Anton R
Anton R
03.12.2019 в 23:35:07
sergvol73, Получилось ощутимо для нас по деньгам. Но это стоит того. Дверь не только красива, но чувствуется качество и надежность. Вся работа - от оформления заказа ( даже форма заказа/договора заполнена великолепным , красивым почерком Даниила) до торжественного вручения ключей сделана четко, строго в оговоренное время.Нисколько не жалею о потраченых средствах - дверь и работа бригады стоит того. Даниил, большое вам спасибо! Эх, если бы мне остальной ремонт так же делали...
sergvol73
sergvol73
04.12.2019 в 14:18:49
Anton R, спасибо большое за отзыв, это очень важно для нас! Объективности ради, почерк у меня ужасный, особенно когда приходится заполнять наряды навесу, а вот дверь у Вас действительно классная. Желаю беззаботной эксплуатации и скорейшего окончательного завершения ремонта.
sergvol73
sergvol73
05.12.2019 в 18:30:12
Как выглядит полное взаимопонимание между соседями? Вот так: внешне практически идентично, и тут у нас, что называется, полный фарш: конструкция на больших трубах 80х40+60х30 со стенкой 3 мм, силовая клетка из рёбер жесткости, лист 3 мм, усиления замковых зон до 6-16мм, удлиненные противосъёмные блокираторы 5 шт., вкладные замки. Кстати, о замках. Вместо привычного топового сувальдного Барьер Премьера здесь установлен цилиндровый редукторный Cisa 56.505.48 с топовым чизовским цилиндром AP4S. На время проведения ремонта замок имеет временный цилиндр PUNTO. Нижний замок Cisa 56.535 с уже привычным Cisa Astral S. Оба корпуса замков защищены бронепластинами из марганцевой стали, а цилиндры врезными броненакладками. Имеется вкладная независимая ночная задвижка и торцевой магнитоконтактный извещатель для пультовой охраны. Фурнитура Armadillo из каталога Urban, ручки Excalibur в цвете хром. Максимально возможная звукоизоляция достигнута применением материалами с разной плотностью: виброизолятор Алюмаст, листовая базальтовая вата, пенофол. Все трубы рамы заполнены пенополистиролом и минватой. Внутренняя панель имеет толщину 16 мм и окончательно делает дверь неподъёмной даже для двух экипажей установщиков. Стоимость составила 93030р. +79032868595
sergvol73
sergvol73
09.12.2019 в 16:56:04
Чёрное на белом - нестареющая классика. Только вот дизайнерские ручки Linea Cali Loft Zincral под определение классических совсем не подходят. За неимением остальной фурнитуры в таком популярном нынче цвете пришлось окрашивать фурнитуру Armadillo в индивидуальном порядке. В остальном всё достаточно традиционно: рама из самых толстых труб 80х40+60х30, каркас полотна 60 мм с панелями 10 и 16 мм. Причём, если наружная панель и часть рамы окрашена в белый RAL9003, то внутренняя панель с внутренней частью рамы имеет цвет 9010. Замки Гардиан 40.01 и 72.16 с усилениями и комбинированной установкой, цилиндр сразу хороший - Cisa Astral S, ночная независимая задвижка. Стоимость составила 65930р. без учёта ручек, переданных заказчиком. +79032868595
sergvol73
sergvol73
12.12.2019 в 17:22:51
Просто вкладной замок в кармане.
sergvol73
sergvol73
18.12.2019 в 20:05:21
Рубрика "было-стало". В панельном доме типа П-44 сделано расширение проёма до размеров когда уже можно входить в квартиру не боком и даже чего-нибудь занести.
