sergvol73
sergvol73
14.11.2018 в 21:05:35
Вот такие две одинаковые двери установили сегодня в кладовые комнаты. Отличительные особенности - это внутреннее открывание, усиление замковой зоны с защитой от вспарывания, замок тяжелой серии Гардиан 21.12 - аналог Mottura 52.771 с вертикальными запорными тягами, ручки Armadillo Kea. Изнутри отделка MDF панелю 10 мм с ламинацией ПВХ плёнкой. Теперь уж точно ничего не пропадёт из кладовки... Стоимость составила 29870р. +79032868595
sergvol73
sergvol73
29.11.2018 в 22:10:48
Стеклопакет во входной двери может быть и такой формы...
sergvol73
sergvol73
05.12.2018 в 16:38:38
Отличительная особенность этой двери - применение 16 мм панели снаружи. Панель с глубокой фрезеровкой редкого цвета RAL 5024 сделана по эскизу заказчика. Изнутри также окрашенная 10мм MDF панель. Короб цвета 5024 обрамлён изнутри MDF уголком в тон панели. Замки Меттем Лидер и Гардиан 72.16 с цилиндром Cisa Astral S установлены комбинированным способом и защищены дополнительным листом стали и стальным квадратом 10х10 мм. На время ремонта дополнительно установлен временный цилиндр. Стоимость составила 62220р.
sergvol73
sergvol73
18.12.2018 в 19:25:58
В данном примере использована конструкция из труб увеличенного сечения: короб из 80х40+60х30, створка из труб 60х30мм. Внутри полотна силовая клетка из труб 50х25мм с ячейкой 25х60см, трёхмиллимитровый лист металла усилен в замковой зоне до 6-16 мм. Полотно имеет 5 удлиненных противосъёмных элементов. Нижний замок Cisa 56.535 защищен пакетом из трёх пластин из марганцевой стали и врезной броненакладкой. Верхний замок Барьер Премьер, несмотря на толщину полотна в 90 мм имеет короткий ключ. Оба замка установлены вкладным способом. Фурнитура Armadillo Urban, накладки с автошторками, ручки CUBE, задвижка. Снаружи 10 мм MDF панель окрашена эмалью в цвет RAL7045, в него же окрашена и металлоконструкция. Внутри максимальная шумоизоляция достигнута применением разных по плотности материалов: вибропоглощающий алюмаст, базальтовая минплита, пенофол. Изнутри установлена технологическая (временная) 16 мм панель. Короб предусматривает его дальнейшее обрамление с внутренней стороны MDF уголком в тон будущей панели. Конструкция установлена на 10 монтажных пластин, имеет торцевой магнитоконтактный извещатель для более эстетичной установки пультовой охранной системы. Стоимость составила 69950р. с учетом всех работ.
sergvol73
sergvol73
20.12.2018 в 21:50:10
И снова ЖК ART. Прошлый пост наверняка уже затерялся в ленте, поэтому будет не лишним снова рассказать об особенностях этой без преувеличения 'модели' двери. Дело в том что при замене двери управляющая компания обязует жильцов соблюдать внешний облик входных групп, а это означает что внешняя панель должна быть такой же как на двери от застройщика, то есть вот с такими цветными кляксами. Для этого заново отрисованный макет переносится с помощью фотопечати на 10 мм MDF панель и ламинируется защитным слоем. Сам проём имеет весьма нестандартный размер 2375х945 мм, усложнен наличием несъёмного портала из нержавеющей стали и отсутствием наличника, поэтому конструкция должна быть максимально жёсткой. 44 этажное здание создаёт огромную воздушную тягу при открывании любого окна, соответственно и к работе уплотнителей и автошторок на скважинах замков предъявляются самые строгие требования. Данная дверь имеет внутреннюю панель с ПВХ ламинацией плёнкой "белый глубокий глянец" (на фото она пока ещё покрыта защитной прозрачной пленкой), а фрезеровка сделана по эскизу заказчика. Замки Меттэм Лидер и Гардиан 72.16 установленные комбинированным способом делают эту дверь на порядок защищённее соседних гнуто-сварных дверей от застройщика. Фурнитура Armadillo серии Urban Collection, ручки ARC, стоимость составила 59270р, при том что себестоимость только одной наружной панели составляет порядка 10000р. И тут конечно с гордостью стоит упомянуть что на подобное изделие но в гнуто-сварном исполнении ценник у производителя дверей от застройщика начинается с 90k. Так что если Вы живёте в ЖК Арт и решили обзавестись настоящей входной дверью, то ... +79032868595
sergvol73
sergvol73
26.12.2018 в 22:25:20
Этот пост о толщине полотна, ну и о конкретном изделии конечно. Типовая "панелька", конструкция из труб увеличенного сечения, Барьер Премьер и Гардиан 72.16 с усилениями замковой зоны местами до 15 мм, Нижний замок имеет временный цилиндр для строителей, а также укомплектован постоянным Cisa Astral S. Изнутри панель также временная, снаружи окрас в редкий и приятный RAL 7012. Ручки Armadillo Corsica, фурнитура соответствующей основанию ручек формы, накладки верхнего замка имеют автошторки. Стоимость составила 59840р.
sergvol73
sergvol73
28.12.2018 в 17:39:33
Очень хотелось установить эту дверь к сроку в этом году. А выделяется она выбором замков которые определил сам заказчик. Нижний замок Меттэм 9.343 выполняет роль фалевой защелки и запасного замка. Для его защиты использована оригинальная кодовая броненакладка Меттэм НК1. Она работает по принципу сейфового кодового замка и полностью перекрывает скважину. Основной замок - это электромеханический Меттэм ЭМ 01.01, который будет управляться авторским блоком управления с радиобрелоками. Применение электромеханического замка ЭМ 01.01 делает очень интересным эту дверь, т.к. в отличии от отечественных и китайских аналогов, Меттэм сделан на базе автомобильного актуатора Saturn и имеет достаточно внушительный корпус. При этом по стоимости он очень доступный в сравнении с электромотрной Cisa например. Провода выводятся через торцевой кабель-переход, имеется также магнитоконтактный датчик положения двери. Замки установлены вкладным способом, и тут опять нужно сказать что Меттэм ЭМ 01.01 один из немногих электромеханических замков который имеет возможность вкладной установки. Зона замков защищена дополнительно от вспарывания металлом толщиной достигающей 5-15 мм при том что верхний замок имеет свою защиту от высверливания. Металлоконструкция из труб увеличенного сечения, изнутри установлена технологическая 16мм панель, снаружи термопокрас цвета RAL8022, ручки Armadillo Vega. Стоимость составила 64970 руб. с учетом установки разумеется.
sergvol73
sergvol73
05.01.2019 в 12:55:35
+79032868595
sergvol73
sergvol73
20.01.2019 в 19:11:00
Противопожарные двери EI60 нестандартных размеров, глухие ставни и установка пушбара антипаники на вторую створку чужого изделия. Done!
sergvol73
sergvol73
24.01.2019 в 22:12:54
Дверь в ЖК Арт. Здесь больше для иллюстрации внутренней панели. Панель с натуральным шпоном под матовым лаком копирует детали интерьера сделанные из ЛДСП с экошпоном. Ну а мы ждём ваших звонков по телефону +79032868595
sergvol73
sergvol73
28.01.2019 в 20:06:46
up
