Вегейла
Вегейла
01.07.2017 в 10:57:25
jek, Спасибо. :) Уже приобрели, и я в суматохе забыла, что здесь вопрос задавала. Извините.
deen22
deen22
Воронеж
31.08.2017 в 12:30:19
Сделал вкладные двери, высверлил сверлом форестера отверстия, прикрутил петли, но ответная часть петли оказалась слишком длинной. Тоесть углубить в фасад петли я не могу на 6 мм. замерил ответную часть петли, она оказалась 70 мм. Есть ли петли с маленькой ответной частью, хотя бы 60 мм? Я тумбочку под аквариум делаю, внутри металлический каркас , квадратная труба проходит вдоль стенки на расстоянии 80мм(когда проектировал, то замерял глубину установки петель, только блин петли были накладные, ну я 10 мм накинул, думаю хватит с лихвой, а для вкладных к 70 мм нужно прибавлять еще 16 мм толщину двери, ну и вышла несрастуха в 6 мм)
ser000
ser000
31.08.2017 в 14:24:01
deen22 написал: Я тумбочку под аквариум делаю, внутри металлический каркас , квадратная труба проходит вдоль стенки на расстоянии 80мм
Может просто каркас подпилить? Локально, что бы петли вошли.
deen22
deen22
Воронеж
31.08.2017 в 14:42:49
Ну это крайний вариант. Есть еще вариант - нарастить фасад на 16мм))) Найти петли было бы легче. А мож есть какие, которые можно самому болгаркой подпилить на пол сантиметрика?
deen22
deen22
Воронеж
31.08.2017 в 14:48:33
каркас пилить не хочу, так как только разобрав тумбочку можно это сделать, а я ее уже всю герметиком прошелся. Легче будет сделать новые накладные дверцы и наростить боковую панель(чтоб вровень с дверцами была)
зы а может есть какие петли, которые можно болгарочкой немного, на 6 мм подпилить?
Caramba
Caramba
18.09.2017 в 09:13:45
Подскажите, каким образом можно добиться плавного закрытия крышки "сундука"?
Сделал из ЛДСП ящик на балкон, вот такой:
Крышка размерами 88х53х1,6 см, весит ~5,5 кг, в верхнем положении ее фиксируют 2 газовых лифта с усилием по 6 кг (на самом деле достаточно даже одного). Но когда начинаю закрывать ящик, примерно на 1/2 пути (поршень лифта полностью заходит в корпус) крышка просто начинает падать, а хотелось бы добиться плавного опускания.
Купил пару мебельных демпферов самых простых, пока не врезал, но протестировал на крышке - падение не гасят совсем.
Стоимость ящика около 2,5 килорублей, поэтому блюмовскую фурнитуру ставить не планирую. Что можете посоветовать в качестве решения?
Сергей Басаргин
Сергей Басаргин
27.09.2017 в 11:55:24
Кто сталкивался с такой проблемой: как демонтировать эксцентриковую стяжку MAXIFIX? А ещё точнее, как достать футорку? Есть подозрение, что разрушилась резьба и поэтому штифт выпадает, а крепление не держит.
kisloid42
kisloid42
30.11.2017 в 08:39:14
Мебельная фурнитура ето действительно важнейший аспект при покупке. Я давно занимаюсь продажей мебели, и могу выделить точно одну и очень надежную фурнитуру - австрийский блюм. Дорого но качественно, поверьте. Для примера, что бы купить тумбу с умывальником в ванную, нужно учесть все нагрузки. Тут учитывается два фактора, в основном она стоит с низу, то есть усилия при открытии будут поднимать дверцу, тем самым нагружая петли, плюс влияние второго фактора - влажность. При данных нагрузках плохая фурнитура уже через два месяца покажет себя, а от блюм стоит только отрегулировать
WERAWERRA
WERAWERRA
03.12.2017 в 01:00:06
пожалуйста, подскажите, -кто в теме: Как называется и где приобрести вот такой механизм для выдвижных ящиков
Спасибо
WERAWERRA
WERAWERRA
03.12.2017 в 17:34:20
Вадим М
Вадим М
03.12.2017 в 18:27:10
WERAWERRA, фотография явно из Америки. Наверное, там и данный механизм искать надо...
