Taras.K.
Taras.K.
20.09.2022 в 13:36:19
КАТРАН написал: Москва,Коровинское шоссе,долго думали одни товарищи,покупать или не покупать кондеры,но наконец надумали и купили сразу 3 комплекта инверторных хасенс смарт.В квартире живут,неспеша,под дождем,но с радугой,все поставил,охлаждение уже не нужно,более приятен сейчас обогрев.
Благодарю за прекрасную работу! Специально дождались окончания сезона и обратились. Мастер грамотный, ответственный, добрый, приятный собеседник. Показал, рассказал, проконсультировал, купил и доставил кондеи по нашему выбору. Быстро приступил к работе. Денежку брал под расписку. Связь через практически все мессенджеры и email. Соблюдает все договорённости, "тихие часы" и "часы тишины". Ваши соседи будут довольны. Надеюсь на долгое сотрудничество в плане обслуживания и каких-то ещё работ, связанных с кондиционированием, бурением и вентилированием. Настоятельно рекомендую всем, кто ещё не определился.
PS: Да, зарегистрировался ради отзыва, но форум читаю давно.
КАТРАН
КАТРАН
22.09.2022 в 01:00:43
Taras.K., Спасибо за отзыв,обычно всем некогда. Следующий заказ. Автозаводская 23 стр 931.
Красивые,но проблемные дома,нельзя снаружи вешать НБ.На балконе,лоджии есть решетка,но квартиры маленькие,балконы присоединяют к комнате и приходится делать термобокс для НБ.Если сделать все правильно,нормально кондер работает без доп вентилятора,многим поставил кондеры в том доме и тут позвонили с не моим монтажем,типа все правильно сделали,а включаешь- не работает,причем ничего и еще зимой сквозняк оттуда свистит.Вообщем переделал все заработало и две мини приточки и кондер. Было так,
(развернув блок,дежурный вентилятор это я поставил),пытался улучшить обдув-не помогло,слишком маленькая дыра на улицу и нет разделения потоков.Дыра на улицу очень маленькая,фото на стадии ремонта.Пришлось Снять НБ,раздолбить дыру до размера решетки,решетка плохая-не выпускает воздух,пришлось проредить через одну ламели,(с земли не заметно),пластиковые короба для двух мини приточек проложить по другому,заодно утеплив их,снять защитную решетку,(обведена синим),сделать разделение потоков оранжевый пеноплекс снизу,под ним заходит холодный воздух,сверху тоже пеноплекс,горячий воздух от родного вентилятора ,как по шахте,уходит на улицу,уходит вверх,не смешиваясь с более холодным приточным воздухом и все прекрасно заработало,НБ отстоит от пола примерно на 80 мм,на последних фото показан ВБ LG ARTCOOL,на пульте 18 град,выдувает 11.8 град,раньше такого не было,он вообще не охлаждал.
А когда придет холодная зима и кондер станет совсем не нужен,сзади НБ из руспанели толщиной 1см на скотч закрепляют такую Г-образную ширму,а щель снизу НБ затыкают тряпками-это гарантирует полное отсутствие сквозняков даже при открытой верхней крышке,которая в данном случае почему-то негерметична и зимой сифонила.
КАТРАН
КАТРАН
24.09.2022 в 09:02:02
Стандартный монтаж кондера,слив воды сделан трубой рейхау,чтобы не капало соседям снизу.
Рыжий
Рыжий
28.10.2022 в 02:02:50
Пишу отзыв для тех, кто рассматривает Андрея Владимировича Л. в качестве исполнителя.
Заказывал монтаж воздуховодов для системы приточной вентиляции.
Андрей начал со сверления отверстий в стенах. Перепачкал всё, что только мог - пол, стены, проводку, т.к. никакой элементарной защиты не использовал. Убирать за собой не считает нужным, так как «на объекте всё равно ремонт».
