Фурнитурщик
Фурнитурщик
02.04.2010 в 11:34:19
Предлагаю рассматривать вопросы по мебельной фурнитуре в данной новой теме. Предлагаю выступить в качестве консультанта по ряду групп мебельной фурнитуры премиум класса.
Мерсовод2000
Мерсовод2000
02.04.2010 в 13:39:52
Было бы здорово. Важный элемент любой мебели.
Вот есть сразу парочка вопросов по Блюму.
Планирую установить себе на верхний кухонный шкаф-Откидной подъемник AVENTOS HS для узких алюминиевых рам. Посмотрел в одном интернет магазе. Один комплект стоит 4500 рублев. Это цена полностью для одного шкафа или может быть только на одну сторону шкафа? И еще петли хочу установить с плавным закрыванием дверей...Blumotion на каждую петлю ставить надо или достаточно на одну в шкафу?
ILIKO
ILIKO
Эксперт
02.04.2010 в 13:56:40
Интернет магазин в Москве http://www.int-magazin.ru/
Группы Blum (достаточный ассортимент) Kessebohmer (достаточный ассортимент)
Electra (освещение) - начальный ассортимент
Vautch-Sagel (скудный ассортимент)
Цены в магазине в рублях
К наполнению по BLUM сразу появились вопросы
  1. Aventos-HF -- для разного коэффициента мощности и разной высоты
    используются различные силовые механизмы и рычаги
    Internet магазин должен предполагать самостоятельный набор комлектующих
    и соответсвенно цены на разные системы РАЗНЫЕ , а сдеать заказ а потом уточнения
    это не самый лучшее решение
    то же самое касается для всех остальных подъемников Aventos
    такие же проблемы по Servo-Drive , он может быть запланирован самой причудливой кофнигурацией
    в том числе комбинацией глубоких и негдубоких ящиков и различной длиной соединительного кабеля и условий монтажа блока питания
    Удобсвто заказа в инетернет-магазинах всегд обусловлено тем , что существует курьерская служба, которая в данном магазине бесплатная на сумму от 7000 руб
ILIKO
ILIKO
Эксперт
02.04.2010 в 14:03:32
Мерсовод2000 написал : Планирую установить себе на верхний кухонный шкаф-Откидной подъемник AVENTOS HS для узких алюминиевых рам. Посмотрел в одном интернет магазе. Один комплект стоит 4500 рублев. Это цена полностью для одного шкафа
Да это цена для одного шкафа , в указанном интернет магазине цена 4147 руб , но с HS надо быть очень точным , имеется ДЕВЯТЬ видов силовых механизмов , в зависимости от веса и высоты фасада т.е. надо уточнять у менеджеров
ILIKO
ILIKO
Эксперт
02.04.2010 в 14:20:56
Мерсовод2000 написал : И еще петли хочу установить с плавным закрыванием дверей...Blumotion на каждую петлю ставить надо или достаточно на одну в шкафу?
Выжимка из фирменного описания:
для накладного Blumotion "каждую петлю следует оснащать накладным Blumotion 973А", при маленьких и легких дверях количество можно уменьшить"
для врезного Blumotion: "обычно для каждой двери требьуется один врезной Blumotion , но при большом весе двери , неустойчивыми дверьми (деревянная рамка, связанные фасады) может потребоваться уставновка второго Blumotion"
Австрийцы все-таки не немцы , и понять что такое большой вес двери или маленькая дверь понять невозможно - все делается экспериментально
В случае не врезного а накладного Blumotion - все проще, и при необходимости всегда можно добавить
Фурнитурщик
Фурнитурщик
02.04.2010 в 16:06:48
Ильяс, абсолютно с Вами согласен по поводу доводчиков.
Выбирать авентосы нужно исходя из габаритов шкафа и веса фасада Каждый тип авентоса а всего их 5 HF, HS HL, HK, HK-S считается по формуле
высота в мм * на вес фасада в кг+вес ручки (200 гр), только к HK и HK-S добавляется двойной вес ручки. Обычно все эти пункти мы проговариваем при заказе, и чтобы не вводить в людей в заблуждение не стали расписывать каждый тип. При заказе просто нужно указать тип, габариты и вес. Более подробное описание по авентосам пока без HK-S здесь http://www.int-magazin.ru/catalogs/20090312134802.pdf
В интернет магазине цена стоит за комплект, с учетом всех механизмов, рычагов, петель и крепежей По наполнею Vauth-Sagel вопрос будет решен на неделе. По свету пока не все хорошо, но исправимся. По серво-Драйву! Серво-драйв уникальная система, без эскиза кухни, указания как будут распологаться фасады, какие ящики будут запитаны, и какие будут габариты фасадов просчитать его можно только приблизительно. Например надо четко знать сколько будет блоков питания? Как узнать? Во первых если кухня линейная или островная и вы изначально хотите ставить серво драйв лучше продумать это на стадии ремонта или хотябы проектирования, заранее протянуть кабель тк на один блок питания можно посадить 10 больше ящиков. Во вторых на фасады более 300 мм по высоте нужно ставить два привода, многие салоны экономят...Почему два, кт при назгузке на высокий ящик он будет при одном приводе открыватся частично. Также ставят вместо 2 четыре дистанционных амортизатора.
