.
15.11.2014 в 17:55:05
Установка приборов на ранее проведённый мною монтаж. общий вид санузла
Смеситель скрытого монтажа на ванну. Излив только не поставил, не было в наличии.:(
подключение полотенцесушителя(правильное!)
слив стиральной машинки произведён через сифон скрытого монтажа.
подключение сифона жесткими трубами(не провисающей гофрой):yu
а так происходит чистка данного сифона. У меня самого такой. Очень-очень удобно. Сказал НЕТ вантусу и тирет-турбо :clapping
17.11.2014 в 21:12:10
установка приборов на ранее проведённый мною монтаж. Туалет.
гигиенический душ. Сам термостат в коллекторном узле. Рядом с унитазом только запорный кран и лейка.
доступ в люке к каждому модулю.
18.11.2014 в 09:23:16
замена смесителя. Как было до, не сфотографировал(ну не до этого было).
между гайками и накладными чашками не должно быть зазора(видна резьба эксцентрика). В это место попадает мусор, который очень тяжело вымывается. Потом темнеет и портит внешний вид(очень портит). Если вы педантично относитесь к таким вещам, установка смесителя должна быть такой как на фото.
Лейка имеет кнопку Селект. При нажатии этой кнопки происходит смена режимов потока. У этой лейки есть режим тропического душа(вода смешивается с воздухом - или обогащается кислородом, как пишут некоторые производители). Есть так же и массажный режим, бьёт сильная струя и при этом вращается.
05.12.2014 в 17:43:51
Здравствуйте, всем читающим!
Маленькое объявление в теме. Не пытайтесь ко мне дозвониться! Если у вас есть ко мне предложение или вопрос, напишите в личном сообщении или на почту. Я каждый день просматриваю почтовый ящик, обязательно отвечу. Если, кому то, надо срочно провести сантехнический монтаж, не пытайтесь писать. Срочно или в этом месяце не будет.
Так же, хочу сообщить! Я не беру помощников или учеников на работу. Я работаю один, это даже не обсуждается. Не стоит приводить никаких доводов, типа: мне будет легче, или я буду успевать больше, больше заработок. Я отвечу сразу: я НЕ хочу легче, мне НЕ надо успевать больше, меня УСТРАИВАЕТ мой заработок.
Я занимаюсь только сантехническим монтажом и установкой сантехники на СВОЙ монтаж. Я НЕ делаю проекты, НЕ даю консультации.
Не сотрудничаю с фирмами по установки натяжных потолков, не сотрудничаю с фирмами установки стекол и установки ещё чего нибудь(постоянно звонят и просят рекомендовать или найти им работу).
Меня не интересуют проценты от рекомендаций. И не надо округлять глаза, типа: ооо отказывается от дармового заработка. Да!!! Мне НЕ ИНТЕРЕСНЫ дополнительные заработки!
ТОЛЬКО монтаж и установка сантехники. И только на свой монтаж! Небольшие ремонтные работы НЕ произвожу тоже. Просто у меня уже крик души, не знаю что делать. Вместо того, чтобы нормально заниматься своей работой, мне половину дня надо тратить на ненужные разговоры и переговоры. Надеюсь на понимание!
08.12.2014 в 09:22:23
установка приборов на ранее проведённый мною монтаж. Прикольный санузел. в душе кресло из мозайки
трап Виега смеситель для душа хансгрое. Моё личное мнение: хансгрое - это лучший производитель смесителей. Но своё мнение не кому не навязываю. раковина напротив душа
16.12.2014 в 23:12:28
Игорь И. написал : Труба до такой степени жесткая, чтобы сделать колено ручным трубогибом, приходиться прилично поднатужиться.
Айяяй, такой мастер, такой мастер...а беден как церковная мышь. Не порядок! не судьба нормальный трубогиб приобрести?
