Анастасия М
Анастасия М
19.11.2012 в 00:22:18
Здравствуйте, посоветуйте, пожалуйста. Кухня покрашена водоэмульсионкой. Традиционный фартук делать не хочется, т.к. хочется оставить цвет стен. Думала сначала о стекле, но получается весьма дорого (надо 3,5 погонных метра) и долго - с учетом необходимости заказывать заранее, закалять, вызывать установщиков. Начала смотреть альтернативные более дешевые и простые в установке (желательно сделать этот фартук самим) материалы - оргстекло (акриловый пластик) и поликарбонат. Оргстекло вроде как пожароопасное. А что можно сказать о поликарбонате?
В принципе, делать фартук непосредственно над плитой не надо - там стоит открывающаяся крышка плиты. Но хотелось бы сделать над примыкающей к плите столешницей, а так же, под вытяжкой над плитой.
Klod
Klod
Голицыно
19.11.2012 в 00:29:28
Царапается сильно. Со временем станет " мутное".
Анастасия М
Анастасия М
19.11.2012 в 00:34:48
Спасибо) Пока "царапучесть" не очень сильно волнует - т.к. фартук нужен срочно, и нужен общий вид яркой стены. Надеюсь он не настолько поцарапается за пару-тройку лет, чтобы через него перестало быть видно красную стену? А каковы его термические свойства? Если его повесить над плитой и снять с нее откидную крышку - плавиться не будет?
sanya1965
sanya1965
19.11.2012 в 00:49:16
Анастасия М написал : Если его повесить над плитой и снять с нее откидную крышку - плавиться не будет?
все вышесказанное относится в акриловому оргстеклу. литой поликарбонат не царапается и не мутнеет, это вообще самый прочный и устойчивый пластик. посмотреть образец можно на хоккейной площадке, именно из него делают прозрачные защитные экраны сзади ворот. над плитой может повести, гнется от 120С. ну и здесь подробненько
http://www.plasticvsem.ru/monolit_polikarbonat
Klod
Klod
Голицыно
19.11.2012 в 00:50:44
Просто со временем потеряет прозрачность( по разным причинам), вид будет несколько " дешевый". Еще в щель между ним и стеной может попадать грязь, пыль- всё будет видно. Температуру должен выдержать от плиты ( правда не знаю какой у вас). Но мутнеет( приобретает желтизну)от температуры.
Pekkonen
Pekkonen
19.11.2012 в 00:57:21
Анастасия М написал : но получается весьма дорого (надо 3,5 погонных метра)
3 года назад тоже делал фартук на кухню. Из закаленного стекла 6мм. Общая длина 4.5м (высота около 0.5м) Все обошлось в 3-4т.р Заказывал на заводе, который непосредственно и производит закаленное стекло. Сам выбирал фурнитуру (покупалось в другом месте) и устанавливал тоже сам. Может быть вам тоже поискать не перекупщиков, а производителей? Не сочтите за рекламу, но вот их координаты в столице. Надеюсь пригодятся :)
GRat
GRat
Красноярск
19.11.2012 в 09:26:53
Зачем на фартук закаленное стекло? Неужели стенка настолько нагревается от печки? Имхо, вполне подходит витринное полированое стекло, с обратной стороны оклееное прозрачной пленкой.
Пленка, кстати, нужна в любом случае - я однажды разбил каленое стекло в полтора квадрата - получилось ровно полтора ведра мелких осколков. Их еще с полгода в разных уголках находили. Полы в толстых перчатках мыли.
Pekkonen
Pekkonen
19.11.2012 в 13:08:49
GRat написал : Зачем на фартук закаленное стекло?
Вопрос скорее риторический. Закаленное стекло существенно прочнее незакаленного. Хотя разбить можно и то и другое. Однако первое сложнее. Пленка с обратной стороны естественно не помешает! В том числе и на закаленном стекле.
skye11
skye11
19.11.2012 в 14:25:49
Советую повесить поликарбонат. Разбить нереально. Пробовали разбить 2кг молотком окно, только царапины от ударов остаются) Царапается, если только специально царапать. Температуры особой от плиты не будет, у меня стенка греется градусов 70 не больше.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
19.11.2012 в 14:51:31
Анастасия М написал : т.к. фартук нужен срочно, и нужен общий вид яркой стены.
Ответ на Ваш вопрос очень часто звучит на авторынке, когда туда приходишь за запчастями: "Вам на продажу или для себя?" Если квартира на продажу - ставьте поликарбонат. Если для себя - не надо. На кухне это будет красивый фантик на пару месяцев.
skye11
skye11
19.11.2012 в 18:01:08
Vladimir_Vas написал : Ответ на Ваш вопрос очень часто звучит на авторынке, когда туда приходишь за запчастями: "Вам на продажу или для себя?" Если квартира на продажу - ставьте поликарбонат. Если для себя - не надо. На кухне это будет красивый фантик на пару месяцев.
Стоят поликарбонатные стёкла в дверях многоэтажек, за несколько лет использования ни одного разбитого. Как были прозрачные, так и стоят прозрачные. Единственное, много царапин, так жильцам делать нечего, вот они стёкла и царапают.
