Dmitriy85
Dmitriy85
18.10.2019 в 10:38:10
Добрый день.
Именно эту штукатурную сетку использую для армирования при оштукатуривании (в зоне примыкания разнородных материалов, стены из блоков, трещины в стенах) . Применение этой сетки упоминала Felena в своём отзыве от 16.10.19.
Характеристики сетки: ячейка 5*5 мм, плотность 160 гр. на м2.
Прекрасно нарезается, волокна не расползаются. Цена рулона в районе 1800 р. за 50м2.
С Уважением, Дмитрий. Контактный телефон: +7(917)551-52-54, +7(926)364-18-84 (Viber, WhatsApp), E-mail: smooth_walls@mail.ru
Контактный телефон: +7(917)551-52-54, +7(926)364-18-84 (Viber, WhatsApp) Дмитрий.
Dmitriy85
Dmitriy85
20.10.2019 в 10:48:23
Доброе утро! Хочу продолжить тему о применении армирующей сетки при штукатурных работах.
Сетку всегда применяю при оштукатуривании мест примыкания разнородных материалов,перекрывая её место примыкания: бетон/пазогребень, бетон/газосиликат, и т.д. То есть везде где есть примыкание разнородных материалов формирующих плоскость подлежащую оштукатуриванию.
Так же данную сетку применяю при оштукатуривании стен из пазогребниевых блоков и стен из газосиликата по всей плоскости стен.
О особенностях применения сетки и ньюасах подготовки поверхности стен из газосиликата, в следующем посте :yu:
Иркут
Иркут
Иркутск
21.10.2019 в 13:08:48
Dmitriy85 написал:
Иркут написал: Здравствуйте, спасибо за полезную информацию. Возник вопрос, по поводу установки оцинкованных уголков. После того как уголок, вдавится в штукатурную массу, при помощи двух коротких кусков правила, как я понимаю, выступят излишки штукатурки, которые нужно будет удалить. Вопрос в том как их удалять? Как я это вижу, нужно протянуть правилом, по ранее сформированной штукатурной плоскости, при этом удалится лишняя штукатурка, в области установленного уголка. Но разве при протягивании правилом по плоскости, не будет ли оно задевать за стенки уголка, при этом повреждая его цинковое покрытие?
Иркут, здравствуйте.
Все гораздо проще)))
Двумя короткими кусками правил вы притапливаете уголок в нанесенную свежезатворенную штукатурку.
Пиковая часть уголка и плоскость стены это опорные точки при вдавливании уголка в раствор.
Выдавившиеся через перфорацию в уголке излишки раствора удаляются шпателем (к примеру шпатель шириной 100-120 мм). Без нажима, под углом к плоскости, скользя шпателем по пиковой части уголка и границе ранее затвердевшей штукатурки (в которой снимаете фаску под уголок). Мягко проводите и ничего не поцарапаете и не сотрете!)))
Dmitriy85, Как я понимаю, данная технология опробована на гипсовой штукатурке, но я на данный момент, штукатурю цементной штукатуркой. Как думаете, по цементной штукатурке, тоже можно данную технологию применить?
Dmitriy85
Dmitriy85
22.10.2019 в 09:26:25
Иркут, Здравствуйте. Ответил в "личном сообщении".
Dmitriy85
Dmitriy85
22.10.2019 в 09:55:35
Добрый день. В продолжении поста о применении армирующей сетки при оштукатуривании стен из газосиликатных блоков хочу добавить инфо по некоторым особенностям.
Итак.... так как газосиликатные блоки, это материал с ооочень высокой впитывающей способностью, то без качественного грунтования тут не обойтись!
В силу того, что газосиликат впитывает воду как губка, становится понятно, что такая особенность может привести к преждевременному пересыханию слоя штукатурной смеси!
Для того, что-бы уменьшить впитывающую способность, необходимо произвести качественное грунтование до нанесения штукатурки. Прогрунтовать в 2-3 слоя! Первый слой - обильно напитывает блоки, затем просыхает и после наносим второй слой! (2 слоя вполне достаточно при применении нормального грунта! К примеру Ceresit CT17. Нанесение грунта в несколько слоёв снижает впитывающую способность и тем самым предохраняет штукатурку от преждевременного пересыхания, обеспечивая нормальный процесс отверждения!
Помимо нюансов с грунтованием, рекомендуется армировать стены из газосиликата при помощи штукатурной сетки (упоминал неоднократно о ней ранее!)
О способе её монтажа идет много споров, и каждый по своему прав приводя свои аргументы!
Расскажу как делаю я...
Сетку (ячейка не менее 5 на 5 мм) нарезаю по длине кусками достаточными для перекрытия плоскости по всей высоте. Сетку монтирую после установки маяков, в промежутках между ними. Сам процесс монтажа сетки таков: при помощи тёрки наносим и растягиваем слой штукатурной смеси по поверхности стены (3-4 мм толщина), далее к нанесённой штукатурке прикладывается лист заранее отрезанной штукатурной сетки, и далее при помощи той же тёрки сетка вдавливается в массу штукатурки. Получается эффект вафельного полотенца! Обращу ваше внимание, что сетка не служит никаким разделяющим слоем, так как находится в массе штукатурки и имеет крупную ячейку!
