Мерсовод2000
Мерсовод2000
11.03.2010 в 01:29:44
Друзья. Хочу заказать белорусские крашеные фасады. Но у них размер например: 715 высота на 596 ширина. То есть получается, что расстояние между фасадами двух смежных шкафов кухонных будет 4 мм. Это ни слишком ли много?Или по высоте 715 мм. Шкаф 720 мм. 2,5 мм белого ДСП будет выглядывать из под фасада. Ладно сверху свес столешницы закроет зазор , а снизу? Ваше мнение? Или например 2 выдвигающихся ящика с фасадами по 396 мм. Опять между ними щель 2 (зазор от столешницы до верхнего фасада) +356+4+356+2 (зазор от низа короба до края нижнего фасада)=716мм. Целых 4 мм дыра...:cool: Что делать? Нестандарт заказывать?
11.03.2010 в 05:33:38
ИМХО, по высоте нижних шкафов не так критично - свес столешни многие косяки прикрывает. А вот по ширине у себя сейчас оставляю 2 мм. 4 действительно выглядят дырой.
mila_chudo
mila_chudo
Комсомольск-на-Амуре
11.03.2010 в 09:55:49
Фунтик написал : 4 действительно выглядят дырой.
неправда, всё выглядит довольно эстетично! вот если тумба с мелкими выдвижными ящиками-3 или 4 по высоте, зазоры по высоте лучше уменьшить до 3 мм. Некоторые фабрики, сами изготавливающие фасады из дерева толщиной 22-23 мм, увеличивают зазоры до 5мм-чтобы распашные фасады при открывании не задевали друг друга углами. На моей кухне зазор между фасадом в Алюминиеваой рамке толщиной 20мм и соседним, толщиной 19 мм зазор ровно 4 мм, причём прослеживая траекторию угла фасада при открывании наблюдаю зазор максимум в полмиллиметра - нужное расстояние чтобы алюминиевый фасад не цеплял соседний
Мерсовод2000
Мерсовод2000
11.03.2010 в 11:10:04
Ну между выдвигаюшимися ящиками я мошу сделать зазор в 3 мм, от столешницы немного больше зазор сделаю. А вот 4 мм между фасадами двух рядом стоящих шкафов. По моему много. В эту же дыру будет видно белое ДСП шкафа. Фасада бордовыйе и между ними белая ахтунговая щель. Все таки какое-то есть минимальное расстояние для монтажа деревянных фасадов и фасадов с алюминиевой рамкой. Чтобы дверки нормально открывались и не цепляли соседние фасады. Я так понял для алюминиевых рамок-это 4 мм?
mila_chudo
mila_chudo
11.03.2010 в 11:51:13
у меня везде 4 мм. даже на ящиках. Не парит нисколько. А чтож вы белое ЛДСтП то выбрали? Ну хоть бы серое, чтоли. Надо же максимально возможно к фасадам подбирать или на контрасте, но чтобы сочеталось...
Мерсовод2000 написал : Я так понял для алюминиевых рамок-это 4 мм?
точнее для фасадов толщиной 20 мм это минимум 4 мм, а уж если на двух соседних корпусах фасады раполагаются под углом 135 градусов, то уменьшать зазор вообще не советую.
CopraFive
CopraFive
Самара
11.03.2010 в 12:02:05
судя по созданным вами темам ваша кухня будет для вас первой. так? тогда задумайтесь вот о чем:
  1. видимо эти 4 мм не с неба взялись, что бОльшая часть производителей делает именно такие фасады
  2. во время сборки вас столько нюансов ждет (имеются ввиду неприятности), что возможно вас даже посетят мысли: "а не мало ли этих 4мм?"
я месяц назад закончил кухню где зазоры между фасадами 4мм и фасады по цвету близки к выбранному вами. ахтунговых щелей нет там. можете глянуть фотки в соседней ветке
Мерсовод2000
Мерсовод2000
11.03.2010 в 12:06:43
Да, что-то томознул. Есть только вариант кромку наклеить бордовую в цвет фасада. Ладно на верхние шкафчики из алюминия сделаю 4 мм зазор. Правда у моего профиля толщина 15мм. А вот с нижними буду думать. Хотелось бы сделать щели по 2 мм. Правда не знаю будут ли открываться дверки.
CopraFive
CopraFive
Самара
11.03.2010 в 12:13:16
вы еще учтите, что у изготовителей фасадов и изготовителей корпусов "миллиметры могут быть разные". То бишь допуски допусками, но они могут в худшую сторону сложиться... и дверки будут задевать. Делайте 4 и не парьтесь
mila_chudo
mila_chudo
11.03.2010 в 12:16:03
петли Blum делает с регулировкой -+2мм (лево-право), петли clip до -+3 мм. эта регулировка исправляет перекос корпусов, фасадов и неточность присадки. Если вы сделаете фасад меньше корпуса на 2 мм, то сможете отрегулировать всего -+1 мм
Мерсовод2000
Мерсовод2000
11.03.2010 в 12:22:32
CopraFive написал :
Думал над этим. Согласен, что производители фасадов не с потолка берут такие размеры 3-4 мм.
Кухня будет первой. И действительно 4 мм, могут показаться еще небольшим расстоянием.)))при сборке и регулировке фасадов. Тему вашу видел. Большой респект.
Мерсовод2000
Мерсовод2000
11.03.2010 в 12:23:42
mila_chudo написал :
Ну тогда с другой стороны фасада и с соседним шкафчиком щель больше будет.(
