11.12.2010 в 11:48:58
Алакс написал : пустотелый, края вокруг отверстия под мойку могут прогнуться, столешница потеряет жёсткость.
Написал же - "на каркасе"....
kopaliny
kopaliny
12.12.2010 в 22:56:04
Алакс написал : Можно подробности про аквапанель?
например http://www.kedr-sbyt.ru/aqua.html а можно из таких http://www.djas-stroy.ru/catalog/wedi/ http://ruspanel.ru/home/11-panel
bvn-2005
bvn-2005
Тула
26.12.2010 в 13:40:45
Весь мозг уже вывихнул с этой столешницей. Набросал схематично, может кто подскажет решение... Акриловая ванна не доходит до стены на 100 мм. раковина должна быть на месте куба древесного цвета. Как все это увязать в единое целое, чтобы было функционально и эстетично...?
Алакс
Алакс
26.12.2010 в 22:55:44
2bvn-2005 Неширокая вертикальная перегородка между ванной и раковиной (под потолок), можно с проёмами-полочками, решила бы вопрос с дизайном. 2BV
  • пустотелый профиль пласт.подоконника замнется или прогнётся по контуру тяжёлой мойки. или каркас повторяет овал-круг встраиваемой мойки?
Мой сайт kuhnivmoskve.com
bvn-2005
bvn-2005
Тула
27.12.2010 в 11:24:35
Алакс написал : Неширокая вертикальная перегородка между ванной и раковиной
Я правильно понял идею?
Алакс
Алакс
27.12.2010 в 23:03:38
Да, идея именно такова). и справа от перегородки, над полочкой, (между ванной и стенкой) можно добавить пару-тройку полочек для шампуней. например, заказать из оргстекла. перегородка будет служить опорой. Ширина перегородки должна быть такова, чтобы можно было вытащить ванну (думаю, если 25-30 см, то ванную можно будет вытащить, развернув)
Алакс
Алакс
27.01.2011 в 19:14:04
Изготовил недавно тонкую столешницу -4см в ванную, покрытую стеклянной мозаикой - смальтой. По ссылке "Мои работы" можно посмотреть.
29.12.2013 в 18:41:42
MankoPavel написал : Ну вот и заглохла тема (
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как сделать консольную бетонную столешницу в ванной?? или без опор никуда..?!?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
29.12.2013 в 19:48:49
sevlast написал : как сделать консольную бетонную столешницу в ванной??
Только сейчас закончил монтаж консольной столешницы (в угол) под раковину ROCA - белая чаша 42 см диаметром. К ней добавлен смеситель высокий на столешницу Hansgrohe с зоной комфорта 20 см и донным клапаном. Столешница сделана из дубовой ступеньки 40 мм толщиной. Покрыта эпоксидным грунтом с запеканием и 7-ю слоями лака Helo 40 (от Teknos) со шлифовкой и полировкой. Хромированный сифон из латуни завершил композицию. Получилось весьма кошерно. Дубовая столешница гармонирует с дубовой же полочкой над инсталляцией под унитаз.
Andrho
Andrho
Луганск
29.12.2013 в 23:55:27
Завершил свою первую работу со столешницей. Сделана из листов ГКЛВ в два слоя. Облицована мозаикой двух цветов. Особо дорогих материалов не применялось - можно сказать супер эконом вариант) Насчет надежности, садиться не пробовал, руками расшатать не получается)
Вадим М
Вадим М
30.12.2013 в 02:31:14
Andrho, красиво, аккуратно, стильно! :applause: А гипсокартон перед облицовкой чем покрывали? Интересно, как столешница поведет себя в эксплуатации. Расскажите, пожалуйста, через несколько месяцев.
