sergvol73
sergvol73
13.03.2019 в 22:12:24
up
sergvol73
sergvol73
17.03.2019 в 17:21:54
Продолжение одной из историй с внутренней временной панелью. После окончания ремонта она была заменена на вот такую вот:
MDF 16 мм , двухступенчатая фреза, эмаль цвета RAL 7040.
sergvol73
sergvol73
18.03.2019 в 18:38:55
"...В нас пропал дух авантюризма! Мы перестали заказывать смелые панели!", хочется перефразировать одного известного киногероя. А ведь идей вокруг очень много, и дело лишь за тем чтобы решиться. Конечно, такая смелая панель должна быть завершением соответствующего интерьера, но почему и не пойти от обратного? А мы всегда будем рады воплотить в жизнь что-нибудь подобное:
sergvol73
sergvol73
22.03.2019 в 19:40:21
up
sergvol73
sergvol73
25.03.2019 в 20:47:57
Рубрика "Тяжёлая серия". Тут у нас и трубы увеличенного сечения, и всевозможные усиления замковой зоны местами до 18мм, и топовые Барьер Премьер с Cisa 56.535 под бронепластиной, и пять удлиненных противосъёмных элементов, толщина основного листа 3 мм. Но самое видимое, оно и самое приятное одновременно - дизайн панелей в котором их захотел увидеть заказчик. Наружная панель заколерована в тонкий цвет NCS S2020 R60B который сложно достоверно передать камерой. Изнутри строгая панель цвета RAL7021 со вставкой из нержавеющей стали AISI 304 зафрезерованной заподлицо. Ручки Armadillo Screen, накладки с автошторками, независимая задвижка, вкладные замки, в комплекте два цилиндра один из которых Cisa Astral S, а другой временный для строителей. Стоимость составила 82730р. +79032868595
sergvol73
sergvol73
28.03.2019 в 12:52:38
В данном случае зеркальная вставка имеет высоту 1900 мм, но при желании она может быть ещё больше... +79032868595
sergvol73
sergvol73
29.03.2019 в 17:51:00
up
sergvol73
sergvol73
02.04.2019 в 20:02:11
Вот такой может быть панель в двери для ЖК ART, впрочем и на любой другой двери. Короб и торцы конструкции окрашены в тот же цвет RAL 9002 что и панель. А ещё в данном случае использован замок Гардиан 40.01Т. Это сувальдный замок т.н. нового поколения, и в отличие от Меттэм Лидера он даже имеет встроенную бронепластину в своём корпусе. +79032868595
sergvol73
sergvol73
05.04.2019 в 17:56:52
up
sergvol73
sergvol73
10.04.2019 в 08:34:59
И снова тяжёлая серия. Рама из труб 80х40 и 60х30, полотно из 60х30 с горизонтальными и вертикальными рёбрами жёсткости из трубы 50х25. Лист 3 мм, по периметру полотна выполнен бронеконверт из полосы 60х6 мм, с петлевой стороны имеются пять удлиненных противосъёмных элементов с ответными стаканами. Зоны замков дополнительно усилены до 6-16 мм. Внутри полотна виброизоляционный материал Алюмаст, минеральная плита, пенофол. Изнутри установлена технологическая панель 16мм, рама сварена с учётом её последующего обрамления, глазок установлен по оси замков с расчётом установить панель с зеркальной вставкой. По требованию заказчика конструкция установлена с усилением проёма контррамой из L50. Сама же контррама окрашена составом для холодного цинкования что гарантировано предотвратит её коррозию при оштукатуривании. Замки Барьер Премьер и Cisa 56.535 с установкой комбинированным способом, Cisa имеет вертикальные запорные тяги и врезную броненакладку, цилиндр временный PUNTO, независимая ночная задвижка. Фурнитура Armadillo Urban, накладки сувальдного замка с автошторками с обеих сторон. Изделие вышло настолько "весомым" что при навешивании требует участия четырёх монтажников... Полная стоимость составила 65800р. из которых доля конттрамы с дополнительными сварочными работами составляет 5500р. +79032868595
sergvol73
sergvol73
12.04.2019 в 10:44:51
up
