25.10.2011 в 16:33:06
Помогите нужно подобрать радиус стола-поверхности. Ранее был в магазине,но не успел замерить. Размеры стола 1000 мм на 1200 мм. Вот фото стола.
26.10.2011 в 18:13:47
ну помогите подобрать радиус, балуюсь в кореле, но у меня что не выходит нарисовать все правильно
26.10.2011 в 19:15:37
На вскидку размеры столешницы где-то 1000х1100мм (это исходя из размеров данных на сайте). На столе лежит кейс для бумаг 300-350мм (для формата А4 297мм). Плюс свободное место 100-150 мм (на глазок) .Считаем по длинной стороне - по максимуму получаем 1100-300-100=700мм; по минимуму 1100-350-150 =600мм.
По второй стороне смотрим - край столешницы примерно заподлицо со шкафчиками. Глубина шкафчиков обычно 300-400 мм, т.е. 1000-300=700мм или 1000-400=600мм.
Итого получаем радиус выреза в столешнице примерно от 600 до 700 мм +[SUB]/_[SUP][/SUP][/SUB]50мм.
Для получения более точного значения, необходимо взять рулетку и промерять габаритные размеры стола.
26.10.2011 в 20:15:40
Размеры стола - столешницы1000 мм на 1200 мм. Ок радиус 700мм, а где центр ставить?
26.10.2011 в 20:15:59
blin07 написал : балуюсь в кореле
Не занимайтесь ерундой,на полу нарисуйте!..квадрат 1000 мм на 1200 мм,по 600 мм отмеряйте,ставьте точки и рисуйте полукруг визуально-как вам удобно.
26.10.2011 в 20:49:34
Чепик написал : Не занимайтесь ерундой,на полу нарисуйте!..квадрат 1000 мм на 1200 мм,по 600 мм отмеряйте,ставьте точки и рисуйте полукруг визуально-как вам удобно.
+1 Вот это правильно! Так же можно на листе лдсп или фанеры.
blin07 написал : а где центр ставить?
В ЛЮБОМ ИЗ УГЛОВ
31.10.2011 в 11:16:08
Вот рисую на бумаге радиус 700мм и мне кажется такой радиус не удобный. Расстояние к дальнему углу выходит 860 мм. Разве это нормально? Может все-таки прикунуть радиус по-меньше? Вот взял 400мм. Кривизна больше так как радиус меньше, может так удобнее будет? Народ скажите в какой проге рисовать на компе?
31.10.2011 в 12:55:22
blin07 написал : Может все-таки прикунуть радиус по-меньше?
Если хотите меньшую кривизну, радиус нужно не уменьшать, а увеличивать. А центр смещать за пределы прямоугольника с размерами столешницы. Вот здесь обсуждалась подобная проблема:
01.11.2011 в 16:23:00
Лида Посмотрел тему что дали,там как именно мерить!! Если бы стол был в магазине,то и тему бы НЕ создавал. А так есть только фото. Точно в мм мне не нужно угадать. Но радиус 700мм кажется не удобным! Может у кого есть угловые столы, какой радиус у ВАС?
01.11.2011 в 17:44:30
blin07 написал : там как именно мерить
Там как считать. Вам ведь нужно радиус посчитать, зная размер хорды и желательную глубину (то есть размер перпендикуляра из середины хорды). Вот и считайте.
Вот ещё подобная тема:
01.11.2011 в 18:06:39
Лида написал : зная размер хорды и желательную глубину
Ну с математикой я дружу. Размер хорды высчитать смогу, зная глубину столешницы с одно и другой стороны. А вот ГЛУБИНУ нет возможности узнать!! Если бы я ее знал давно уже высчитал или даже прикинул на бумаге радиус. НЕТ стола есть только ФОТО.
01.11.2011 в 18:17:31
blin07 написал : Размер хорды высчитать смогу, зная глубину столешницы с одно и другой стороны.
Размер хорды нужно задавать, а не вычислять - это же главный параметр, определяющий удобство сидения за столом. Сделайте из подручного материала внутренний прямой угол и сядьте в него так, как Вам удобно. Положите под углом 45 градусов любую плоскость или палку на уровне груди - вот Вам и хорда нужной длины. Можно на некотором расстоянии от груди, но не слишком далеко - там же будет изгиб.
blin07 написал : А вот ГЛУБИНУ нет возможности узнать!
А зачем её ЗНАТЬ? Её тоже нужно задать, исходя из своих потребностей. Я бы для себя сделала углубление не более 10 см. Возможно, Вам удобна другая глубина. Вы же для себя делаете - зачем Вам унифицированные размеры?
01.11.2011 в 19:37:10
Лида написал : А зачем её ЗНАТЬ? Её тоже нужно задать, исходя из своих потребностей. Я бы для себя сделала углубление не более 10 см. Возможно, Вам удобна другая глубина. Вы же для себя делаете - зачем Вам унифицированные размеры?
+1
Возьмите газеты, или картон, или обои старые, если есть то пойдет и миллиметровка. Сделайте из них несколько прямоугольников по размеру столешницы 1000х1200 мм при помощи клея, скотча и ножниц, и вырезайте из них дуги различного радиуса. Из получившихся шаблонов выберите тот, который оптимально соответствует Вашим параметрам.
blin07 написал : Но радиус 700мм кажется не удобным! Может у кого есть угловые столы, какой радиус у ВАС?
Ну допустим скажу, что радиус равен 900мм, как Вам это поможет?
01.11.2011 в 20:19:04
а, если изменять координаты центра из которого вычерчиваем радиус, то возможно множество вариантов разметки....
02.11.2011 в 13:07:16
вот рисунок прикинул, зеленая дуга 400мм, красная 700 мм. Вот тперь сижу и думаю какая БОЛЕЕ удобная
