sergvol73
sergvol73
31.01.2019 в 09:14:45
up
sergvol73
sergvol73
08.02.2019 в 20:47:44
Немного о механике идеального сотрудничества. И тут конечно же нужно сказать что идеального в первую очередь для клиента. Лучше всего если сначала мы с вами пообщаемся по телефону - так будет удобнее всего понять основные пожелания, узнать геолокацию установки, приблизительные размеры проёма, желаемую комплектацию в плане отделки, замков, фурнитуры, понять производится ли комплексный ремонт на объекте и на каком он этапе, какой планируется отделка откосов, итд. Во вторую очередь желательно получить фото проёма снаружи/изнутри в любой из мессенджеров или по эл. почте. Нам это поможет понять нет ли каких-либо особенностей проёма, требующих применения труб увеличенного сечения и прочих изменений конструкции короба. Также необходимо понимать как клиент видит будущую отделку, а точнее внешний вид панелей. Для этого так же можно прислать фото существующих либо планируемых к приобретению межкомнатных дверей, или какие-либо фотографии отделки взятые из интернета. Это поможет нам определить категорию сложности панели для расчёта её стоимости. Далее, после самого расчёта я высылаю на эл. почту спецификацию где подробно расписано что входит в комплектацию данного предложения и из чего подетально будет сделано всё изделие, ссылку на каталог фурнитуры, а так же список возможных опций с указанием их стоимости, либо наоборот - то засчёт чего мы можем сэкономить и удешевить изделие. То есть мы "открываем все карты" для того чтобы клиент смог сравнить настоящее предложение с альтернативными, не торопясь изучить, возможно что-то заранее изменить или дополнить. И только после всего этого можно договариваться о дате и времени моего выезда. На встрече мы делаем точный замер проёма, обсуждаем нюансы монтажа, определяемся с образцами отделки, высотой ручек, замочных скважин, глазка. Обычно в 9 из 10 случаев конечная стоимость не изменяется и не отличается от той что была указана в предложении. Далее мы заполняем договор и принимаем предоплату. В большинстве случаев предоплата составляет 30% от полной стоимости, а оставшаяся часть вносится уже после установки изделия. Через 10-20 дней, это зависит от сложности изделия, когда готовое изделие находится на этапе сборки, мы с вами созваниваемся и определяемся с датой и временем установки. Ну а дальше дело техники и опыта, следствием которых у вас будет лучшая дверь, а у нас очередная звезда в журнале довольных клиентов...
sergvol73
sergvol73
11.02.2019 в 18:58:41
Практически бескомпромиссный вариант со скромной наружной отделкой. Рама из труб 80х40+50х25, полотно из труб 60х30 с силовой клеткой вертикальных и горизонтальных ребер жесткости из труб 50х25. Лист металла 3мм с усилением замковых зон до 6-16мм. Полотно имеет пять мощных противосъёмных элементов с ответными стаканами, замки установлены вкладным способом. Идеальное сочетание Барьер Премьер с коротким ключом и Cisa 56.535. Корпус замка Cisa дополнительно прикрыт бронепластиной из марганцевой стали, а цилиндр врезной броненакладкой. В комплекте временный цилиндр и постоянный Cisa Astral S, оба под шток с закруткой, независимая ночная задвижка. Фурнитура Armadillo Urban Collection, ручки CUBE, накладки верхнего замка с автошторками. Внутри полотна плита из базальтовой ваты, пенофол и алюмаст. В коробе экструдированый пенополистирол. Изнутри установлена технологическая 16мм MDF панель, предусмотрен зазор на установку обрамления короба изнутри. Снаружи строгая 10мм MDF панель с ПВХ ламинацией без фрезеровки. Короб и торцы окрашены в цвет RAL 7024. Конструкция установлена на стальной пруток d10 на 12 монтажных пластинах из полосы 40х4мм. Стоимость составила 72450руб. с учётом всех работ.
sergvol73
sergvol73
13.02.2019 в 09:25:39
+79032868595 Даниил :)
sergvol73
sergvol73
14.02.2019 в 20:49:35
up
sergvol73
sergvol73
22.02.2019 в 13:05:27
!#[https://youtu.be/BNA34eANV9M] Этот ролик демонстрирует недооцененность надёжности проёмов сложенных из керамзитобетонных блоков. Конечно, блоки блокам рознь, они встречаются с разной степенью пустотности, но не стоило бы однозначно утверждать что все блоки требуют обязательного использования контррамы и усиление проёма. В данном видео продемонстрировано бурение 10 мм буром при помощи инструмента с ударной силой 2,7 Дж и добивание стального прутка длинной около 20 см 800 граммовым молотком. Рама установленная таким образом через 12 монтажных проушин будет неразлучна с проёмом чуть дольше чем продлится вечность...