Ниже фото, о том как выгладит участок стены после отверждения смонтированной сетки (основной слой не наносился! (это для эксперимента!).
На фото видно, что сетка оторвана. Это я специально сделал! Дал участку просохнуть полноценно и попытался оторвать сетку. Скажу вам честно, мне понадобилось много сил, что бы оторвать этот кусок на фото! Очень крепко всё держится! А за счёт того что сетка с крупной ячейкой, качественная сама по себе, да и вмазана в массу штукатурки - всё держится невероятно крепко! P.s. - Помним так же, что основание , было хорошо подготовлено грунтованием и штукатурка имела естественный процесс отверждения без преждевременного пересыхания!
Есть так же рекомендации опытных людей о применении цементных составов (тот же клей для блоков) для монтажа сетки в том числе и внутри помещений! Но, я считаю результат моего наглядного эксперимента более чем достаточным и убедительным!
Главное, подготовка основания (качественное грунтование для снижения впитывающей способности) и монтаж сетки непосредственно в массу (процесс описан выше!)
Применяю данный метод на всех объектах с наличием стен из газосиликата! Результат всегда хороший!
Dmitriy85
Dmitriy85
24.10.2019 в 17:06:14
Проведение комплекса работ по выравниванию стен и потолков в жилых помещениях (оштукатуривание).
Выполнение штукатурных работ возможно не только в новостройках, но и во вторичках.
При необходимости производится удаление старой шпаклёвки и краски со стен. См. мою тему - УДАЛЕНИЕ ШПАКЛЁВКИ
Для понимания процесса работы, перечислю последовательность действий, выполняемых мастером:
  • обеспыливание (при необходимости)
  • промер поверхности перед установкой маяков при помощи лазерного уровня
  • грунтование (виды грунта выбираются в зависимости от выравниваемого основания)
  • установка маячковых профилей
  • нанесение штукатурного раствора
  • демонтаж ранее установленных маячковых профилей и заделка штроб от маяков
Dmitriy85
Dmitriy85
11.11.2019 в 22:24:05
Здравствуйте.
Предлагаем услуги по проведению комплекса работ по выравниванию стен и потолков в жилых помещениях (оштукатуривание).
В комплекс штукатурных работ входят следующие виды работ:
Dmitriy85
Dmitriy85
29.12.2019 в 23:59:14
Доброго всем времени суток! :clapping Предлагаем услуги по проведению комплекса работ по выравниванию стен и потолков в жилых помещениях (оштукатуривание). :clapping
В комплекс штукатурных работ входят следующие виды работ: 1) обеспыливание (при необходимости) 2) промер поверхности перед установкой маяков при помощи лазерного уровня 3) грунтование (виды грунта выбираются в зависимости от выравниваемого основания) 4) установка маячковых профилей 5) нанесение штукатурного раствора 6) демонтаж ранее установленных маячковых профилей и заделка штроб от маяков
Dmitriy85
Dmitriy85
28.02.2020 в 19:08:17
Добрый день.
Немного фотографий по выполненной работе.
Фото посвещены формированию проема (двери в нем не будет!)
Все внешние углы как и всегда укреплены оцинкованными уголками! :yu:
Dmitriy85
Dmitriy85
26.03.2020 в 08:46:34
Доброго всем времени суток! :clapping Предлагаем услуги по проведению комплекса работ по выравниванию стен и потолков в жилых помещениях (оштукатуривание). бис!
Dmitriy85
Dmitriy85
17.05.2020 в 12:30:08
Доброго всем дня!
Недавно был на нескольких квартирах находящихся в процессе черновой отделки. Данные квартиры взяли в подряд "СПЕЦИАЛИСТЫ" из тех, что подешевле.
Достаточно было взглядом окинуть стены на предмет выполненных штукатурных и электромонтажных работ для того что бы понять, что это трындец, причём полный! :scare
  • ни одного ровного подреза на дверных проёмах,
  • по углам наплывы,
  • всё мягко говоря изгажено..... (стекла окон и пластик рам в грунте... :( )
  • вмазанные в штробы гофры с кабелем местами реально выступают относительно плоскости стены, в силовом щите масса порезов и скруток под изолентой.... :cool:
ВАМ В ЭТОМ ЖИТЬ!!!!!
Друзья, вы о чём думаете когда подбираете мастеров? Походу только о том, как бы поменьше заплатить? :mad: Недаром есть старая пословица - "СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ!" Ну и в продолжении - "А дурак - ТРИЖДЫ!"
Я ещё раз повторю много раз сказанную фразу - экономия должна быть разумной! БАЗА закладываемая в ремонт должна служить долго! Штукатурка, стяжка, инженерка (электрика и сантехника) - ЭТО БАЗА! БАЗА должна быть хорошей!
Можно купить дешёвые обои и их после с лёгкостью переклеить! Но основа - она и есть основа!!!
Пожалуйста, будьте разумнее!