Поэтому в интернет магазине по серво-драйву приведены приблизительные расчеты.
Скоро добавим серво-драйв для авентосов. Их можно будет подключать в единную цепи с нижними тумбами.
Фурнитурщик
Фурнитурщик
02.04.2010 в 16:31:03
В Blum есть быстромонтажные петли Clip Top, только на них можно поставить Blumotion. На небольшие фасады шириной 300-400 и может 450 рекомендуется ставить один Blumiotion при стандарной высоре корпуса в 720. Все то что выше 2 и больше. Большое значение играет вес фасада и габариты. Опять же скажу это все условно, исходя из практики.
Теперь хочу осветить новую петлю которая появится уже в апреле: Clip Top+Blumotion Это абсолютно новая петля со встроенным в чашку доводчиком. Работает классно, лучше чем Хеттих и аналоги
Улучшена траектория движения, более толстые фасады открываются не задевая корпуса Blumotion встроен в чашку петли Имеется деактиватор Blumotion распологающийся на чашке петли Чашка петли 35 мм имеет уже винты и муфты для точного позиционирования, тк не пластик в сочетании с деревом держит лучше, нежели чем просто обычный саморез. Фасад закрывается практически бесшумно, тише чем с навесным Blumotion Ответные планки стандартные Clip Трехмерная регулировка Если сравнивать петлю с обычной Clip Top 107 градусов, новая петля усилена. Очень выигрывает по дизайну если поставить все заглушки... Конечно же всех интересует цена В сборе с заглушками и крестовой ответкой 3,01 В сборе с прямой ответкой 3,5 В последнем варианте ответка еще регулирует высоту фасада, что не маловажно и значительно выигрывает по дизайну. За петлей в сборе не видно ушей ответки, как это часто бывает.
Установочные размеры: Менается только глубина присадки чашки - 13 мм. И не рекомендуется на одном фасаде использовать разные петли для экономии...Срок службы обеих петель падает...
Вродебы все прелести расписал. Будут вопросы задавайте. отвечу непременно, как буду около ПК. Всем удачи!!!
kateri
kateri
Сходня
04.04.2010 в 18:25:51
а меня вот интересуют механизмы для подъёмных кроватей. вот пока нашлись варианты - что получше? что похуже?
http://gilardi.ru/joom/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=177&category_id=32&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=34 http://tf-e.ru/pod_krov_tlift.html http://www.t-rest.net/content/trest/catalog/index.php?ID=134&SECTION_ID=286 http://www.pk-m.ru/mehanizmy_transformtsii/mehanizm_transformtsii_krovati_v_shkaf/
и вот важный вопрос - обязательно ли ставить внутри корпуса металлокаркас? или это уже не сюда....
прошу высказать тех кто сталкивался!
Фурнитурщик
Фурнитурщик
05.04.2010 в 01:04:14
По поводу данных механизмов не могу сказать. Это фурнитура для мягкой мебели. Я же специализируюсь на фурнитуре для корпусной мебели. Попробуйте этот же вопрос задать продавцу данной фурнитуры. Они Вам дадут четкий ответ, сообщат плюсы минусы и посоветуют лучший.
ILIKO
ILIKO
Эксперт
05.04.2010 в 12:26:44
kateri написал : а меня вот интересуют механизмы для подъёмных кроватей. вот пока нашлись варианты - что получше? что похуже?...
это Вам по ссылке http://www.prosborku.ru/forum/viewforum.php?f=3 практически единственный найденный мной форум по шкафам-кроватям сайт gilardi.ru как раз интернет-магазие относящийся к указанному мной форуму
ILIKO
ILIKO
Эксперт
05.04.2010 в 12:30:40
Преимущества механизмов на пружинах в том , что когда 9 пружин усилие всегда можно уменьшить вынимая пружины попарно , можно отрегулировать усилие натяжением и если пружины сломаются их можно заказать даже в маленьком городе , а газовые лифты не поддаются точной регулировке
Сложность использования механизмов на пружинах при ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛОЙ КРОВАТИ дубовые фасады и рамер 1800х2000
