sad1002
sad1002
Коломна
28.01.2013 в 13:47:11
вот такая вытяжка будет, шкаф(икеа 60*35) висит на рельсе на подвесах hettich металических
как такая штука вставляется в него,
крепится за стену или за шкаф?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.01.2013 в 13:49:21
sad1002 написал : крепится за стену или за шкаф?
к стене по инструкции но передний край обычно отвисает мм на5 потому насквозь креплю и к дну шкафчика
sad1002
sad1002
Коломна
06.02.2013 в 11:57:15
оу, а к стене не хорошо получается, шкаф же висит на подвесах, за рельсу, т.е. отсупает от стены... окей, тогда наверное буду крепить за шкаф...
sad1002
sad1002
Коломна
07.02.2013 в 09:49:38
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/S29852565/#/S79853628 шкаф вот такой, каким образом его надо модифицировать? дно удалить вообще или переставить выше?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.02.2013 в 13:47:31
sad1002,зачем удалять просто лобзиком вырезается окно
sad1002
sad1002
Коломна
08.02.2013 в 20:14:29
http://www.ulmart.ru/goods/416151 а в случае вот такой петлям с доводчиками остаётся место?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
08.02.2013 в 20:24:59
sad1002 написал : http://www.ulmart.ru/goods/416151 а в случае вот такой петлям с доводчиками остаётся место?
там же указаны в сантиметрах минимальные размеры встраивания от них и пляшите выс. шир. глуб. 13.4 x 50 x 28.4 петли занимают очень мало места .
Slavok
Slavok
кухни и мебель
09.02.2013 в 08:18:44
Та что на последнем фото крепится к боковинам шкафа, полозья идут в комплекте. Дно нужно переносить выше. А под петлю лучше просверлить, когда вытяжка уже будет установлена. Либо чуть выше перенесенного дна, а корпус вытяжки закрыть панелькой из дсп, либо рядом с вытяжкой может пройти, но регулировать будет неудобно и панель уже не поставишь, т.е. некрасивый корпус будет виден при открывании двери.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
Kurkul
Kurkul
11.02.2013 в 00:15:50
Slavok написал : А под петлю лучше просверлить, когда вытяжка уже будет установлена. Либо чуть выше перенесенного дна, а корпус вытяжки закрыть панелькой из дсп
Там шкафчик 60х35, если переносить дно и закрывать фронт панелькой то сколько места останется для установки петель? И как они фасад держать будут? Такой вариант возможен со шкафами 60х57 и больше.
ИМХО, Дно лучше перенести, шкаф крепче будет. Вытяжку подбирать такую, чтобы фасад можно было снимать и устанавливать не демонтируя вытяжки.
sad1002 написал : а в случае вот такой петлям с доводчиками остаётся место?
Доводчика хватит одного, на верхней петле.
sad1002
sad1002
Коломна
11.02.2013 в 14:01:59
о, спасибо большое за картинки, петли на фасаде я уже двигать не буду, там и так высота 35см) остаётся 2 варианта поискать ещё вытяжки на высоту шкафа 35см или посмотреть в икеа http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/00244673/ или http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/50244680/ кто-нибудь пользует такие?
Kurkul
Kurkul
11.02.2013 в 16:06:41
sad1002 написал : посмотреть в икеа
УНДЕРВЕРК - Размеры товара - Ширина: 56.1 см Глубина: 35.5 см Высота: 35.8 см Производительность заметно выше, но займёт весь шкаф, цена не демократичная.
УТДРАГ - Размеры товара - Ширина: 59.8 см Мин глубина: 30.0 см Макс глубина: 45.0 см Высота: 18.0 см Над вытяжкой останется место под полку примерно 15см, цена демократичная. В 35-е шкафчики чаще встраивают вытяжки типа УТДРАГа.
Плюс есть возможность заменить переднюю панель вытяжки на некий декоративный элемент, при условии использования таковых в оформлении кухонного гарнитура. "секретная технология" :) , редкий менеджер в Икее знает о возможности такой замены... :)
