Sergey Popov
Sergey Popov
Ижевск
19.02.2019 в 17:54:41
Мои контакты: Тел, Вайбер, Ватсап. 8 967 876 85 76 Сергей Группа ВК https://vk.com/ttncs
Проектирую и собираю электрощиты любой сложности для домов и квартир. А также щиты учета. Делаю красивые наклейки для щитов, понятные даже ребенку. Оправляю готовые изделия транспортными компаниями по России
Выезд на объект (по Ижевску), консультация и помощь в заполнение тех. задания - БЕСПЛАТНО Заказы принимаю в виде заполненного тех. задания (высылаю Вам на почту после предоплаты), в котором пишите вводную информацию, какие потребители будете использовать, а также ваши хотелки. Очень люблю работать с теми, кто знает чего хочет и полностью погружается в процесс при заполнении ТЗ. Не работаю с теми, кому наплевать, лишь бы сделали.
Собираю щиты только по своим проектам. Установкой и подключением щитов лично не занимаюсь, зато могу посоветовать коллег которые делают монтаж лучше меня.
На каких комплектующих собираю? В ответственных узлах (защита человека - УЗО, защита техники от скачков напряжения - УЗМ, защита кабеля - Автоматический выключатель) использую оборудование фирмы ABB и Меандр, реже Legrand и Shneider Electric. Оборудование IEK, EKF, DeKraft использую в узлах, которые не являются ответственными - индикаторы, шинки, ограничители на рейку.
Подробнее о услугах и их стоимости:
Проектирование щита - это для тех, кто понимает основы электрики и электроники, имеет необходимый инструмент и хочет собрать свой щит самостоятельно по моему проекту. Сюда входит наглядный проект в виде картинки (ниже будут примеры), смета на материалы.
Стоимость: Проект однофазного щита - 2990 руб. Проект трехфазного щита - от 4990 руб. (со сложной обвязкой питания - генератором, АВР, стабилизаторы - от 5 990)
Проект щита учета - однофазный 1990 руб, трехфазный 2990 руб.
Маркировка щита - это наклейки для наружной маркировки оборудования, наглядные и понятные даже ребенку. Дизайн разрабатывается под ваш вкус, главное чтобы вам было удобно пользоваться. Сюда входят распечатанные в 2-х комплектах наклейки с защитным слоем от механических повреждений - ламинация, салфетки для обезжиривания поверхности. Выезд для приклеивания по Ижевску бесплатно. Выезд в пригород по договоренности.
Стоимость: • Стоимость изготовления (дизайн + печать, ламинация, резка + спиртовые салфетки) 30 руб за 1 модуль (ширина 1 модуля 17,5 мм) Оплата пересылки в другой город оплачивается отдельно.
• Стоимость дизайна (файл в электронном виде, готовый к печати) для самостоятельной печати в Вашем населенном пункте 20 руб за 1 модуль (ширина 1 модуля 17,5 мм)
Сборка щита (только по моему проекту - проект оплачивается отдельно, смотрим стоимость выше↑ - сюда входит механическая сборка щита и наклейки. Получаете уже готовый щит с проектом, и всеми наклейками, остается только установить и подключить.
Стоимость сборки считается модульно (1 модуль равняется 17,5 мм по ширине или однополюсному автомату) - цена 1 модуля 130 руб.
Проектирую и собираю электрощиты для домов и квартир. Изготовление наклеек для электрощитов.
Моя тема тут
Sergey Popov
Sergey Popov
Ижевск
12.03.2019 в 14:22:32
Выполнил проект щита для квартиры в городе Белгород.
Потенциальным заказчикам обязательно к прочтению, дабы избежать собственных ошибок в поспешности. Проект и стоимость материалов указана в самом низу. Приятного прочтения.
Вводные данные были следующими: Ввод в квартиру 3-х фазный, автомат в подъезде на 40А Никаких особых наворотов нет, как обычно - неотключаемые линии на холодильник, насос теплого пола, сигналка, роутер, домофон и свет в коридоре. там же располагается данный щит.
Загвоздка заключалась в 2-х вещах: Во-первых, нужно разместить блоки питания для светодиодной подсветки в щите, тут то и начнется весь трэш, ну об этом ниже. Во-вторых, заказчик уже купил 2 корпуса щитов по 72 модуля каждый. Это была не дешевая ошибка заказчика.
Итак, что подразумеваем при 3-х фазном питании квартиры или дома? Конечно же, возможность переброса фаз, а это значит отдельный кросс-модуль на каждую группу. Поэтому не стоит удивляться почему используется много кросс-модулей и почему они занимаю целую рейку а то и две.
