Вегейла
Вегейла
11.12.2016 в 20:24:20
Всем привет! У меня такой вопрос, как называется такой маленький крючёчек, котрый навешивают на нарды, инструментальные ящики, что бы они не открывались. Нигде не могу найти, хочу через инет, но не знаю названия.
jek
jek
Липецк
14.12.2016 в 01:42:02
Вегейла, это "крючок декоративный для шкатулок":
  Но надежнее и практичнее будет вот такой замок:
igor.v
igor.v
25.12.2016 в 00:07:38
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть ли в свободной продаже аналог икеевского крепления для бортика детской кроватки (вот такого: http://i.otzovik.com/2015/01/08/1659385/img/22974111.jpg ). Икеевский бортик купить не предлагать, тк он короткий, а покупать 2шт ради крепежа на один длинный как-то негуманитарно по цене получится. Может кто решал подобную задачу - был бы признателен за совет как это сделать без сверления каркаса кровати. Выше по теме был пример Н-образного профиля, но такой в продаже тоже не находил.
ser000
ser000
26.12.2016 в 00:18:15
igor.v написал: Подскажите, пожалуйста, есть ли в свободной продаже аналог икеевского крепления для бортика детской кроватки
Купите дощечек, сделайте зажим аналогичным способом. Или купите пару железок и организуйте аналогичное крепление.
igor.v
igor.v
27.12.2016 в 02:34:42
ser000 написал: Купите дощечек, сделайте зажим аналогичным способом. Или купите пару железок и организуйте аналогичное крепление.
Думал над таким вариантом, но качественно (не тяп-ляп, а аккуратно обточить/покрасить) из железок сделать подобное нет ни инструмента, ни рабочего места. Сегодня в леруа смотрел может есть какие подходящие элементы для самосборки - ничего не нашел. Из деревяшек вариант не нравится, для прочности нужно довольно их массивными делать, что не есть гуд. Поэтому либо заводское крепление, либо из чего-нибудь готового (две железки нужной ширины/длины и без лишних дырок) делать самому.
ser000
ser000
27.12.2016 в 12:00:36
igor.v написал: Думал над таким вариантом, но качественно (не тяп-ляп, а аккуратно обточить/покрасить) из железок сделать подобное нет ни инструмента, ни рабочего места. Сегодня в леруа смотрел может есть какие подходящие элементы для самосборки - ничего не нашел.
Вероятно искали аналоги, а надо было искать другое решение. Например, можно крепить через толстую стальную пластину саморезами изнутри, если не хотите портить внешний вид кровати. Или можно использовать уголки которые закрепить не на внешнюю стенку, а к дну под матрас.
igor.v написал: Из деревяшек вариант не нравится, для прочности нужно довольно их массивными делать, что не есть гуд.
Как мне кажется черенок для лопаты (который можно разделить на несколько крепёжных элементов) диаметром 50 мм распиленный пополам может выдержать достаточно много и выглядеть достаточно эстетично. Или можно прижимать по все длине широкими деревяшками притягивая по всей длине несколькими прижимными винтами.
В конце концов можно соорудить приставное ограждение, которое будет лишь цепляться крючками к кровати и стоять на полу, что бы само не могло отъехать, если достаточно лёгкое и/или не устойчивое.
igor.v
igor.v
28.12.2016 в 00:28:11
ser000 написал: Вероятно искали аналоги, а надо было искать другое решение. Например, можно крепить через толстую стальную пластину саморезами изнутри, если не хотите портить внешний вид кровати. Или можно использовать уголки которые закрепить не на внешнюю стенку, а к дну под матрас
Вероятно вы правы, тк искал именно аналог по исполнению. Для начала все-таки попробую сколхозить аналог икеевского крепления из уголков, которые разогну (обычных монтажных пластин 20/200 пока не нашел, а вот уголки 20/100/100 да) и покрашу алкидной эмалью (есть среди остатков от ремонта). Спасибо, что направили мысли в нужном направлении. PS подобное крепление нравится тем, что его можно быстро переставить на другую кровать без особых последствий для фасадов, поэтому быстросъем (по аналогии с икеевским) в приоритете.
Александр Мебель
Александр Мебель
17.01.2017 в 15:53:14
Blum vs Hettich vs Boyard? Кто кого? Кто самый стойкий и прочный на кухне?
89044520152k
89044520152k
Ханты-Мансийск
09.03.2017 в 14:24:19
Всем добрый день! Немного впопыхах делалась планировка квартиры, не до конца успел все продумать. И вот, когда подошло время заказывать встраиваемую мебель (шкафы), появилось множество вопросов. Сейчас только более-менее придумал наполнение шкафов, расположение штанг, полок, но встал вопрос о дверях. На картинке красным пунктиром выделен подиум одного уровня (+0,070), на котором находится спальная зона, с противоположной стороны от шкафа прихожая. Высоты потолков в каждой зоне разные. Материалы стен подписаны, потолок гипсокартонный, где металлические направляющие - неизвестно). Хотелось бы двери нестандартные. Желательно сдвижные, но можно ли поставить дверь хорошей ширины в такие проемы, как 830 и 900 мм? Если купе, то они совсем узкие будут, да и полпроема всегда будет закрыта. К тому же сами двери 8см съедят, а их лишних ни в прихожей, ни в спальне нет. Распашные обычные не хочется, к тому же мебельщики почему-то пугают тем, как сильно они провисают со временем, и почему-то во встроенном шкафу ничего не регулируется по их словам. Кроме того от дверей на глубине 250 мм будут штанги для одежды висеть, параллельно дверям. Подскажите пожалуйста, есть ли какое оптимальное решение для подобных условий?
Почитал сообщения, погуглил у Hettich системы TopLine и подобные. Подумал может на проем 90см поставить 60см полотно, убирающееся в сторону ванны на 45см, а справа 30см распашная дверца, так сойдет? Или TopLine и подобные минимум в середине должны крепиться, то есть в моем случае дверь 60см сдвинется только на 30см, никак не на 45? Если на 45, то момент на крепления будет слишком сильным, или они и не на такое рассчитаны?
Serdjio
Serdjio
11.03.2017 в 22:15:01
Хочу повесить тумбу прикроватную на стену , тумба весит килограмм 25 Тумба вот такая http://ogogo.ru/seria/spalnya/kristal/krtk_b Какие подвесы на сегодняшний день существуют
ВиталийМалько
ВиталийМалько
Ярослав
13.04.2017 в 10:48:01
Купил себе в мебельном магазине обеденный стол, привезли, поставили, а потом только заметил что он оказался бракованный. Менять его не захотели, пришлось стол отвести на дачу и покупать новый. Сотрудник по работе посоветовал интернет-магазин Логомеб, понравился вот такой https://logomeb.ru/tovar/diningtable-so1. После доставки я проверил наличие брака, к счастью, все было в порядке. Магазин выдал мне гарантию на 2 года, что приятно удивило.
