05.09.2011 в 17:03:15
Рисую деталировку кухни, буду заказывать распил + кромление. На видимые кромки хочу кромку 2 мм. А вот как быть с невидимыми и теми, которые примыкают к другим деталям - никак не решу... Заказать кромку 0.4 мм? По-старинке закромить самому меламином?
05.09.2011 в 17:11:34
Примыкающие боковые стороны закромить имеет смысл так как при небольшом отклонении секций будут видны кончики неокромленых сторон. При точном совпадении секций имхо можно оставить так.
А меламин или абс - наверное вопрос религии :)
05.09.2011 в 18:05:38
Заказывайте кромление по кругу.
05.09.2011 в 18:09:34
Klod написал : по кругу
Я в любом случае буду кромить по кругу. Вопрос - какой кромкой?
05.09.2011 в 18:30:06
ПВХ- 0,4(0,35), 1,0 мм - три стороны. А лицо, как вы решили 2 мм.
06.09.2011 в 18:15:29
что-то терзают меня сомнения: надо ли париться с двухмиллиметровой кромкой или заказать по кругу 0.4? Дает 2 мм преимущества в стойкости к влаге и механическим воздействиям? Кроме того, с 2 мм возможно появление некрасивых канавок на стыках.
06.09.2011 в 22:29:13
bvn-2005 написал : с 2 мм возможно появление некрасивых канавок на стыках.
И это правильная мысль. Я если берусь за купе всегда рассчитываю каждую последующую вкладную полку (стойку) на 2мм меньше именно чтобы избегать зазоров. Кухню делал двушкой лишь однажды и то только потому, что пилили и кромили сами, 0,4 нужного цвета у поставщика закончилась зато в загашнике была бухта двушки. Ничего хорошего в плане эстетики она не добавляет. Лучше смотрится только на открытых конструкциях. От хорошего потопа не убережет. 0,4 по моему личному мнению даже плотнее прилегает к торцу. Примыкающие торцы дешевые итальяшки раньше кромили тоненькой бумажкой с надписью маде ин итали. От воды тоже не уберегает. Поэтому кромить - лишнее ИМХО. А вот герметиком перед сборкой обработать торцы днища мойки и донышек шкафчиков над плитой не помешает однозначно.
07.09.2011 в 08:35:51
А стоит ли корректировать размеры детали, если кромить 0.4 по кругу? Получается, кромка с двух сторон добавляет почти миллиметр...
25.05.2017 в 09:55:51
Нужно ли при заказе распиловки корректировать размеры деталей с учетом кромки 0,4мм?
Заказывать так: Боковина 703-549 2шт. Основание 799-549 1шт. Планка 767-89 2шт.
Распил заказывать так: Боковина 899-299 2шт. Полка 567-299 4шт.
26.05.2017 в 00:10:24
Всё зависит от того, кто пилит и кромит. Там где я заказываю детали, после распила делают подфуговку 0.5 мм. После наклейки кромки 0.4 мм размер вернётся к первоначальному Таким образом , не нужно вычитать этот миллиметр при заказе.
14.06.2017 в 20:45:44
Зачем на корпусе кромка 2 мм? Думаю, достаточно по кругу 0,4
