solo
solo
Эксперт
24.03.2011 в 12:07:32
Дано: кухня-гостинная, стены заштукатурены и зашпаклеваны. Прежние жильцы, съезжая, забрали МДФ панель, которая была у них вместе с кух гарнитуром. Я содрала обои, подновила шпатлевку, покрасила. Ровность стен очень даже на высоте.
Внешний вид устраивает, краска стойкая акриловая, но на стене остаются пятна от брызг воды и жира, поэтому надо защитить эту зону (покрыла пропиткой - не помогло). Денег минимум.
  1. Кафель не хочу по нескольким причинам. Первое - кухня объединена с гостиной. Понимаю, что кафель бывает разный, можно подобрать подходящий. Второе - штукатурка держится на честном слове. Под кафель придется сдирать до самого кирпича. А на такие масштабные работы нет денег.
  2. Стекло - дорого.
  3. Специальные панели МДФ просто не нравятся, тем более они не будут сочетаться с натуральной столешницей, а тут у меня считайте, что бзик: столешница будет натуральная и точка.
Какие еще есть варианты? Думала в следующих направлениях: моющиеся обои, самоклеящаяся пленка, какой-нибудь лак... но ничего пока не решила.
Понимаю, что это полумеры, но мне нужно пережить безденежье, максимально сосредоточившись пока на отделке и мебели для других комнат.
Посоветуйте что-нибудь.
eugin_b
eugin_b
Омск
24.03.2011 в 12:34:47
стеновый пластиковый панели мебельный пластик - купить лист, распилить и на стенку - в районе варочной металл
Чип и Дейл
Чип и Дейл
Эксперт
24.03.2011 в 12:59:06
2solo
Продать столешницу и на вырученные деньги закончить ремонт.
solo
solo
Эксперт
24.03.2011 в 14:00:05
eugin_b написал : стеновый пластиковый панели мебельный пластик - купить лист, распилить и на стенку
А пластик лучше МДФ? Или это какой-то волшебный пластик, который не выглядит как пластик? Где такой можно купить?
eugin_b написал : в районе варочной металл
Какой металл? Где взять? Сколько он может стоить?
Чип и Дейл написал : Продать столешницу и на вырученные деньги закончить ремонт.
Я не очень-то умею торговать столешницами, к сожалению :) А что значит закончить ремонт? Даже если бы я и продала столешницу, я бы в первую очередь купила, например, матрас. Но проблему кухонного фартука это не решает, не правда ли?
Дело в том, что я хочу съэкономить пока на фартуке, чтобы потратить зарабатываемые в текущем режиме деньги, например, на матрас, кровать, шкаф, смеситель в ванной, водонагреватель, кухонную мойку, обои для прихожей и проч.
Может быть через год-два я вернусь к теме фартука, но тратить сейчас на это несколько тысяч рублей не хочется. Да и разводить грязные работы на кухне уже нет сил. Не говоря уж о том, что кафельщики только морщатся, услышав, какой объем работ я им предлагаю.
ayya
ayya
24.03.2011 в 14:19:15
Попробуйте дерево. Например, деревянные обои (поищите через поиск) - почти то же что вагонка, только широкий выбор профилей и стоят подороже. Бюджетнее будет взять вагонку, нарезать нужной длинны, укоротить ширину шипа, чтобы панели стыковались впритык - и вуаля. Сама думаю себе такое соорудить.
Вот еще что (забыла, теперь добавляю), прежде чем собирать, покройте лаком, например. Я планирую отделать сначала водной морилкой, потом бесцветным водным полиуретановым лаком.
Удачи вам.
eugin_b
eugin_b
Омск
24.03.2011 в 16:51:05
solo написал : А пластик лучше МДФ? Или это какой-то волшебный пластик, который не выглядит как пластик? Где такой можно купить?
в принципе тоже самое... просто по качеству может различаться разных производителей. Такой пластик идет на обертывание столешниц из ДСП и фасадов чтобы купить - нужно искать поставщика в своем регионе
solo написал : Какой металл? Где взять? Сколько он может стоить?
нержавейка или алюминий - иначе декоративный метал с текстурой. Искать тоже на месте. Стоит ДОРОЖЕ пластика - зависит от толщины, какую найдете
Лида
Лида
Эксперт
24.03.2011 в 18:31:24
solo написал : Внешний вид устраивает
Раз так, займитесь защитой того, что есть. Покройте, например, водным полиуретановым лаком. Водным - чтобы цвет краски не менял. Есть опыт использование лака от Дюлукс на кухонном столе - моется великолепно! Не боится кухонной химии и горячего. Правда, раскалённое масло на стол не попадало, но горячую посуду ставила - полёт нормальный.
мамик_25
мамик_25
Эксперт
24.03.2011 в 18:39:34
2solo Может быть пачку самого дешёвого ламината в цвет Вашей столешницы в районе плиты и мойки на жидкие гвозди :)
GLenn
GLenn
Пушкино
24.03.2011 в 21:26:30
...мне нужно пережить безденежье...
И всё-таки стеновая панель. Они недороги, их столько разновидностей, что подобрать не проблема, даже к натуральной столешнице. Как временная мера - вполне, а может и останется. А, если совсем бюджетно, то тогда как Вы и хотели - плёнка или обои.
Лида
Лида
Эксперт
24.03.2011 в 23:05:52
GLenn написал : плёнка или обои.
Плёнка плавится от горячего. Обои ещё сложнее отмыть, чем гладкую стену.
GLenn
GLenn
Пушкино
25.03.2011 в 00:14:18
Их надо не отмывать , а выбрасывать. И наклеивать новые.;) И это будет супербюджетное решение, как и хотел автор.