sergvol73
sergvol73
28.02.2019 в 16:54:57
Очередная дверь в #жкарт . Внешняя панель как всегда с фотопечатью, внутренняя с ПВХ ламинацией под дерево. Замки Гардиан 32.11 и Меттэм Лидер. Откосы в последующем будут закрыты доборами с наличниками. Прямоугольная фурнитура Armadillo цвета матовый никель, ручки Orbis, ночная задвижка, стоимость 53270р. +79032868595
sergvol73
sergvol73
03.03.2019 в 23:31:54
Этот пост можно отнести к теме вопросов о гарантийном обслуживании. На фото наше изделие 2002 года выпуска. Эта дверь используется ежедневно и получается уже как 17 лет подряд. В ней установлены замки KALE 252, выпускающийся и используемый до сих пор, и детище недолгого альянса CISA-Эльбор Гранит 1.06. Ответные отверстия под засовы в коробе сделаны с минимальным люфтом, тем не менее, за 17 лет их ни разу не приходилось как-либо регулировать и растачивать. Лишь изредка смазывалась литолом фалевая защёлка нижнего замка. Уплотнители стоят так же родные, они немного рассохлись, но не отклеиваются и сохраняют свою функциональность. Если вдруг возникнет необходимость в апгрейде этой двери, то даже не увозя её на производство можно будет запросто снять панели, подварить на месте шасси для установки например Cisa 56.535 с врезной броненакладкой и, как вариант, Барьер Премьера или Меттэм Лидера. Правда в последнем случае будет необходимо заменить панели т.к. отверстия под скважину не совпадут. Теперь к слову о целесообразности использования MDF панелей снаружи. Эта дверь установлена в Подмосковье в панельной хрущевке без тамбура и в подъезде который какое то время был проходным двором без домофона и магнитного замка. Тем не менее, за это время никому даже и в голову не пришло совершить какой-либо акт вандализма кроме маляров делавших муниципальный ремонт в подъезд и немного заляпавших краской наличники. Соответственно, из всего вышесказанного напрашиваются выводы о том что входная дверь правильно изготовленная из проката по всем канонам классической школы, будет беспроблемно служить вам ни одно десятилетие не нуждаясь в регулировках, а потом возможно спишется куда-нибудь на дачу да и то скорее всего только из-за эстетических соображений. И конечно же не стоит бояться использовать наружные MDF панели.
yulia199494
yulia199494
Форт-Лодердейл
04.03.2019 в 12:21:39
http://svarnie-dveri.ru/ очень хорошый сайт с качественными дверями!
sergvol73
sergvol73
04.03.2019 в 21:52:39
Довольно часто заказчики интересуются внутренним содержимым, например, как закреплён/защищен замок внутри полотна. На эту тему уже было несколько постов, но они регулярно теряются за новыми примерами изделий, поэтому не будет лишним напомнить. Обычно это выглядит так: в зоне замков под стандартным 2 мм горячекатаным стальным листом находится дополнительный усиливающий 3 мм лист который идёт от края полотна до соседнего ребра жёсткости. На усилителе можно увидеть приварные гайки в которые вкручиваются болты держащие корпус замка. Также дополнительно эта зона усиливается отрезками стального прутка квадратного сечения размерностью 10х10 мм с целью противостояния т.н. килечному ножу. При желании можно заменить наружный лист на 3 мм и даже толще, добавить пластину или даже пакет пластин из марганцевой стали и прочие элементы защищающие замки. +79032868595
sergvol73
sergvol73
08.03.2019 в 14:17:14
Тут очередная дверь в ЖК Арт, но с новой картинкой соответствующей типу дверей в конкретном доме. Знаменательна она тем что заказчик не захотел обрамлять изнутри чёрный короб под белую панель MDF уголком, и было решено окрасить его порошковой термоэмалью во второй цвет (белый RAL9003). Ну а в остальном всё вполне традиционно: Cisa 56.535 с тягами и ЦМС Astral S, Барьер Премьер на коротком ключе, все замки вкладные с усилением зоны до 15 мм. Ручки Archie, ночная независимая задвижка, врезная броненакладка, автошторки с двух сторон, временный цилиндр Punto для строителей. +79032868595
