sergvol73
sergvol73
17.07.2019 в 23:09:22
Дом сталинских времён, поэтому всё с размахом: проём 2300х920, калибр труб максимальный - полотно из 60-й трубы, а рама из 80х40+60х30. Петли две, но максимального размера и надёжности, удлиненные противосъёмные элементы с ответными стаканами 3 шт, усиления замковой зоны до 5-15 мм, дополнительная шумоизоляция вибропластом. Внутренняя 16 мм панель с нестандартной максимально возможной зеркальной вставкой, под натуральным шпоном наклеенным в разных направлениях и тонировкой по образцу под будущие межкомнатные двери. Наружная панель под ПВХ плёнкой Vinorit с фрезерованным номерком. Замки Гардиан 40.01 и 72.16. Нижний замок имеет два цилиндра: один на время ремонта, другой постоянный Cisa Astral, оба со штоком под закрутку. Ночная задвижка, ручки Armadillo Excalibur, накладки с автошторками. Большая, тяжёлая, надёжная, красивая и стоит 74330р. +79032868595
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.07.2019 в 22:09:40
sergvol73 написал: ферромарганцевая пластина Kerberos
В интернете "ходят разные слухи", что под торговым названием Ц-85 скрывается 42ХСНМА. Если это правда, то содержание марганца в сплаве на уровне природной примеси к железу, зато он слабо (меньше 1% каждой добавки) легирован хромом, кремнием, никелем и молибденом.
sergvol73
sergvol73
22.07.2019 в 21:11:38
Этот пост больше для проживающих в #ЖКART, ибо слишком уж там много своей специфики при замене входной двери. Просто один из вариантов внутренней панели, которая для лучшей шумоизоляции сделана 16 миллиметровой. С внутренней стороны применена фурнитура прямоугольной формы, ручка Armadillo Orbis. А снаружи все накладки овальные под ручку оставшуюся от двери застройщика. Установлен электронный глазок-домофон-регистратор Xiaomi переданный заказчиком на замере. Ну и конечно один из замков нельзя вскрыть "чисто", поэтому в отличие от дверей соседей где установлены по два дешевых и незащищенных цилиндра, эта дверь будет реально защищать жилище. +790328698595
sergvol73
sergvol73
23.07.2019 в 21:55:54
ЖК Маяковский. Дверь от застройщика невероятно кривая и криво установленная была заменена на правильную. За 54810р. здесь получилось уместить две панели, одна из которых с филёнчатой фрезеровкой под эмалью, фурнитуру из каталога Classic Armadillo, замок Гардиан 40.01 и 32.11 с врезной броненакладкой, а также двухцветную окраску короба. С петлевой стороны в коробе применена квадратная труба увеличенного сечения для того чтобы на ней разместить фальшналичник и подойти вплотную к стене примыкающей под 90 градусов. Звоните! +79032868595
sergvol73
sergvol73
31.07.2019 в 21:11:28
Вариант внутренней панели для #жкART
sergvol73
sergvol73
05.08.2019 в 20:39:10
Вариант внутренней панели - результат копирования межкомнатных дверей известного производителя. Также стоит обратить внимание на двухцветную окраску короба и фурнитуру различного цвета (снаружи/изнутри). А в остальном это достаточно специфичный пример интересный жителям #жкart . +79032868595
sergvol73
sergvol73
11.08.2019 в 11:07:19
жкart
sergvol73
sergvol73
25.08.2019 в 18:08:20
Относительно бюджетный вариант за 53930р. Сюда уместилось: прокатная конструкция с полотном из труб 50х25мм и конвертом из полосы 50х5мм, замки тяжелой серии Гардиан 40.01 и 72.16 установленные комбинированным способом, MDF панель 16 мм под эмалью с глубокой двухступенчатой фрезеровкой, ручки Mercury из каталога Armadillo Legend, накладки сувальдного замка с автошторками, демонтаж двух металлических дверей, ручной занос рамы на 6 этаж. +79032868595
ссылка
57_Metra
57_Metra
29.08.2019 в 17:46:26
Даниил, сможете ли Вы изготовить: -тамбурную дверь на подобии той что в сообщении от 15.08.2017 в 08:37 но врезать в неё вызывную панель от домофона на узкую не активную створку? -Врезать эл/механический замок для домофона?
sergvol73
sergvol73
29.08.2019 в 21:28:17
57_Metra, да, конечно, без проблем. Подходящий замок Cisa 12.011, подключается всё через гибкие торцевые кабель-переходы, звоните - обсудим остальные моменты.
sergvol73
sergvol73
30.08.2019 в 22:57:34
Под раму с габаритами 2150х950мм проём в типовом П-44 пришлось порядочно порезать алмазами. Рама из труб 80х40+60х30, полотно из 60х30мм, 4 мощных удлиненных противосъёмных элемента с ответными стаканами. Панели 10 и 16мм под эмалью цвета RAL 7035 с фрезеровкой номера квартиры. Эталонный тандем Cisa 56.535 + Барьер Премьер с вкладной установкой. Cisa дополнен ферромарганцевой бронепластиной и врезной броненакладкой. Цилиндры Cisa Astral S в качестве постоянного и временный Punto, оба под шток. Фурнитура Armadillo серии Urban цвета матовый никель, ручки Screen с окрашиванием вставок во всё тот же RAL7035. Внутри полотна уложены виброизолятор Алюмаст, базальтовая вата, пенофол 10мм, короб заполнен минватой и пенополистиролом. Имеется торцевой магнитоконтакт для последующего подключения к пультовой охране. Стоимость составила 74860р. К слову, резали проём не мы, а специально заточенные специалисты за отдельные 10000р. +79032868595
