sergvol73
sergvol73
14.06.2019 в 09:31:08
Дверь в кладовую. Рама из труб 60х30 и 50х25, каркас полотна с двумя рёбрами жесткости из 50х25. По периметру полотна выполнен конверт из полосы 50х5 мм, лист 2 мм, зона замка дополнительно усилена 3-х мм стальным листом и стержневой защитой от вспарывания ввиде квадратного прутка 10х10 мм. Замок Гардиан 21.12 установлен комбинированным способом и имеет вертикальные запорные тяги. Ручки Apecs, внутренняя MDF панель 10 мм с ПВХ ламинацией. Стоимость составила 32830р.
sergvol73
sergvol73
18.06.2019 в 22:25:35
up
sergvol73
sergvol73
24.06.2019 в 21:02:30
По случаю капитального ремонта заказчик решил заменить китайскую дверь на настоящую. Снаружи получилась панель c ПВХ ламинацией, изнутри временная панель. Замки Барьер Премьер и Гардиан 72.16 с двумя цилиндрами, один из которых Cisa Astral а другой временный для строителей. Замки установлены конечно же комбинированным способом, с защитой от вспарывания. Внутри виброизол Алюмаст, базальтовая вата, короб шумоизолирован ЭППС. Фурнитура Armadillo цвета матовый никель, накладки БП с автошторками, ручки Corsica. Стоит 61930р. +79032868595
sergvol73
sergvol73
26.06.2019 в 19:40:42
Как вариант:
sergvol73
sergvol73
08.07.2019 в 11:47:59
В связи с временно приостановленным производством замков Меттэм Лидер, в последнее время мы стали заменять их на замки Гардиан 40.01Т серии Quattro. 40.01 это сувальдный замок нового поколения, так же как и Лидер устроенный по принципу работы эталонного замка Барьер Премьер. Гардиан 40.01 также хорошо защищен от вскрытия всеми современными интеллектуальными методами взлома и даже имеет встроенную в корпус бронепластину из марганцевой стали, что говорит о хорошей защите и от силовых способов. Как и все замки из тяжёлых серий по умолчанию мы устанавливаем 40.01 как минимум комбинированным способом. То есть помимо крепления через торцевую планку замок надёжно закрепляется к полотну двери еще и через корпус для лучшего противостояния силовому отжиму.
sergvol73
sergvol73
10.07.2019 в 14:12:23
Если начать сразу со стоимости, то 56600р. Что туда входит: прокатная конструкция с полотном из труб 50х25мм., отделка снаружи и изнутри 10мм MDF панелями под эмалью, внутренняя панель с зеркальной вставкой и колерована по системе NCS. Нижний замок редукторный Гардиан 72.16 с бронепластиной, врезной броненакладкой Armadillo, вертикальными запорными тягами и установкой комбинированным способом. Зона замка дополнительно усилена до 5-15 мм стали для защиты от вспарывания. Верхний замок Гардиан 12.01 будет использоваться исключительно в качестве запасного. Цилиндры Punto временные и в последствии будут заменены на что-нибудь более серьёзное. Внутри дополнительная шумоизоляция вибропоглощающим материалом Алюмаст. Фурнитура Armadillo Urban, ручки Excalibur матовый никель, размеры проема 970х2110мм.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.07.2019 в 08:14:52
sergvol73 написал: 40.01 это сувальдный замок нового поколения, так же как и Лидер устроенный по принципу работы эталонного замка Барьер Премьер.
Как реализован разрыв между бородкой ключа и набранным пакетом сувальд оконного типа? На 135 градусах поворота?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.07.2019 в 20:09:53
ВТБ! написал: Как реализован разрыв
Посмотрел ролик о замке - никак. Я бы не стал утверждать, что в нём реализован тот же принцип, что в замках Иванова.
sergvol73
sergvol73
14.07.2019 в 21:34:35
ВТБ! написал:
ВТБ!, да, я пообщался с конструктором Гардиана и тут вы правы, 40.01 это не лицензионный Ивановский замок, а собственное изобретение. Сказать что он работает по принципу БП наверное нельзя, но тем не менее, у него есть многие заимствованные элементы как втулка, редуктор, штатная бронепластина. В кол-ве секретных комбинаций он даже и превосходит БП. Ну и самое главное - также как и БП, 40.01 вскрыть чисто практически нереально. На сегодняшний день известно только об одном случае когда использовался метод подбора ключей. На это ушло аж двое суток, что в реальных боевых условиях практически неприменимо.
sergvol73
sergvol73
15.07.2019 в 21:15:59
Так получается что зачастую разными заказчиками задаются пожелания в диаметральных направлениях. Одним может быть нужна максимальная взломостойкость, а внешний вид непринципиален, а для других внешний вид играет чуть ли не единственную и первостепенную роль. Редкий случай когда в одной двери удалось сочетать практически все опции. Конструкция из труб увеличенного сечения с применением толстостенных (3мм) вертикальных отрезков. Наружный лист стали толщиной 3 мм, вертикальные и горизонтальные ребра жесткости из профильной трубы, зона замков защищена от вспарывания усилением до 6-16 мм стали. Удлиненные противосъёмные элементы с ответными стаканами 4 шт. Усиленные петли диаметром 22 мм 3шт., приварная контррама из уголка L50 с покрытием цинкогрунтом. Топовые замки Барьер Премьер и Cisa 56.535 установлены вкладным способом. Нижний замок защищает от высверливания выдающаяся ферромарганцевая пластина Kerberos толщиной 4,6 мм. В комплекте цилиндр Cisa Astral S а так же временный цилиндр PUNTO, ручки и фурнитура из каталога Armadillo URBAN, автошторки на обеих накладках сувальдного замка, независимая ночная задвижка. Двухцветная окраска короба. Наружная панель цвета RAL7002 , внутренняя панель сборная с вкладной вставкой сделана под межкомнатные двери. Установлен торцевой магнитоконтактный датчик. Стоимость составила 90730р. что немало, но оно того как минимум стоит. +79032868595
sergvol73
sergvol73
16.07.2019 в 21:42:20
"- ну а что если ты и второй билет потеряешь? -- а на этот случай у меня проездной..." Специально для подобных ситуаций питерский завод Kerberos начал выпускать бронепластину из сплава Ц85 толщиной 4,6мм для замка Барьер Премьер, причём теперь и для замка с бэксетом 67 мм. И вроде бы в этом нет ничего удивительного, если не знать о том что замок Барьер Премьер уже имеет собственную пластину из этого же сплава толщиной 3,3 мм встроенную в корпус. Суммарная толщина броневой стали в 7,9 мм сделает практически невозможным высверливание не без того защищенного замка - оператор будет просто умирать от старости или скуки и безрезультатного сверления ... На фото вторая в природе такая пластина. Первая уже стоит на одной из наших дверей...