Воздуховоды, которые Андрей планировал установить, изнутри были покрыты слоем масла и грязи. Это нормально - производство и всё такое. Но на мой вопрос «а не планируется ли их очистка перед монтажом?» - ответ был такой: «нет, конечно, а зачем?». Якобы, у него есть мощный вентилятор, которым он продувает смонтированную систему перед запуском. То есть, человек реально считает, что он в состоянии «выдуть» масляный налёт из оцинкованной трубы. Кое-как уговорил почистить перед установкой, т.к. дышать этой грязью не было никакого желания.
Не умеет работать с монтажной пеной - перемазал на балконе черновой пол, пластиковое окно и наружное ограждение.
Неправильно установил вентиляционную камеру над дверью в комнату (не по центру) - видно невооружённым взглядом. На логичный вопрос «почему так?», выдаёт ответы в стиле «будет не заметно», но в итоге сам понял, что получилось плохо, и тихонько переделал. Считаю, что Андрей предпочитает работать быстро в ущерб качеству. Может без уведомления изменить согласованное с заказчиком расположение монтируемых устройств, как это было в моём случае. Ему, видите ли, виднее. Да, возможно в этом был смысл, но, тем не менее, в таких случаях нужно предупреждать.
Банально не имеет при себе даже стремянки - считает, что раз на объекте идёт ремонт, то ему должны предоставить всё необходимое. Бессовестно использует чужой инструмент и материалы. Выглядит это так: если ему вдруг что-то понадобится, то начинает искать это на объекте, даже не спросив разрешения. Найдя то, что нужно, просто использует и даже никого не ставит в известность. Например, израсходовал утеплитель для труб в качестве подвеса для гибких воздуховодов – для моего мастера это стало неожиданностью. Наглость, да и только.
Считает себя самым умным, про других мастеров отзывается крайне негативно. Неоднократно говорил, что «ваш мастер ид#от», «у вашего мастера руки из ж#пы» и так далее. Забавно, что мой мастер делает мне не первую квартиру под ключ и делает свою работу просто идеально ))
Последней его работой был монтаж электроклапана. Приехал, как обычно, без стремянки (вместо неё использовал ведро, любезно предоставленное моим мастером, и чуть не свалился с него несколько раз). Прикрутил устройство, оставив сопли из проводов, и заявил, что дальше «подключайте к сети самостоятельно», мол, это не его работа, хотя предварительно договаривались, что с нашей стороны будет только подводка электрокабеля до места монтажа. От заявленной стоимости монтажа в 2,000 рублей оплатил ему 50%, теперь с нетерпением жду, когда работа будет полностью завершена. Интересно, а кондиционеры Андрей устанавливает таким же образом? Отпишитесь в комментариях, кто сталкивался, будет интересно почитать.
Про непунктуальность уже писали выше, полностью поддерживаю. Договориться по дате – тот ещё квест, вы будете за ним бегать т.к. это нужно вам, а не ему. Постоянные переносы даты/времени работ – это про него. Например, «завтра буду в 10, ждите», а на следующий день: «буду в 11», «задерживаюсь, буду в 12», «что-то не получается, буду в 14», и финал: «сегодня не успею, у подшефной конторы сломался кондиционер, вот фото, приеду завтра или послезавтра». То есть, человек плевал на все договорённости, ему будет важнее «подшефная» организация, а не вы.
Договор не заключает, чеки и смету не предоставляет.
В итоге очень сильно пожалел, что связался с Андреем Владимировичем. Хорошенько оцените его уровень компетентности и «мастерства» перед тем, как привлекать на работы по вентиляции.
КАТРАН
КАТРАН
01.11.2022 в 19:59:58
Рыжий, Брехло обыкновенное,за копейку удавится.Ремонт двушки малогабаритки идет уже 3 год и никак не кончится,всегда кто-то виноват.Не расплатился за последнюю работу,и еще начал ставить условия,был послан и обиделся.Все остальное-брехня от нечиво делать.
