lipskiy написал :
У меня ремонт в квартире только начался, делаю сам, поэтому долго. Планирую трешку завершить за два года. Установку дверей скорее всего буду заказывать, так как дело тонкое, без опыта налажать можно. Есть вопросы.
lipskiy написал :
- На каком этапе ремонта нужно по уму устанавливать двери? В самую последнюю очередь после всех видов чистовой отделки (напольное покрытие, обои и т.п.), или же перед отделкой?
Есть два вида ремонта:
Двери устанавливаются до отделки стен и полов с запасом на напольные и настенные покрытия, в таком случае, выравнивание стен и полов происходит не в уровень, а чисто визуально подгоняя под установленную дверную коробку и навешенную дверь.
Двери устанавливаются в заранее подготовленные (Стены выравниваются не только в уровень, но и соблюдается постояннная толщина-глубина, сверху - до низу. Перегородки из полого кирпича, гипса и пенобетона, сделаны с учётом закладных, под крепление коробки) проёмы, тоесть кагда в квартиру уже занесена мебель, установлена бытовая техника и подключена сантехника.
lipskiy написал :
- Помещения в квартире ремонтируются не параллельно, а последовательно. Стало быть, некоторые будут готовы раньше и по идее могут уже быть иметь двери. Как лучше заказывать установку - поштучно по мере готовности помещений Вас вызывать или по окончании всего ремонта заказать установку всех дверей сразу (всего их будет 6 шт)?
Вы можете попытаться найти мастера, который будет устанавливать двери поштучно, но цена такой установки выростет как минимум в 2 раза, поскольку всем интересен объём!
lipskiy написал :
- Какую дверную фирму в Питере Вы можете порекомендовать? Интересуют обычные межкомнатные одностворчатые двери, естественно - качественные и не шибко дорогие.
Не шибко дорогие понятие расстяжимое, в какую сумму вместе с фурнитурой и комплектующими вы хотите уложиться?
lipskiy написал :
- На что ставите коробки, на пену, на дюбели (или чего там?), или по желанию?
Устанавливаю дверные блоки исключительно жёсткими способами, с обязательным фиксированным и равнозначным креплением коробок к проёму.
