Водоснабжение, Отопление, Электрика, Вентиляция и Кондиционирование от опытных мастеров с профильным образованием и профессиональным инструментом.
Друзья, коллеги и будущие клиенты! Пожалуйста, сохраните себе еще один наш контактный номер телефона: +7(499)705-05-00. Звоните, обращайтесь, мы всегда на связи и готовы к сотрудничеству!
Процесс монтажа инженерной сантехники. Доступ к накидным гайкам приборов всегда необходимо делать максимально удобным, ведь обслуживание прибора неизбежно и необходимо думать о будущих мастерах, которые через 5-10 лет придут на замену редуктора, водосчетчиков, водонагревателя или просто заменить сетку фильтра. Чтобы ваши уши не горели и заказчики отзывались о вас только добрыми, словами обязательно учитывайте этот момент.
Фото с нашего объекта на улице Изумрудной г. Москва. Сантехмонтаж и сборка электрощита.
Друзья, хотим поделиться радостью, у нас заработал сайт, в котором мы будем собирать все самое полезное и интересное из нашей практики. Пока он не до конца заполнен и дорабатываются некоторые важные мелочи, делающие пользование сайтом максимально комфортным, но уже очень скоро в нем можно будет найти наши инженерные решения, основанные на личном опыте! Никакого копирайта, только авторские статьи лично от нас. Обязательно посетите и добавляйте в закладки:
А еще у нас изменился номер телефона, теперь он стал более удобным и запоминающимся: +7 (499) 705-05-00.
С уважением Александр Патутин, Евгений Патутин и вся команда инженеров Patutin.pro
Друзья, хочу поблагодарить вас за поддержку в нашей инженерной деятельности, мы просто делаем свою работу, но очень приятно осознавать, что наши работы вам нравятся, что мы порой помогаем коллегам и заказчикам сделать правильный выбор.
Собрал в этом посте некоторые фото с наших объектов, которые судя по откликам и лайкам, вызвали наибольший интерес, а также для тех людей кто давно на нас подписан, есть несколько фото с только что законченных объектов.
Приятного просмотра!
С уважением, Александр Патутин
Команда инженеров Patutin.pro
Группа:
Сайт:
E-Mail: info@patutin.pro
Тел.: +7 (499) 705-05-00
Приветствую друзья! Завершили очередной объект, на этот раз это двухкомнатная квартира в ЖК "Дом на Изумрудной" г. Москва, Бабушкинский район.
Отличительная особенность объекта в том, что заказчик решил не переваривать выводы стояков водоснабжения и при этом будущий сантехнический люк будет малого размера, соответственно задача как говорится "впихнуть невпихуемое" и при этом соблюсти важные условия доступа для обслуживания любого сантехнического прибора, обеспечить доступ с ключом к любой накидной гайке и гарантировать возможный демонтаж проточного водонагревателя, кстати на этом объекте водонагреватель трехфазный мощностью 13кВт модель Stiebel Eltron DHF 13 C.
С моей точки зрения мы с успехом справились с этой непростой задачей, несколько раз перебрав узел, переставляя приборы.
Но тем не менее мой совет будущим заказчикам, сварочные работы очень часто необходимы, это экономит время, тк сантехмонтаж проходит быстрее, обеспечивает гарантированно удобный доступ к приборам, а также частично окупается экономией средств на возможных комплектующих, например на бронзовых удлинителях и фитингах, а мы используем только супернадежные Viega (Германия).
А также, выбирайте как можно более большой люк, оградив себя от возможных проблем через 10-20 лет, когда потребуется сложное обслуживание чего-либо. При желании через большой люк, можно не разрушая стену даже провести сварочные работы и заменить стояки водоснабжения ;)
С уважением, Александр Патутин.
Группа:
Сайт:
Наши заказчики часто задают вопросы по поводу подключения водяного полотенцесушителя, будет ли корректно работать нижнее подключение? Наш ответ, ДА, будет, но только если сделать все правильно, соблюдая некоторые правила. Например на этом фото объекте выводы на полотенцесушитель не переваривались, а значит сделать диагональное подключение - это гарантированно получить проблемы с завоздушиванием верхней точки, по фото не совсем видно, но верхний вывод на стояке находится ниже верхней точки полотенцесушителя, соответственно уклон трубы приходился бы в сторону верхней точки полотенчика и скапливающийся воздух останавливал бы циркуляцию, приходилось бы ооочень часто пользоваться воздухоотводчиком, тем самым доставляя неудобства заказчику, допустить этого мы не могли, правильным вариантом на данном объекте оказалось сделать нижнее подключение.
