santex-SVAR
santex-SVAR
05.07.2014 в 20:26:04
master.msk написал : "фишка" в том, чтобы не ровнять нижнюю трубу,
на этих фото хорошо видно ?
насколько труба криво стоит ?
возможно и есть минимальный наклон от радиатора к стояку для лучшей гидравлике (где то в СНиПах) есть рекомендованная величина
фотки прекрасно увеличиваются - масштабируются : активно шлепаем по ним мышкой.
master.msk, вы можете более серьезные продуманные претензии кидать ? а то их слишком легко переворачивать . аж неудобно как-то : вообще столичные мозги-мышление перестанут уважать
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
santex-SVAR
santex-SVAR
05.07.2014 в 20:35:38
Tehnik-san написал : Хотел прихлопнуть тапком, чтобы не гадила и не воровала продукты ... но чёта пожалел и дал ей убежать... надеюсь намёк поняли ))
не - не понял ! не догоняю ! в очередной раз намекаете на травматологию ?
когда кончается логика (нехватка мозгов) - техник-сан ОПЯТЬ И СНОВА начинает угрожать физ.расправой ? скоро встречать бандитский АВИА-чартер Москва-Новосиб ?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.07.2014 в 20:39:13
santex-SVAR написал : когда кончается логика (нехватка мозгов) - техник-сан ОПЯТЬ И СНОВА начинает угрожать физ.расправой ?
да кому вы нужны ? Успокойтесь и лучше снимите видео-ролик, как легко снимать радиаторы при таком диагональном подключении, это и будет самым лучшим подтверждением того, что я ошибаюсь, а то у вас слюны не хватит плевать на монитор :))) и копипастить здесь всякую хрень
master.msk
master.msk
master.msk
05.07.2014 в 20:41:56
santex-SVAR написал : на этих фото хорошо видно ?
что касается именно этих фото, не понятно как снять радиатор, учитывая конусные ответные части шаровых кранов
На мой взгляд, единственной правильной конфигурацией, для нижней подачи, является следующий вариант:
Два шаровых крана+ регулятор на подаче. Нижняя труба по оси радиатора , фото
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.07.2014 в 20:44:17
master.msk- вот это действительно грамотное решение !!!
santex-SVAR
santex-SVAR
05.07.2014 в 20:47:58
master.msk написал : что касается именно этих фото, не понятно как снять радиатор, учитывая конусные ответные части шаровых кранов
по тексту трудно представить ?
  1. откручиваются накидные гайки на американках .
  2. радиатор приподымается и немного проворачивается против часовой стрелки (на 5-10 градусов)
и все - вся проблема решена : появляется необходимый зазор - в палец толщиной между кранами на трубе и американками на радиаторе . сегодня было вживую продемонстрированно на заказе . на вопрос : как за ним обои клеить ?
вам тоже требуется видео ?
Tehnik-san написал : снимите видео-ролик, как легко снимать радиаторы при таком диагональном подключении, это и будет самым лучшим подтверждением того, что я ошибаюсь
интересно : многие не могут усвоить , понять и представить вышеизложенный текст ?
Tehnik-san написал : будет самым лучшим подтверждением того, что я ошибаюсь
самое лучшее если вы собственноручно в реальности попробуете снять радиатор по вышеизложенной методике - для этого чужое видео не требутся .
master.msk
master.msk
master.msk
05.07.2014 в 20:58:07
santex-SVAR написал : Сообщение от santex-SVAR
  1. радиатор приподымается и немного проворачивается против часовой стрелки (на 5-10 градусов)
Все, теперь понятно, зачем это "дизайнерское решение" прижать нижнюю трубу к стене Приварил как побыстрее и полегче, зачет. Не понятно только зачем из этой жирной мухи делать маленького слона
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.07.2014 в 20:58:44
santex-SVAR написал : самое лучшее если вы собственноручно в реальности попробуете снять радиатор по вышеизложенной методике - для этого чужое видео не требутся .
Реализовать это предложение мне будет гораздо сложнее, т.к. у нас таких идиотских подключений просто нет.
santex-SVAR
santex-SVAR
06.07.2014 в 06:48:38
master.msk написал : Все, теперь понятно, зачем это "дизайнерское решение" прижать нижнюю трубу к стене Приварил как побыстрее и полегче, зачет.
когда труба прижата к стенке (минимальный зазор между трубой и стеной)
  • так наоборот : очень трудно варить ! намного проще :
master.msk написал : Нижняя труба по оси радиатора
при 6-8-10 см от стены. следуя вашей логике : трубу в стене , в штробе - еще проще варить ??? особенно изнаночный шов (к стенке)...
вы кому свои перевернутые ЛЖИВЫЕ постановы лепите ?
  1. мне ?
  2. читателям этого форума ?
  3. своим клиентам ?
с таким навыком вам только в СМИ Украины работать .
santex-SVAR
santex-SVAR
06.07.2014 в 07:05:47
Tehnik-san написал : master.msk- вот это действительно грамотное решение !!!
наоборот : безграмотное решение - 2 американки подряд . зачем дополнительное слабое место ? увеличить возможность протечек ?
учитывая длину Г-образного участка трубы и ее гибкость : при откручивании американки возле батареи , трубу только пошевелить мизинчиком - она сама отскочит и провиснет под собственным весом.
Tehnik-san написал : Реализовать это предложение мне будет гораздо сложнее,
Tehnik-san написал : т.к. у нас таких идиотских подключений просто нет.
вот оно из #7332 на пару с master.msk на пару вам будет это очень легко собственноручно проверить : батарея в наличии есть , возможно и следуший подобный заказ очень скоро появится . самое важное американку между кранами не трогать
есть американская кинокомедия : «Тупой и ещё тупее» (англ. Dumb & Dumber) вы прекрасно дополняете друг-друга : 2 комика.
вы продолжайте , не останавливайтесь : подменой понятий заниматься , все с ног на голову переворачивать , белое за черное выдавать
продолжаю ржать над вами - хороший заряд бодрости с утра .
P.S. вижу на фото чугуняки : самые слабые хрупкие батареи .
возникает вопрос : а как же столичные ПИСКИ-ВИЗГИ : в Москве только биметалл !
марс
марс
МО
06.07.2014 в 10:45:18
santex-SVAR написал : за радиатором при щели в 2.5-3 см (рекомендация производителя) . еще и остается зазор для воздуха. а вы предлагаете ставить радиатор без зазора прямо на стенку ?
Рифар рекомендует свой Монолит вешать на расстоянии 30-50мм. Специалисты, объясните поподробнее, почему будет хуже теплоотдача биметаллической батареи при расстоянии от стены 10-30мм, или в центре помещения?
Так угораздило развиться,
Чем дальше, тем сложнее жить.
Приходится всю жизнь учиться,
Да и других еще учить!
