WERAWERRA
WERAWERRA
04.12.2017 в 19:29:13
Так все плохо?
Вадим М
Вадим М
04.12.2017 в 19:58:59
WERAWERRA написал: Так все плохо?
Позвольте полюбопытствовать, что диктует острую необходимость обретения столь экзотического механизма по цене, наверняка сопоставимой со стоимостью всего гарнитура?
Alexey Raketskiy
Alexey Raketskiy
Челябинск
02.01.2018 в 12:23:15
Добрый день, встал вопрос замены шариковых напрявляющих в комоде. Комод довольно массивный (1000x500x1000 мм) и ящики тоже (945x500x200 мм), а вот направлящие в них установлены 35x500 мм. На двух ящиках они загнулись, повылетали подшипники, поэтому хочу заменить их на более качественные и большей высоты - 45 мм. Возможно ли заменить 35x500 на 45x500 мм? И, если возможно, какие могут возникнуть трудности? Да и вообще как обычно в таких случаях делают, может есть другие варианты?
АраратМакенович
АраратМакенович
Каменск-Уральский
23.01.2018 в 13:03:52
Здравствуйте.Хочу вам посоветовать вам эту компанию - "Белорусская мебель "Пинскдрев" в Новосибирске" Компания «Пинскдрев» в Новосибирске - ведущая деревообрабатывающая компания из Беларуси. Вот уже 135 лет производит белорусскую мягкую и корпусную мебель, фанеру и спички, строганый шпон, пило- и лесоматериалы, мебельный щит, гнутоклееные и профильные детали, матрацы. Поставки идут более чем в 130 стран во всем мире.
Адрес магазина: г. Новосибирск, ул. Советская, д. 56 (район Нарымского сквера). Тел.: +7 (383) 347-07-27, +7 (383) 217-00-77. Адрес магазина: г. Новосбириск, пл. К. Маркса, 6/1, ТВК «Калейдоскоп». Тел.: +7 (383) 3-354-254.
Вот что могу сказать о компании:
  • мебель №1 в Беларуси (белорусский производитель «Пинскдрев» сумел добиться уникального результата и стать эталоном качества в стране);
  • высокое качество и стиль (элегантная мебель, произведенная из древесного массива с четким соблюдением требований к качеству в изысканных и уникальных цветовых гаммах);
  • цены производителя (наш магазин поможет приобрести мебель по цене производителя и только у официальных представителей, с фирменной гарантией).
ury0005
ury0005
31.01.2018 в 17:41:37
Alexey Raketskiy написал: Добрый день, встал вопрос замены шариковых напрявляющих в комоде. Комод довольно массивный (1000x500x1000 мм) и ящики тоже (945x500x200 мм), а вот направлящие в них установлены 35x500 мм. На двух ящиках они загнулись, повылетали подшипники, поэтому хочу заменить их на более качественные и большей высоты - 45 мм. Возможно ли заменить 35x500 на 45x500 мм? И, если возможно, какие могут возникнуть трудности? Да и вообще как обычно в таких случаях делают, может есть другие варианты?
Alexey Raketskiy, Если это стандартные шариковые направляющие шириной 12.5 мм то заменяются без проблем. От себя рекомендую направлюящие GTV, заявленный по документации вес держат и ездят как по маслу.
МакПенко
МакПенко
01.02.2018 в 22:26:50
Помогите, пожалуйста, разобраться, как снять клапан мусоропровода. В петлю с одной стороны вставляется палочка, с другой -- пружина. Не пойму, как пружину вынуть. См. фото
wizkh
wizkh
Челябинск
11.05.2018 в 06:32:07
МакПенко написал: Помогите, пожалуйста, разобраться, как снять клапан мусоропровода. В петлю с одной стороны вставляется палочка, с другой -- пружина. Не пойму, как пружину вынуть. См. фото
МакПенко,
Вам необходимо ломиком выбить затвор, я смотрю здесь всё убитое, под смену явно, здесь можете выбрать качественную замену фурнитуры, http://metro-kilit.ru/katalog/category/view/80
vashot
vashot
Пермь
15.09.2018 в 14:21:53
Нужны направляющие push-on для ящика шириной 800, глубиной 230 (длинные направляющие походят при этом). Место использование - ванная комната. Вес фасада с запасом 3,5 кг.
Из доступного для покупки:
  • Hafele, направляющие скрытого монтажа, 300 мм, Артикул: 421.14.830
  • Boyard, направляющие скрытого монтажа, 300 мм, DB4465Zn/300
  • Firmax, направляющие скрытого монтажа, 300 мм, FRM0333.P30
Что из этого более предпочтительно взять?
Будут ли работать для того же случая широкого ящика (на второй ящик скрытого монтажа проблематично поставить) шариковые направляющие Boyard DB4513Zn/300 ?
vashot
vashot
Пермь
15.09.2018 в 15:20:51
Требуется повесить накладную стеклянную (зеркальную, триплекс для безопасности) дверку, шириной 390, высотой 2500. Вес её 20 кг. Практически идеально подходят петли Blum Cristallo по конфигурации открывания. Важный момент, в закрытом положении дверка - это на треть открытая на 35 примерно градусов петля. В закрытом положении в планах, чтобы упиралась на упор свободным нижним углом. Ответная планка для приклейки зеркала.
В службе поддержки blum сказали, что аж 8 петель нужно. Не много ли? Хотя, конечно, ахти какая прочность у петель на глаз, особенно в месте соединения самой петли и ответных планок Clip.
avm.gratis
avm.gratis
Челябинск
29.07.2019 в 12:54:57
Хочу поменять всю фурнитуру в шкафах, что посоветуете?