Перед замазкой штроб обязательно подключаем прибор к системе, чтобы убедиться, что все корректно работает, циркуляция воды происходит без проблем. Полотенцесушитель заработал сразу. Друзья, запомните, главный враг полотенцесушителя - скапливающийся со временем воздух и как следствие - прекращение циркуляции, весь объем теплоносителя начинает проходить через байпас. Надеюсь, информация была для вас полезной! Обязательно ставьте лайки, тем самым я понимаю, что делюсь опытом не зря и действительно кому то помогаю;)
Один из вариантов расключения электропроводки в подрозетниках перед установкой механизмов. Использование клемм WAGO в данном случае полностью соответствует Правилам Устройства Электроустановок (ПУЭ). Соединение находится в доступе для контроля и обслуживания.
Объект: ЖК Дом на Нагатинской.
С уважением, команда инженеров Patutin.pro
Еще один вариант расключения проводов в распаечных коробках и подрозетниках, которым мы также активно пользуемся - опрессовка толстостенными медными лужеными гильзами с использованием специального гидравлического пресса, мы работаем моделью КВТ ПГРс-70.
Плюсом этого варианта расключения является полное соответствие ПУЭ и ГОСТам, даже в случаях расположения соединений в недоступных для контроля и обслуживания местах, тк соединение получается не разборное и очень надежное.
Процесс соединения достаточно прост, но тем не менее требует определенных знаний и соответствующей квалификации мастера, необходимо подбирать гильзу определенного диаметра под конкретный пучок проводов, не допуская случаев когда совокупное сечение жил намного меньше, чем расчетное сечение гильзы.
На фото показал пошаговый процесс расключения кабелей в подрозетнике с организацией вывода для подключения финишной розетки при шлейфовой прокладке кабелей по полу.
Спасибо за внимание! )
Привет друзья! Завершили очередной объект по сантехническим работам в ЖК Дом на Изумрудной. О работе в этом жилом комплексе я рассказывал в одной из недавних публикаций
На этот раз пространства для творчества оказалось даже в избытке, поэтому, воспользовавшись случаем, решили собрать интересную конструкцию узла ввода водоснабжения, применяя уже давно отработанную технологию монтажа поддерживающие рамы из профиля Hilti на консоли одноименного производителя, кстати сантехнические хомуты, анкеры и почти весь крепеж также используем Хилти. Вопреки убеждениям некоторых мастеров, на самом деле соотношение цена-качество просто прекрасное. Согласитесь, цена 35 рублей за сантехнический трубный хомут размером 25-31 мм более чем адекватная, учитывая превосходное качество и удобство работы. Похоже на рекламу, но нет, просто рекомендация сомневающимся коллегам.
Установлена уже знакомая вам система защиты от протечек Gidrolock c радиомодулем для работы с беспроводными датчиками, в скором времени расскажу об этой системе более подробно.
При монтаже смесителя гигиенического душа, во избежание подмеса в систему, на коллекторе обязательно устанавливаем обратные клапаны.
Система собрана из комплектующих европейских производителей таких как
Far (коллекторы, компенсаторы гидроударов, фильтры грубой и тонкой очистки воды) Италия
Viega (бронзовые резьбовые фитинги, медные фитинги под пайку) Германия
Oventrop (Шаровые краны) Германия
Itap (обратные клапаны) Италия
Спасибо за ваше внимание!
Группа:
Сайт:
Друзья, сегодня хочу рассказать о сифоне для стиральных и посудомоечных машин, который используем именно мы (это Viega арт. 452452) и почему те или иные сифоны необходимы. Удобен сифон Viega тем, что монтируется как на трубы диаметром 50 мм, так и при необходимости на трубы диаметром 40 мм. Также этот сифон имеет прекрасную комплектацию, включая заглушку и защиту резьбы на время проведения строительных работ.