Рыжий
Рыжий
04.11.2022 в 00:12:33
КАТРАН написал: Рыжий, Брехло обыкновенное,за копейку удавится.Ремонт двушки малогабаритки идет уже 3 год и никак не кончится,всегда кто-то виноват.Не расплатился за последнюю работу,и еще начал ставить условия,был послан и обиделся.Все остальное-брехня от нечиво делать.
Ну и хам. Отвечать на эту фантазию не буду, человек всё перепутал, как обычно. Делайте выводы, уважаемые заказчики.
КАТРАН
КАТРАН
04.11.2022 в 09:13:57
Рыжий, Уважаемые строители,обходите стороной эту квартиру и этого заказчика,денег не получите,а гемороя хлебнете по полной,посмотрите на его темы и все станет ясно.Сначала за копейки нанимает раб силу,которой не платит и эти копейки,придираясь к качеству работ,(оно должно быть космическое),потом тут создает темы,как исправить их косяки и это факты,а не фантазии.
КАТРАН
КАТРАН
09.11.2022 в 08:53:52
Большая квартира в заречье,конкурирующая организация попросила помочь проложить 4 трассы для кондеров,потому-что у них нет установок алмазного бурения,помог.Сначала со станины,которая двигается в двух плоскостях,под углом к стене и горизонту бурится железобетонная стена д50мм,потом берется ручная бурилка и ей досверливается стекловата и декоративный лист алюминия снаружи.Бурение ведется с подачей и воды и тут же лишняя отсасывается пылесосом-водососом Hilti Wc-60.Нб ставятся на траверсы и виброопоры.
Рыжий
Рыжий
17.11.2022 в 03:15:15
КАТРАН написал: Рыжий, Уважаемые строители,обходите стороной эту квартиру и этого заказчика,денег не получите,а гемороя хлебнете по полной,посмотрите на его темы и все станет ясно.Сначала за копейки нанимает раб силу,которой не платит и эти копейки,придираясь к качеству работ,(оно должно быть космическое),потом тут создает темы,как исправить их косяки и это факты,а не фантазии.
Бредятина полная. Не доделал свою работу и сбежал, за что поплатился удержанием 1тр с зарплаты. Сейчас же за эту тысячу фонтанирует желчью и поливает грязью почём зря. КАТРАН, будь мужчиной, прекрати склочничать, а лучше приедь и подключи свой электроклапан) тебя заждались твои сопли проводов)
КАТРАН
КАТРАН
17.11.2022 в 21:51:30
Рыжий, Спасибо! Воздержусь.
КАТРАН
КАТРАН
17.11.2022 в 22:09:31
Очень часто самые дешевые кондеры,старт-стопы издают неприятный гул.У фирмы самсунг и дорогие кондеры частенько гудят.Несмотря на не идеальную теорию,(с идеальной будет еще тише),уже давно придумал простую и быструю схему гашения этих вибраций.Между стеной и кронштейном ставятся полиуретановые детали от подвески копейки,сам кондер опять на виброизоляторы и неприятный гул пропадает.На первых четырех фото так изначально поставлен б.у. старт-стоп на 8квт на каркасную стену деревянной веранды-все прекрасно и тихо работает без неприятного гула.
Если кондер уже поставлен-это ничего не меняет,можно не снимая его,теми же деталями избавиться от гула,нужно только заменить крепежные шурупы на такие же,но чуть длиннее.На фото ниже я летом в зеленограде поставил кондер самсунг,сами купили,гудит очень громко,закреплен за бетонную стену балкона.Люди потом поставили остекление,думали оно спасет-не спасло,остекление само гудит вместе с наружным блоком.Вообщем позвонили мне,попросили что-то решить с этим гулом,решил.Купил полиуретановые детали подвески от копейки,всяких шурупов разной длины,виброопоры на вес до 40 кг,после основной работы поздно вечером приехал,все заменил и все стало резко тише работать,с тем,что было не сравнить.(Фото ночные,качество не очень).