Уже стандартная функция по отключаемым линиям - это их отключение простым выключателем (мастер-выключатель) у выхода из квартиры. Это очень удобно когда щит расположен далеко от входа, просто выключили выключатель и все ненужные линии отключились. Можно спокойно уехать в отпуск или на выходные. А чтобы этим выключателем не баловались дети или случайно не нажали, перепутав или задев его (выключатель) устанавливают наверху, так чтобы при вашем росте при вытянутой руке вверх, вы могли без труда дотянуться. Обычно это чуть выше входной двери. Однако, не всем хочется тянуться или просто не хотят нарушать дизайн и ставят этот выключатель наравне с остальными. Тогда для его "деактивации" на помощь приходит реверсивный мини-рубильник. Получается так - хочешь управлять этим выключателем, значит рычаг рубильника в одном положении, хочешь обойти этот выключатель - тогда переводим рычаг рубильника в другое положение и хоть занажимайся на выключатель - работать не будет.
Все вроде бы рассказал по основным нюансам, теперь пошли проектировать.
В каждом, проектируемом мною щите должна быть логика распределения питания и управления, простыми словами - ввод отдельно, отключаемые линии и неотключаемые тоже отдельно. Учитывая что имеем 2 щита, логично сделать в одном ввод и неотключаемые линии, а во-втором отключаемые линии.
Всё бы получилось хорошо, однако у нас есть блоки питания для подсветки, которых 5 штук и занимают места 2,5 рейки. Всего у нас в распоряжении 4 рейки в каждом щите. Но мы же помним что отключаемые линии будут у нас в одном щите, значит и блоки питания должны быть там же.
Блоки питания были выбраны такие - MEAN WELL HDR-150-24
Почему именно такие а не более компактные? Во-первых компактные, то есть узкие в ширину гораздо выше и будут мешать установить пластрон (пластрон - это пластиковая накладка, которая закрывает всю внутрянку щита, на него же клею наклейки, надеюсь понятно). Даже если сделать аккуратный вырез в пластроне, блоки питания будут мешать закрыться дверце щита.
Такие блоки питания подходят по мощности с небольшим запасом к длине лент подсветки, но 1 такой блок занимают ширину 6 модулей.
Я постарался уместить всё оборудование в оба щита, однако это самая неудачная компоновка с точки зрения удобства. Расшифрую для заказчиков - в проекте на изображении ниже для отключаемых линий используется всего 1 УЗО на все линии. Это неудобно тем, что при утечке тока на любой из линий, вы автоматически остаетесь без света, розеток и бытовой техники. А найти линию на которой возникла утечка будет дольше по времени. В общем, вы намаетесь при таком варианте. Был у меня такой заказчик, когда просил сделать все очень бюджетно и впихнуть невпихуемое в маленький щит, в итоге мучался с 1 УЗО на всю квартиру.
Пообщавшись с заказчиком, было решено сделать как должно быть и чтоб было удобно ему пользоваться. Корпус щита был заменен на ABB U53 180 модулей, именно он подходил по габаритным параметрам, а также в нем можно было реализовать правильную логику щита. Но за хороший щит нужно хорошо платить, цена за корпус в районе 30 тысяч кому-то покажется очень большой, а кому-то нормальной. У каждого свой "уровень нормы".
Интересно узнать что получилось в итоге? Не буду томить, смотрим готовый проект
Конструкция данного корпуса щита позволяет нам правильно и логично разделить отключаемые и неотключаемые линии. Устройство ПЭФ-319 позволяет питать наши неотключаемые линии от любой фазы.
На верхней рейке справа расположились групповые УЗО, которые защищают человека от поражения током. Причем я посадил основное освещение и светодиодную подсветку на разные УЗО для того, что если произошла утечка тока в одной из линий, допустим на основном освещении, то вы не останетесь без света совсем и будет работать подсветка. Также отдельными УЗО защищены розетки и техника.
Обратите внимание, что все приборы контактирующие с водой - стиральная машина, бойлер, посудомойка и сушильная машина защищены своими дифами с чувствительностью 10мА. Обычные розетки и "сухие" линии защищаются УЗО с чувствительностью 30мА.
Теперь перейдем к стоимости всех материалов.
Согласно расчетам по смете, стоимость всех материалов без скидки составит 157 700 руб. В данном случае заказчик самостоятельно решил закупить и собрать щит, поэтому расчет материалов производится по розничным ценам.
В случае сборки щита мною, также предоставляется скидка до 20% на материалы в сети ЭТМ. Экономия на материалах по данному проекту составила бы около 30 тысяч рублей.
В любом случае выбор всегда стоит за заказчиком - собирать самому, поручить своему электрику или заказать сборку у меня.
Стоимость данного проекта составила 5000 руб.
Сюда входит: Изображение проекта в высоком разрешении Изображение подключения в высоком разрешении Смета на материалы Внутренняя маркировка (желтые наклейки) Наклейка с QR-кодом, ведущим в папку с проектом щита на Яндекс Диске - доступ в любое время.
Если вам необходимо сделать проект щита, собрать его и/или изготовить наклейки для него - пишите. Мои контакты указаны в первом сообщении.
Вступайте в мою группу ВК vk.com/ttncs
Моя тема тут
Sergey Popov
Sergey Popov
Ижевск
01.04.2019 в 08:42:38
А как вы считаете, 550 руб это дорого или дешево за подключение участка к электричеству?