sergvol73
sergvol73
22.12.2019 в 22:46:43
У нас отличная дверь от застройщика и нам незачем её менять, говорили они... !#[https://youtu.be/7lH4D7K0Q9g]
sergvol73
sergvol73
25.12.2019 в 20:49:01
Рама на трубах 80х40+60х30, каркас полотна из 60х30 с силовой клеткой из 50х25, наружный лист 3 мм, конверт по периметру полотна из полосы 60х6 мм, усиление замковых зон до 6-16 мм, увеличенные 25 мм каплевидные петли, пять удлиненных противосъёмных блокираторов, стенка труб 3 мм - это что касается железа. По замкам: Барьер Премьер на коротком ключе, ночная задвижка. Cisa 56.535 в добавок к чёрной стали накрыта бронепластиной Kerberos 4.6 мм, имеет топовую врезную броненакладку Disec MR128 с магнитным ключом, вертикальные запорные тяги и даже один девиатор для увеличения площади засова в верхней части конструкции (а к слову сказать, высота проёма 2130 мм). В результате суммарная площадь ригелей составила 3058 мм. Внутри полости полотна традиционно примененеы материалы с разной плотностью, рама заглушена минватой и пенополистиролом. Отделка: снаружи панель с ПВХ ламинацией, фрезеровкой под филёнку и номером квартиры, изнутри технологическая 16мм панель. Фурнитура Armadillo из каталога Classic, ручки Matador. Также примечательно что в данном случае броненакладку Disec для пущей интеграции "поженили" с декоративной накладкой Armadillo. Торцы полотна и рама окрашены в полуматовый чёрный муар. Как и многие другие наши двери, данную конфигурацию заказчик придумал сам, и нужно сказать что концепция получилась достаточно интересной: при последующей замене цилиндра на один из топовых, нижний замок будет вполне самодостаточным, и в повседневном использовании можно не "утруждать" себя ношением ключа от верхнего сувальдного замка, а пользоваться им как дополнительным при длительном отсутствии. При этом броненакладка перекрывающая скважину прецизионного цилиндрового механизма будет отлично защищать его от попадания пыли и прочих вандальных действий. Стоимость составила 87420р. Звоните! +79032868595 ;)
sergvol73
sergvol73
05.01.2020 в 21:22:05
Всех с наступившим! А мы уже при деле и с нетерпением ждём ваших заказов! :clapping
sergvol73
sergvol73
15.01.2020 в 16:20:19
Дверь в новостройке ГК ПИК. Габариты проёма 2130х990 располагают к использованию крупнокалиберных труб, поэтому рама сварена из 80х40+60х30, а каркас полотна из 60х30мм труб. Прокатные рёбра жёсткости из 50х25, усиления замковой зоны и замки Гардиан 72.16 +40.01 с установкой комбинированным способом. Снаружи 10мм панель под эмалью RAL9003, изнутри 16мм панель под цветом RAL 7037. Внутренняя часть рамы также окрашена порошковой эмалью в тон внутренней панели. Снаружи используется фурнитура Armadillo в цвете хром с ручками MORI из каталога Urban Slim (на тонком основании). Изнутри вся фурнитура будет чёрного цвета, с такими же по форме, но чёрными ручками (ожидаем прихода). Замок укомплектован двумя цилиндрами, один из которых Cisa Astral S, оба с закруткой под шток. Внутри полости двери и рамы многослойная шумоизоляция с использованием алюмаста, минплиты, пенофола, минваты и пенополистирола. Стоимость составила 68930р. с учётом всего что можно. +79032868595
sergvol73
sergvol73
23.01.2020 в 17:31:41
В данном случае всё по полной и практически без ограничений: полотно максимальной толщины 88 мм, наружная панель с ПВХ ламинацией плёнкой Vinorit, псевдофилёнчатой фрезеровкой и номерком квартиры, сборная внутренняя 16 мм панель под ПВХ в тон и стилистику межкомнатных дверей с зеркальной вставкой, двухцветная окраска рамы и торцов полотна, лучшие во вселенной замки Cisa 56.535 + Барьер Премьер, бронепластины, броненакладка, вертикальные запорные тяги, цилиндр Cisa Astral S, вкладная установка замков на шасси с усилениями, ночная задвижка, максимальная шумоизоляция полотна и рамы, фурнитура Armadillo с автошторками на сувальдном замке, удлинённые противосъёмные блокираторы и ручной подъём рамы на 14 этаж. :swoon . Стоимость за всё про всё 87370р. Вряд ли когда-либо в данном ЖК будет дверь подобная этой в плане эксклюзивности отделки и взломостойкости. Ну если только очередная наша... Звоните и пишите нам не откладывая! +79032868595
