Натали
Таллин
20.11.2010 в 21:18:27
Уважаемые мастера, не могу определиться со столешницей в ванную для настольной раковины. Поисковик выдаёт натуральный и искусственный камень,стекло и прочие недешёвые варианты. Для размеров 1550 на 600мм фирмы выдают цены от 500 евро. Я конечно понимаю, как это практично и красиво, но нужно ещё и бюджетно. Нашла вариант столешнцы из бетона с плиткой. Дайте, пожалуйста, в этом направлении инфу:материалы, последовательность, подводные камни, и.т.д. Буду уговаривать мастера на подвиги. Заранее благодарна.
Алакс
20.11.2010 в 23:27:59
Занимаюсь плотно изготовлением столешниц из плитки около 11 лет. Применяю различные основания. Клей для плитки- только двухкомпонентный эпоксидный. Затирка- тоже только двухкомпонетная. Подробно могу ответить на вопросы, заданные в почту: remont1000@yandex.ru Олег.
Мой сайт kuhnivmoskve.com
MankoPavel
30.11.2010 в 15:16:59
Вот дизайн проект моей ванной и его реализация
Натали
Таллин
30.11.2010 в 23:22:25
Спасибо, очень наглядные фото, принцип понятен. Я примерно так и предполагала. А сколько должна быть толщина столешницы при моих размерах 155 на 65 см? Всё таки вес будет приличный. Раковина будет накладная, отверстие в столешнице маленькое только под трубы. И какая толщина арматуры?
MankoPavel
01.12.2010 в 08:44:11
Натали написал :
Первое - а зачем вам отверстия в столешнице под трубы, обычно в раковине уже есть отверстие под краны с подводкой воды. Второе- толщину столешницы лучше залить исходя из размеров плитки или увязать с иными подобными инсталяциями в ванной (типа полочки или что еще) Третье- арамуру можно использовать практически любую, я так вообзе брал пруток то ли 6-ку то ли 8-ку. Четвертое- размеры моей столешницы вышли 195 / 65 (почти как ваши) при этом толщина заливки 15 см, плюс выравнивающая стяжка снизу и сверху плюс клей и толщина плитки в итоге см 18 . Ой чуть не забыл, для жестксти я канечно же у длинной стены и с переднего края уложил стальные 50-е уголки, и уже в них укладывал армирование.
bvn-2005
Тула
01.12.2010 в 09:58:38
MankoPavel написал : и его реализация
У вас конструкция, конечно, монументальная... Я вот никак не придумаю, как бы сделать попроще/полегче. Чтобы столешница была мебелью, а не частью здания. ???
MankoPavel
01.12.2010 в 10:06:57
"Монументальности" конструкции я и добивался ( в общем как и во всем строительстве дома) а вообще для визуализации все это делается значительно проще из профилей и влагостойкого ГКЛ, в дальнейшем обкалдывается плиткой. Но если вам вдруг захочется присесть или поплясать на этой столешнице, то гарантии что устоит гипсокартонная конструкция - никто не даст.
Алакс
01.12.2010 в 10:21:18
Правильно, "монументальность" - это не лишнее. Глубина встраиваемой фаянсовой мойки для ванной как раз расщитана на "толстые" столешницы.
Я-б посоветовал в таких отливках применять напряжённый цемент (ЦПС смесь "Гидро-S") Для столешниц из профиля и ГКЛ - опоры для жесткости займут много места+ сам ГКЛ -неподходящий материал.
Для "мебельных" кухонных столешниц из плитки толщиной 4-5 см (стандарты под установку торцевых элементов, моек и варочных панелей) можно применить влагостойкий ЛДСП. Эпоксидный клей+ эпоксидная затирка.
bvn-2005
Тула
01.12.2010 в 10:33:57
Алакс написал : ЛДСП
Это та, которая сверху декоративным пластиком покрыта (из которой мебель собирают)? Плитка к такой поверхности приклеивается?
bvn-2005
Тула
01.12.2010 в 10:34:50
MankoPavel написал : присесть или поплясать на этой столешнице
Не, так далеко мои желания пока не заходят. :-)
MankoPavel
01.12.2010 в 10:36:32
bvn-2005 написал : Это та, которая сверху декоративным пластиком покрыта (из которой мебель собирают)? Плитка к такой поверхности приклеивается?
На эпоксидку все что угодно приклеится !!!
Натали
Таллин
01.12.2010 в 21:27:33
А как рассчитать минимальную толщину столешницы? Мне тоже хочется сделать её частью мебели, я не здания. Если будет толщина 6-8 см, плюс выравнивание, плюс толщина плитки, итого 10-12 см, не мало?
Алакс
01.12.2010 в 23:50:24
Напишите марку бетона для отливки или какая смесь в Эстонии? ) Если Вы делаете отливку из бетона- то толщина отливки зависит от расстояния между опорами и цемента, из которого делается отливка. Продаётся глинозёмистый цемент отдельно- из него можно приготовить бетон для литья армированной столешницы толщиной 6-8см, длиной 1,5 метра, но с центральной опорой.
Или применять напряжённый бетон (расширяющийся цемент).
  • нормально, по размеру целиковой торцевой плитки или мозаики
bvn-2005
Тула
02.12.2010 в 08:19:56
Алакс написал : итого 10-12 см, не мало?
А не будет ли проблем с установкой сантехники (раковина, смеситель) при такой толщине?
Алакс написал : стандарты под установку торцевых элементов
Что вы используете в качестве торцевых/кромочных элементов? Ничего не могу подобрать...
MankoPavel
02.12.2010 в 08:57:36
bvn-2005 написал : Что вы используете в качестве торцевых/кромочных элементов? Ничего не могу подобрать...
В качестве защиты торцевых плиток от неизбежных сколов можно подобрать что нибудь из этого http://servicebyt.ru/catalog/group/53/0.html Чесна говоря подобный эллемент я использовал в качестве разделителя на вертикальной стене, но уже в кухонной зоне. А учитывая что это в идеале это должна быть латунь с покрытием никелем и полировкой, то ИМХО будет гармонировать с арматурой ванной комнаты (краны, хром.полочки....)
