sergvol73
sergvol73
02.09.2019 в 22:07:17
ПИКовская панелька. Консервная банка от застройщика была демонтирована, её место заняла прокатная конструкция с полотном из 60-й трубы. Наружная MDF панель 10 мм под эмалью цвета RAL 9003, внутренняя панель 16 мм с ПВХ ламинацией. Замки Гардиан 40.01 и Гардиан 72.16 сразу же с хорошим цилиндром CISA ASTRAL S, есть ночная задвижка. Фурнитура Armadillo из каталога Urban, ручки CUBE с белой вставкой. Стоимость составила 62230р. +79032868595
sergvol73
sergvol73
05.09.2019 в 21:08:43
Ну просто выдающаяся дверь! Всё начинается с размеров: 1020х2420мм - это просто невиданный габарит! Фотография не передаёт всего величия, которое можно представить по уровню глазка на привычных 1600мм от пола. Вполне логично что задействован максимально возможный калибр труб: рама из 80х40 + 60х30, полотно из 60х30. При этом в замковой части использованы трубы со стенкой 3 мм. Силовая клетка из рёбер вертикальных и горизонтальных, стальной лист толщиной 3 мм, пять удлинённых противосъёмных элементов с ответными стаканами, усиления замковой зоны до 6-16 мм без учёта ферромарганцевых пластин Kerberos на оба замка, которые добавляют ещё по 4,6 мм броневой стали Ц-85. Конечно же сами замки соответствуют конструкции - Барьер Премьер в паре с Cisa 56.535 установлены вкладным способом. Нижний Cisa Revolution имеет врезную броненакладку, цилиндр Cisa Astral S и вертикальные запорные тяги. На время ремонта он укомплектован временным цилиндром Punto. Наружная панель цвета RAL 5015 имеет псевдофилёнчатую фрезеровку и индикатор эксклюзивности - выфрезерованный номер квартиры. Внутренняя панель толщиной 16мм под натуральным шпоном Сапеле, разложенным в разной направленности, имеет огромную зеркальную вставку. Ручки Matador и фурнитура из каталога Armadillo Classic в цвете хром, торцевой магнитоконтактный датчик, многослойная шумоизоляция с использованием алюмаста, минплиты и пенофола. Всё это делает данное изделие просто неподъёмным, но занести в ручную на этаж его всё-таки пришлось. В таких случаях при установке обычно задействуются два экипажа. Стоимость конечно тоже немаленькая - 90030р. под ключ, но я готов поспорить что данное изделие за эти деньги просто невозможно найти на рынке. +79032868595 Звоните!
sergvol73
sergvol73
09.09.2019 в 19:55:28
Дверь в #жкart за 50200р. +79032868595
sergvol73
sergvol73
11.09.2019 в 20:39:59
Вы только посмотрите на неё! Разве можно жить в #ЖКГринПарк без деревьев? На наружной панели фрезеровка панели совмещена с фрезеровкой на наличниках. Поскольку изделие не серийное в ручную размечено положение фурнитуры дабы не пересечься с фрезеровками. Для такого рисунка использован влагостойкий материал, который имеет более высокую плотность. Содержание вполне адекватно форме: в основании конструкции трубы увеличенного сечения, лист 3мм в замковой зоне усилен до 6-16мм, дополнительно установлена бронепластина на нижний замок, рёбра жёсткости вертикальные и горизонтальные, 4 удлинённых противосъёмных элемента с ответными стаканами, максимальная шумоизоляция. Лучшие замки Барьер Премьер и Cisa 56.535 установлены вкладным способом. Нижний замок укомплектован двумя цилиндрами один из которых Cisa Astral S. Фурнитура Armadillo из каталога Urban, ручки Line, накладки сувальдного замка с автошторками, торцевой магнитоконтактный датчик в комплекте. Стоимость составила 86730р. +79032868595
sergvol73
sergvol73
18.09.2019 в 16:35:37
Дверь в новостройку. Снаружи панель с ПВХ ламинацией и номерком, изнутри панель под эмалью. Внутри полотна силовая клетка из вертикальных и горизонтальных рёбер жесткости, усиления замковой зоны до 5-15мм + ферромарганцевая бронепластина на нижний замок, 4 удлинённых противосъёмных элемента. Топовые замки Барьер Премьер и Cisa 56.535 установлены вкладным способом, в комплекте два цилиндра включая Cisa Astral S , фурнитура Armadillo Urban, ручки Line, дополнительная шумоизоляция Алюмастом. Стоимость с установкой составила 68630р. +79032868595
sergvol73
sergvol73
22.09.2019 в 18:47:09
Наши двери для кладовых комнат могут быть разными по внешнему виду и типу открывания, но объединяет их одно: они все имеют жёсткую прокатную конструкцию, усиления замковых зон, вертикальные запорные тяги и как минимум один из замков защищённый от чистого вскрытия. +79032868595
sergvol73
sergvol73
26.09.2019 в 20:40:47
Повторяемся? Ну да, а почему бы и нет если действительно удачный вид?
sergvol73
sergvol73
30.09.2019 в 21:51:18
Слева - заказчик присылает размеры фрез, обвязок и филёнок своих будущих межкомнатных дверей, а справа мы уже привезли и установили входную дверь с панелью в этой же стилистике и соответствующего цвета. Звоните +79032868595
sergvol73
sergvol73
03.10.2019 в 21:11:14
Дверь в #жксимвол . Особенности - это торцевое исполнение и установка в существующий портал от застройщика. При изменении открывания с внутреннего на наружное рама была изготовлена из трубы увеличенного сечения для того чтобы полотно при открывании не упиралось в откос. Петли две, но увеличенного сечения. Наружный цвет полотна и рамы RAL 3011 и он соответствует цвету входной группы. Изнутри RAL 7036 с окрашиванием рамы во второй цвет, соответственно такой же. При всей простоте панелей они имеют прямоугольные фрезеровки, что было обязательным условием дизайнера. Замки Гардиан 72.16 и 40.01, фурнитура Armadillo, ручка Corsica, независимая ночная задвижка. Установка на анкерах сквозь раму под заглушки. Стоимость составила 67320р. +79032868595
sergvol73
sergvol73
07.10.2019 в 23:10:24
Уличная дверь в таунхаус. В раме выполнен терморазрыв через полосы MDF, а панели изготовлены из влагостойкого MDF под ПВХ плёнкой Vinorit. Наличники с каннелюрами и накладными элементами в виде пирамидок. В стеклопакет интегрирован кованый элемент окрашенный кузнечной краской с серебряной патиной. Замки Гардиан 40.01 и 72.16 с усилением зон, врезная броненакладка Arnmadillo, ручки Diona. Cтоимость составила 76930р. +79032868595
sergvol73
sergvol73
14.10.2019 в 17:42:02
2050х880 в ж/б проём. Замки установлены вкладным способом, зоны имеют усиления до 5-15мм, с петлевой стороны 4 удлинённых противосъёмных элемента. Гардиан 40.01 и Меттэм 318 с отключаемой защёлкой. Меттэм укомплектован временным цилиндром Punto и постоянным Cisa Astral S. Внутренняя панель со шпоном под эмалью, наружная панель под ПВХ плёнкой с псевдофилёнчатой фрезеровкой и номером квартиры. Ручки Armadillo Columba, накладки с автошторками, в полости полотна дополнительный виброизолятор Алюмаст и листовая минвата, короб заполнен минватой и ЭППС. Стоимость составила 66860р. +79032868595
