Перегородка с двухслойный заливкой в форме двутавра под шкаф
22.10.2016 в 07:47:42
31.10.2016 в 08:58:04
Завершающий этап ремонта в Одинцово.
Качественные материалы, освещение - отличный результат!
31.10.2016 в 09:36:37
sailor, Положительный отзыв! Объект Киевская. Спасибо ребятам за правильный подход и внимание к деталям. Ну и за принятие не совсем удобных для них этапов производства работ! И гипсокартон и потолки все на высшем уровне! Всегда находят время даже для маленьких объемов! За это отдельное спасибо! Ребята правда круты! Жду для дальнейшего сотрудничества! Андрей
01.11.2016 в 19:12:08
Таймыр, Благодарю Андрея, за теплые слова в наш адрес! Этот заказчик является практически идеальным. Бывало, что некоторого мелкий ручной инструмент не было в наличии - Андрей всегда одалживал свой. Заранее оповещал, когда можно продолжить работу. Грамотно согласовывал деятельность с другими профильными специалистами. Своими силами организовал разгрузку материала, касающегося нас. Предельно четкая и понятная постановка задачи. А как оплачивает! :) Всем бы так супер своевременно получать! Причем в плане премиальных или закругления суммы в большую сторону - всегда была инициатива с его стороны! Поэтому по другому - просто не возможно работать! Поэтому всегда шли на встречу и подстраивали свой график.
В следующий раз - про объект с шумоизоляцией.
13.11.2016 в 10:39:29
Недавно законченный объект в Реутове. Вдвоем с партнером выполнили монтаж потолка с шумоизоляцией в двух помещениях, площадью около 30 м.кв.
Всю последовательность работ выполняли, как в видео на Акустик Груп.
Дополнительно для лучшей шумоизоляции были развязаны две не несущие стены от плит перекрытия. Сабельной пилой разрезаны под потолок примыкания стен и установлены через ленту Вибростек уголки.
Первоначально в два слоя по периметру помещений наклеивался Вибростек.
Далее прикреплялись подвесы К-15 на потолок по 2 забивных дюбель.
Потом саморезами или дюбелями монтировался периметральный профиль ПН по периметру помещений.
Затем закреплялись по уровню основные профиля ПП. Располагались в нужных местах двухуровневые соединители.
Выкручивались саморезы и дюблеля из ПН профиля. Далее укладывался звукоизолятор в 2 слоя - Роквул Акустик Баттс 5 см. Причем внутрь самих профилей ПП также укладывалась вата.
После зацеплялись через двухуровневые соединители профиля ПП несущие (второго уровня).
Затем был этап зашивки. Первый слой - ГВЛ Кнауф 12,5 см. Монтировались с помощью подъемника на соответствующий крепеж с разбежкой. Стыки обрабатывались Вибросилом.
В заключении - второй слой - Гипрок Стронг, также с разбежкой, чтобы швы не совпадали со швами первого слоя. После чего обрезались остатки ленты Вибростек и герметиком Вибросил обрабатывался периметр.
19.11.2016 в 12:19:30
Продолжение предыдущего поста по объекту с шумоизоляцией.
Как и для каждого объекта была создана трехмерная модель конструкции потолка, благодаря которой стало возможным рассчитать и заказать точное количество необходимого материала, а также сократить сроки производства работ.
Список затраченных материалов на 2 комнаты, площадью 30 м.кв. Ниже указано название, количество, цена и стоимость каждой позиции через дефис.
Всего: 69715 рублей
24.11.2016 в 05:56:15
Балкон треугольной формы, площадью 3,13 м.кв. Облицовка на каркас Кнауф.
Утепление и звукоизоляция потолка наполняемым полиуриетановым утеплителем
Вывод двух рукавов вентиляции с оформлением диффузоров в ГКЛ конструкцию.
Облицовка утепленного ЭППС бордюра балкона ГКЛ на полиуриетановый клей Ceresit CT 84
29.11.2016 в 06:57:23
Объект в Новопеределкино.
Прямолинейная консоль под скрытое освещение с точечными светильниками.
Глухая криволинейная консоль с точечными светильниками.
В ноябре с коллегой посетили выставки MITEX и Interlight.
04.12.2016 в 21:37:27
sailor, а крестовое к основным профилям как прикручивать после укладки ваты будешь? :)
05.12.2016 в 23:09:43
dmitro+ написал: sailor, а крестовое к основным профилям как прикручивать после укладки ваты будешь? :)
dmitro+, Не понял - какое крестовое соединение? Если об описании объекта выше с шумкой, то каркас верхнего уровня соединялся двухуровневыми соединителями с нижним уровнем профилей. Они защелкиваются, естественно до второго слоя ваты... Если и прикручивается, то до укладки ваты...
