sergvol73
sergvol73
25.04.2019 в 21:49:59
Серия домов И209А относится к категории "кошмарный сон установщика", но нас так просто не запугаешь. Ручной подъём на 6-й этаж, вылом деревянной двери с фрамугой и частью стены, которая состояла из дерева и штукатурки на сетке, закладка фрамуги на перемычке пеноблоком с армированием и прочие фокусы... Замеры прошли без промаха и после вылома ширина проёма составила нужные 1110 мм. Для того чтобы сделать створку достаточной ширины и отвести её от стены короб имеет вертикальную вставку. Снаружи по вставке проходит рельефный фальшналичник для того чтобы после косметического ремонта в подъезде и покраски вставки в цвет стен дверь выглядела как обычная стандартная конструкция. Рама и полотно выполнены из труб увеличенного сечения для пущей жёсткости и лучшей шумоизоляции, с петлевой стороны имеются два удлинённых противосъёмных элемента с ответными стаканами. Внутри дополнительный виброизолирующий алюмаст, базальтовая плита и пенофол. Зона замков усилена с защитой от вспарывания до 5-15 мм, сами замки установлены комбинированным способом. Верхний Гардиан 40.01Т даже имеет свою какую-никакую бронепластину, на нижнем Гардиан 72.16 врезная броненакладка и цилиндр Cisa Astral S с вертушкой на штоке. Ручки Armadillo Eridan, накладки с автошторками, ночная задвижка, глазок. Панель из 16 мм MDF с фрезеровкой под филенку окрашена как и вся конструкция в цвет RAL 9010. В общем, теперь заказчик может смело начинать делать ремонт... :cool: Стоимость со всеми "пирогами" составила 73250р. Доля самих пирогов: закладка фрамуги на перемычке пеноблоком с армированием 7000р, двойной ручной подъём на 6-й этаж 4680р. +79032868595 Звоните :clapping
sergvol73
sergvol73
30.04.2019 в 17:13:30
Трубы увеличенного сечения, бронеконверт из полосы 60х6, усиление замковой зоны до 5-15 мм, четыре удлиненных противосъёмных элемента с ответными стаканами, замки установлены комбинированным способом, снаружи термопокрас RAL7024, изнутри MDF панель 16мм цвета RAL9010 с зеркальной вставкой, Барьер Премьер с Гардиан 72.16 с цилиндром Cisa Astral S, дополнительный цилиндр PUNTO в качестве временного, задвижка, ручки Armadillo Capella, накладки с автошторками, ручной подъём на 2-ой этаж. Стоимость составила 69700р. +79032868595
sergvol73
sergvol73
17.05.2019 в 16:43:25
Вот такую красоту придумал заказчик, а мы воплотили:
Снаружи RAL7006, изнутри RAL7033, обе панели 10 мм. Конструкция полотна из труб 50х25, короба из 60х30+50х25мм, с петлевой стороны короба использована труба увеличенного сечения для размещения фальшналичника при примыкании к 90 градусной стене. Замки Гардиан 40.01 и 72.16 установлены комбинированным способ с усилениями замковых зон до 5-15 мм. Нижний замок помимо постоянного цилиндра Cisa Astral S имеет временный цилиндр PUNTO. Фурнитура Armadillo цвет бронза, накладки сувальдного замка с автошторками, ручки KEA цвета тёмная медь, ночная задвижка, глазок. С ручным подъёмом на 4 этаж, демонтажем двух дверей и небольшим расширением проёма из кирпича стоимость составила 71490р.
sergvol73
sergvol73
21.05.2019 в 10:16:37
Из неопубликованного: конструкция из труб увеличенного сечения (полотно из труб 60х30 с конвертом из полосы 60х6мм), усиления замковых зон, топовые замки Барьер Премьер и Cisa 56.535 с цилиндром Cisa Astral S и временным цилиндром PUNTO, ручки Armadillo Capella, ночная задвижка. Но самое примечательное - это филёнчатая (сборная) 16мм MDF панель с натуральным шпоном и тонировкой по образцу под межкомнатные двери. Внутренний периметр короба обрамлён MDF уголком в тон панели. Филёнчатая панель позволяет шпонировать составляющие элементы с разным направлением фактуры шпона, тем самым создаётся впечатление что она сделана из массива дерева. С такой панелью и обрамлением короба стоимость составила 84250р., разумеется с учётом всех работ. +79032868595
sergvol73
sergvol73
23.05.2019 в 20:32:40
Каркас полотна 60мм, снаружи панель цвета RAL5002, изнутри Панель с зеркалом RAL9003, Барьер Премьер, Гардиан 72.16 с цилиндром Cisa Astral S, задвижка, усиления замковых зон, ручки PAVA, фурнитура хром. До этого в проёме стояла двустворчатая дверь размерности нитуданисюда поэтому было решено заложить проём на 10 см пеноблоком под короб с шириной 950мм. 73830р.
sergvol73
sergvol73
03.06.2019 в 22:21:01
Панель по чертежу заказчика, а в остальном всё обычно...
sergvol73
sergvol73
07.06.2019 в 17:47:57
Из раздела рекордов: в раме и коробе применены трубы с толщиной стенки 3мм, полотно имеет силовую клетку из вертикальных и горизонтальных рёбер из труб 50х25мм, по периметру выполнен бронеконверт из полосы 60х6мм, лист 3мм в замковой зоне дополнен усилением ещё в +3мм и стержневой защитой от вспарывания квадратом 10х10мм. Защита нижнего замка Cisa 56.535 с цилиндром Astral S пакетом из ферромарганцевых пластин толщиной в (!) 6,4мм. Верхний замок Барьер Премьер также дополнительно накрыт пластиной из сплава Ц85 Kerberos 4,6мм, то есть суммарно 9,2мм. Замки установлены вкладным способом, с петлевой стороны полотна имеются пять удлиненных противосъёмных элементов с антидеформационными стаканами, усиленные каплевидные петли диаметром 30мм. Суммарный вес превысил 250кг, в установке было задействовано два экипажа, стоимость составила 91100р.
я не волшебник
я не волшебник
09.06.2019 в 14:35:26
Даниил, а точно все картинки, выложенные в ветке с самого начала, ваши работы??
sergvol73
sergvol73
09.06.2019 в 15:01:14
я не волшебник, ну в основном это 3D визуализация и фотошоп. Ну а если серьезно, то там где про оружейные комнаты - пикча с просторов интернета. Не раз делали похожие изделия, но фотографий не осталось.
я не волшебник
я не волшебник
09.06.2019 в 16:09:57
Я так то знаю о той фото. Хотел увидеть что ответите. В остальных фото - не сомневаюсь что ваши, и что двери вами сделаны.
sergvol73
sergvol73
11.06.2019 в 18:51:58
Конфигурация пользующаяся особой популярностью: короб 80х40+50х25 с последующим обрамлением MDF уголком изнутри, створка из 60х30 с 11-тью вертикальными и горизонтальными ребрами жесткости из трубы 50х25. Лист 3 мм с усилением до 6-16 в замковой зоне, феромарганцевая бронепластина нижнего замка, пять мощных противосъёмных элементов со стаканами, вкладные замки Барьер Премьер и Cisa 56.535. В комплекте временный цилиндр PUNTO для строителей и постоянный Cisa Astral S, задвижка, фурнитура Armadillo Urban Squid, дополнительная шумоизоляция. Снаружи 10 мм панель цвета RAL9002 по эскизу заказчика с фрезеровкой номера, изнутри 16 мм технологическая временная до лучших времён. Стоимость 76530р. +79032868595
