goodsantehspb
goodsantehspb
24.12.2020 в 00:55:08
goodsantehspb
goodsantehspb
24.12.2020 в 00:56:50
goodsantehspb
goodsantehspb
24.12.2020 в 00:57:43
Мой номер телефона 89817209856. Александр.
unidentified
unidentified
24.12.2020 в 20:44:38
Добрый день! выглядит отлично, подскажите, какой способ соедениения используется со стандартными железными стояками отопления?
goodsantehspb
goodsantehspb
25.12.2020 в 00:48:19
unidentified, здравствуйте! Как правило радиаторы меняются до первой резьбы на стояке, соответственно использую резьбовое соединение. Можно использовать пресс соединение VIEGA Megapress, но это будет значительно дороже, я не вижу в этом необходимости.
VladM
VladM
Саратов
25.12.2020 в 13:58:24
Чисто из любопытства: какова толщина стенки применяемых вами труб ?
25.12.2020 в 14:43:42
goodsantehspb написал: Как правило радиаторы меняются до первой резьбы на стояке, соответственно использую резьбовое соединение.
А если подача снизу и меняем на биметалл.... Есть фото?
goodsantehspb
goodsantehspb
25.12.2020 в 15:22:23
VladM, толщина стенки зависит от диаметра. У трубы диаметром 22мм толщина стенки 1,2мм.
goodsantehspb
goodsantehspb
25.12.2020 в 15:23:50
BV, не совсем понял вопрос. Радиатор с нижним подключением или боковое подключение и подача с низу, а обратка с верху?
25.12.2020 в 16:41:17
goodsantehspb, подача по стояку - снизу, а подключения - какие есть у вас фото... (радиатор с нижним подключением от стояков - не комильфо, это для внутрипольных горизонтальных систем)
goodsantehspb
goodsantehspb
25.12.2020 в 23:37:30
BV написал: goodsantehspb, подача по стояку - снизу, а подключения - какие есть у вас фото... (радиатор с нижним подключением от стояков - не комильфо, это для внутрипольных горизонтальных систем)
BV, в такой ситуации нужно подключать низ-низ. На нержавейку я так ещё не делал, спроса не было. Делал бюджетно на металлопластик, но там претензий на красоту не было. делал так, как на фото. Перемычку будут зашивать, а нижняя труба будет в стяжке. Радиаторы греют отлично.