Моя тема тут
Sergey Popov
Sergey Popov
Ижевск
14.04.2019 в 12:12:49
!#[https://youtu.be/e0F1K_CEwXs]
Моя тема тут
14.04.2019 в 12:28:59
Sergey Popov написал: Однако, не всем хочется тянуться или просто не хотят нарушать дизайн и ставят этот выключатель наравне с остальными. Тогда для его "деактивации" на помощь приходит реверсивный мини-рубильник. Получается так - хочешь управлять этим выключателем, значит рычаг рубильника в одном положении, хочешь обойти этот выключатель - тогда переводим рычаг рубильника в другое положение и хоть занажимайся на выключатель - работать не будет.
То есть, если выключатель в положении ВЫКЛ, то при переводе рубильника в активное состояние все сразу выключится? Не проще-ли вообще не делать выключатель? Все равно лезть в щит, чтобы им воспользоваться - масло масляное. Если рубильник АББ с коротким клювиком - то вполне себе защищает от случайных включений :)
Sergey Popov
Sergey Popov
Ижевск
04.07.2019 в 19:38:31
BV написал:
BV, ну по идее этот выключатель нужен от баловства детей, конечно такой выключатель принято располагать отдельно от других и достаточно высоко, но не все делают так и располагают на одном уровне и с другими розетками/выключателями в блоке. Для этого и нужен реверсивный рубильник
Моя тема тут
Sergey Popov
Sergey Popov
Ижевск
18.07.2019 в 14:56:22
А вот заказчик отправил фото собранного щита, сборка прошла отлично, но я допустил не критичную ошибку в подключении реверсивного рубильника (байпаса), на данный момент объяснил что к чему должно подключаться - в итоге все работает.
Увы, ошибок не избежать, т.к. всегда присутствует человеческий фактор, однако, к счастью, это первая ошибка в моей практике, которая не повлияла на общую работоспособность всего щита.
По вопросам проектирования и сборки электрощитов пишите в сообщения группы Вконтакте - vk.com/ttncs Посмотреть мои работы можно в альбомах группы вк https://vk.com/albums-165875303 Связь по Viber / Watsapp / телефону 8 967 876 85 76 Почта ttncs.ru@yandex.ru
Моя тема тут
Sergey Popov
Sergey Popov
Ижевск
28.09.2019 в 09:53:28
Внесены изменения в цены, теперь для проектирования действует динамическое ценообразование - базовая комплектация + выбранные опции. Отредактировать первое сообщение не могу, поэтому выкладываю новый прайс - смотрим его тут
Моя тема тут
Sergey Popov
Sergey Popov
Ижевск
16.10.2019 в 10:19:51
Впервые в щите были применены технологии 3д печати. Это держатели для реле, которыми отвечают за управление светом в комнатах. А управлять можно как с выключателей - кнопочных (без фиксации), переключателями, обычными выключателями, так и с помощью специального приложения в телефоне.
Это оказывается удобно когда уже лежишь в кровати а чтобы выключить свет нужно вставать и идти к выключателю, теперь для этого достаточно иметь под рукой телефон.
Вообще применений таких устройств множество, от дистанционного управления светом до дистанционного управления мощными автоматизированными рубильниками - в аренде, если арендатор не платит вовремя то всего лишь одной кнопкой в приложении можно отрубить ему электричество. ;)
Заказать проект или сборку электрощита, а также наклейки:
8 967 876 85 76
ttncs.ru@yandex.ru
vk.com/ttncs
Моя тема тут
Sergey Popov
Sergey Popov
Ижевск
16.10.2019 в 10:21:58
8 967 876 85 76
ttncs.ru@yandex.ru
vk.com/ttncs
Моя тема тут
Sergey Popov
Sergey Popov
Ижевск
20.11.2019 в 09:46:42
Вот с такого щита я начинал свой путь в проектировании и сборке электрощитов.
Обзор на эту работу можно почитать здесь
Кратко опишу его: Это первый сделанный мною щит от проектирования до монтажа. Делал его родственникам, поэтому стоимость работ не учитывается.
Задача была сделать простой надежный электрощит практически для себя. чтобы была максимальная защита техники и человека.
Проект был реализован в корпусе ABB Mistral 65, в комплекте не было шин N и PE и их держателей, поэтому они были закуплен отдельно.
На вводе стоит рубильник на 50А, так как ставить автомат не вижу смысла - он стоит в подъездном щите. Далее контроль напряжения - ВольтАмперМетр (ВАР) и защита техники от перенапряжения (УЗМ). 2 вида группировки - отключаемые и неотключаемые линии. Если куда-то уехали или ушли надолго, то выключается рубильник на средней рейке, но свет в прихожей и холодильник работают.
Данный щит был собран и введен в работу в сентябре 2017-го и работает по сей день без всяких проблем, оборудование из строя не выходило.
Моя тема тут
