Добрый день Помогите: необходимо из комнаты шириной 2800мм, длиной 4900мм сделать уютную комнату, визуально уменьшить эту *сосиску*в длину. картинки прилагаю.
Спасибо за внимание.
29.11.2011 в 09:33:54
29.11.2011 в 10:21:43
вобще-то вы очень мало исходной информации даете: что за комната, для чего будете использовать и пр. где дверь, где окна. по идее, такую длинную и узкую комнату надо зонировать, в том числе, можно и потолком. я у себя так делала, у меня размеры 600*350 см. в одном торце можно сделать например гардеробную. у меня была комната 210*705 см! но дверь была расположена удачно, в итоге образовалась гардеробная 210*210, очень удобно получилось. вот потолок первой комнаты:
на первом фото видно слева зона кабинета, где плафоны висят, там натяжной потолок, он чуть приподнят. а справа - полоса из ГКЛ, где два врезных светильника. на втором фото - тот же ГКЛ слева, а справа опять натяжной, но с люстрой уже в зоне гостиной. таким образом, полоса ГКЛ делит комнату пополам, оновременно обозначая проход в следующую комнату (двери находятся как бы в начале и в конце этой "дороги" из ГКЛ, а справа и слева от "дороги" находятся разные зоны комнаты - кабинет и гостиная. вроде, понятно объяснила... :)
29.11.2011 в 10:28:16
мышонок74 написал : вобще-то вы очень мало исходной информации даете: что за комната, для чего будете использовать и пр. где дверь, где окна. по идее, такую длинную и узкую комнату надо зонировать, в том числе, можно и потолком. я у себя так делала, у меня размеры 600*350 см. в одном торце можно сделать например гардеробную. у меня была комната 210*705 см! но дверь была расположена удачно, в итоге образовалась гардеробная 210*210, очень удобно получилось. вот потолок первой комнаты:
Извините, поправляюсь: жилая комната, в самом начале комнаты стоит дверь межкомнатная, в конце комнаты балкон, стоит балконный пластиковый блок. Из экселевской картинки, полосы в середине, это плиты перекрытия,которые хотелось закрыть. Не хочу натягивать * резинку*, хотелось бы из гипсокартона сделать потолок. Планируется только жилая комната,без кабинета и др помещений.