Для соблюдения санитарных норм использование тех или иных сифонов обязательно! Подчеркиваю, нельзя просто взять и воткнуть шланг от стиральной или посудомоечной машины напрямую в канализационный отвод или в тройник. Тем самым ничто, кроме находящейся в сливном шланге воды не защищает от попадания в прибор, в котором вы моете посуду, из которой кушаете или вашу и одежду ваших детей канализационных газов с колониями бактерий. Не секрет, что срыв гидрозатвора в современных многоэтажках, к сожалению, распространенное явление и из петли шланга находящегося за стиральной машиной вода прекрасно высасывается пониженным давлением. Многие мастера этим на форумах и апеллируют, вводя в заблуждение заказчиков, что производителем техники уже все продумали и эта петля более чем достаточно для защиты от неприятных запахов и бактерий. Отдельные сифоны с большим диаметром проходных каналов гораздо более защищены от срыва гидрозатвора. Использовать можно различные модели, в том числе и просто комбинированный кухонный сифон с отводами на технику, находящимися ДО сифона. Уважаемые коллеги, обращаюсь к вам, здоровье не измеряется деньгами и экономией. Чем надежнее и продуманнее ваша система, тем лучше и безопаснее. Если вы в чем то уверены и ваша логика говорит вам об одном, то все равно лучше обратиться к строительным и санитарным нормам и убедиться в вашей правоте. Это не просто какие то бумажки, это опыт строителей прошлого. Если сказано, что нельзя напрямую без разрыва соединять канализацию и водопровод (это я уже подвожу вас к одному из следующих постов о промывных фильтрах), значит были неблагоприятные случаи, приведшие к каким то последствиям. Вот такой сегодня получился пост, в какой то степени пугающий, но для сохранения здоровья иногда напугать полезнее, чем оставлять в неведении.
Фото с нашего объекта в ЖК "Дом на Изумрудной" г. Москва
Группа:
Сайт:
Привет, друзья! На днях вернулись на один из объектов наших постоянных партнеров (Студия стильного ремонта) по высококлассному комплексному ремонту на установку "финишной" сантехники и электрики. Очень рекомендую сифоны и комплектующие компании McAlpine (Великобритания), уже очень давно работаем исключительно этим производителем, монтаж превращается в песню, ни намека на протечку, конструкция продуманная, каждое соединение максимально надежно и все это за очень разумные деньги. Не реклама, а скорее совет коллегам, уставшим от дешевого ширпотреба, который часто приходится "допиливать", силиконить и тд.
Кухня на этом объекте находится на значительном удалении от канализационного стояка, поэтому единственным решением было использование напорной канализационной установки, канализационная трасса и трубопроводы водоснабжения смонтировали по потолку. Работает установка автоматически и практически без шума, ничем о себе не напоминая. Под раковиной для сохранения места установили сифон с переносом McAlpine (MRSK7-5571), также в этом шкафу под раковиной смонтировали прямоточную систему обратного осмоса Prio Новая Вода Econic Osmos Stream OD360, очень интересная установка, которая отделяет все примеси из воды и в виде концентрата автоматически сливает в канализацию, поэтому для ее работы необходимо предусмотреть розетку 220 вольт. Несомненным плюсом такой системы является повышенный напор отфильтрованной воды, тк внутри блока установлен повышающий насос, то есть например кастрюля для супа наполнится в несколько раз быстрее, кто сталкивался, тот поймет насколько раздражает ждать пока наполняются чайник или кастрюля, тк при обратноосматической фильтрации номинального давления водопровода хватает только на небольшой напор отфильтрованной воды.
Монтаж подобных систем следует доверять только профессионалам, есть несколько не очевидных тонкостей, как например организация врезки в канализацию для слива концентрата, вход располагать необходимо в верхней части трубы, если направить например вниз, то отверстие может быстро забиться. Уже несколько раз встречал результаты не качественного и не продуманного монтажа, а например стоимость всего оборудования, находящегося под конкретно этой кухонной мойкой достигает почти 50-ти тысяч рублей. Стоит ли экономить на квалифицированном монтаже, искать "мастеров" подешевле и в итоге получить почти гарантированные проблемы в будущем? Не думаю. Советую обращаться только к профессионалам и это конечно же касается не только сферы ремонта.
С уважением, Патутин Александр.
Группа:
Сайт:
