WEREG
WEREG
Монтаж дверей
19.05.2014 в 21:50:50
Sattek написал : Дверка и наличники радуют глаз! Мы как созреем на остальные двери- я сразу к Вам обращусь. Спасибо еще раз!
Благодарю, за лестный отзыв, обращайтесь :)
acid7
acid7
06.06.2014 в 01:43:27
Здравствуйте Александр!
Подскажите что лучше по качеству: двери Фрамир или Брянский лес?
Ценник примерно одинаковый, нужны белые двери (эмаль).
И чем двери из ольхи лучще или хуже дубовых или сосны?
Сравниваю - http://framyr.ru/katalogue/dveri-fineza-puerta/pokrytie-emal-gloss/pg-milan-3/ и http://www.b-les.ru/dveri_klassika/401/
acid7
acid7
07.06.2014 в 11:17:43
Если кто в курсе - подскажите?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
07.06.2014 в 17:30:52
acid7 написал : Подскажите что лучше по качеству: двери Фрамир или Брянский лес?
Если сравнивать вот так, то на мой взгляд технологически Фрамир делает двери лучше чем Брянский лес, поскольку технология сборки полотен для дверей из массива, то что делает их фабрика, на мой взгляд не допустимо.
acid7 написал : И чем двери из ольхи лучще или хуже дубовых или сосны?
Сосна это хвойная порода и ежели сравнивать, хвойную породу с лиственной, то наверное целесообразней сравнивать с листвинецей. А если на пальцах то плотность разная, сосна естественно мягче чем ольха, а ольха в свою очередь мягче чем дуб. Чем лучше твердолиственная порода, это тем что при ударе или сколе, образование вмятины или скола гораздо ниже чем на двери из массива сосны. Если сравнивать дверь из массива дуба и шпонированную, то при прочих равных шпонированная будет более стабильна к изменениям влажности.
acid7
acid7
07.06.2014 в 18:05:45
WEREG написал : Если сравнивать вот так, то на мой взгляд технологически Фрамир делает двери лучше чем Брянский лес, поскольку технология сборки полотен для дверей из массива, то что делает их фабрика, на мой взгляд не допустимо.
Не допустимо - это про Брянский лес? И что там не так?
WEREG написал : Сосна это хвойная порода и ежели сравнивать, хвойную породу с лиственной, то наверное целесообразней сравнивать с листвинецей. А если на пальцах то плотность разная, сосна естественно мягче чем ольха, а ольха в свою очередь мягче чем дуб. Чем лучше твердолиственная порода, это тем что при ударе или сколе, образование вмятины или скола гораздо ниже чем на двери из массива сосны. Если сравнивать дверь из массива дуба и шпонированную, то при прочих равных шпонированная будет более стабильна к изменениям влажности.
А как понять шпонированная она или из массива? По ссылкам что выше я писал - это шпонированные двери или массив?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
07.06.2014 в 18:14:37
acid7 написал : И что там не так?
Там в обвязке должно присутствовать шиповое соединение, а не просто мебельные шканты с селиконом.
acid7 написал : А как понять шпонированная она или из массива?
Фрамир не делает двери из массива, так же как и БЛ не делает в шпоне.
acid7
acid7
07.06.2014 в 18:27:23
WEREG написал : Там в обвязке должно присутствовать шиповое соединение, а не просто мебельные шканты с селиконом.
Ясно, спасибо, а есть какая то альтернатива Фрамиру, примерно в таком же ценовом диапазоне..
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
08.06.2014 в 02:31:57
acid7 написал : а есть какая то альтернатива
Из отечественных в белой эмали могу порекомендовать только Гарант.
acid7
acid7
08.06.2014 в 02:56:27
WEREG написал : Из отечественных в белой эмали могу порекомендовать только Гарант.
Спасибо! А из импортных?
Kiria
Kiria
08.06.2014 в 03:51:16
При капремонте в квартире заказывал четыре межкомнатные двери и одну двустворчатую коридорную в фирме "Петровские ДревоЦеха". Делали из массива и колеровали в нужный мне цвет сохраняя фактуру дерева. Стоят уже два года и не коробятся и не заедают(хотя двери широкие). Недостаток во всём процессе изготовления был только один. Для дверей с расстекловкой о покупке полупрозрачных стеклышек пришлось договариваться самому в другой организации хотя и на той-же территории. Остальное достоинства. Сейчас буду у них-же заказывать дверь в гаванну. Когда искал где заказать двери специально катался в Тайцы. Разочаровался во Фрамире.
acid7
acid7
08.06.2014 в 11:21:30
Kiria написал : При капремонте в квартире заказывал четыре межкомнатные двери и одну двустворчатую коридорную в фирме "Петровские ДревоЦеха". Делали из массива и колеровали в нужный мне цвет сохраняя фактуру дерева. Стоят уже два года и не коробятся и не заедают(хотя двери широкие). Недостаток во всём процессе изготовления был только один. Для дверей с расстекловкой о покупке полупрозрачных стеклышек пришлось договариваться самому в другой организации хотя и на той-же территории. Остальное достоинства. Сейчас буду у них-же заказывать дверь в гаванну. Когда искал где заказать двери специально катался в Тайцы. Разочаровался во Фрамире.
А что разочаровало?
