bvn-2005
bvn-2005
Тула
03.12.2010 в 11:46:46
Понятно. Чуть выше, спрашивая про толщину, я имел в виду то, что у раковины снизу есть сифон и подводка воды к смесителю. При малой толщине столешницы проблем нет, а при большой?
MankoPavel
MankoPavel
03.12.2010 в 11:52:47
bvn-2005 Если потерпите до понедельника то я за выходные сфотографирую этот узел подводки и вам выложу. На самом деле это решается подбором сифона, они есть разные по по подключению.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
03.12.2010 в 13:49:08
MankoPavel написал : сфотографирую этот узел подводки и вам выложу
Буду весьма признателен!
Натали
Натали
Таллин
04.12.2010 в 13:03:01
Да, раковина именно такого типа, поэтому нужно небольшое отверстие для труб и всё.
MankoPavel
MankoPavel
06.12.2010 в 08:58:58
Как и обещал выкладываю фото своей столешницы и узла подключения сифона и воды.
MankoPavel
MankoPavel
10.12.2010 в 12:40:09
Ну вот и заглохла тема (
Натали
Натали
Таллин
10.12.2010 в 23:18:28
Всем ответившим спасибо, столешница уже готова, изготовили из аквапанели , ну на каркасе, конечно. Мастер ещё не обложил плиткой, поэтому выложить ещё не могу.
10.12.2010 в 23:30:02
bvn-2005 написал : Я вот никак не придумаю, как бы сделать попроще/полегче. Чтобы столешница была мебелью, а не частью здания. ???
Дешево, влагостоко и сердито - пластиковый широкий подоконник (можно например под дерево) на каркасе из прямоугольного профиля, опоры - хромированные ноги для столов (если в пол), или отрезки хромированных труб - если упирать в стену под 45 град.
Алакс
Алакс
10.12.2010 в 23:36:44
Можно подробности про аквапанель?
  • для врезки мойки в такую столешницу ширина её должна составлять 60-70 см. (стандарт) К тому-же- пластиковый подоконник- пустотелый, края вокруг отверстия под мойку могут прогнуться, столешница потеряет жёсткость. имхо- непойдёт.
Мой сайт kuhnivmoskve.com
Натали
Натали
Таллин
10.12.2010 в 23:48:52
Про аквапанель погуглите, она недавно в продаже. Состоит из облегченного бетона армированного сеткой стекловолокном или чем то в этом роде. Толщина и принцип работы с ней как с гипсокартоном, но цена больше в 5 раз. Размеры 2400*1200*12.5 .Сделали каркас, обшили, просверлили отверстия под трубы. Воды теперь не боюсь.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
11.12.2010 в 08:27:01
Натали написал : Мастер ещё не обложил плиткой, поэтому выложить ещё не могу.
А нельзя ли всеже сфотографировать? Очень хочется увидеть именно конструкцию...
