slonikdva
slonikdva
Елгава
29.05.2013 в 20:16:41
Прошу дать совет. Я купил кухонный набор. В том числе 2 настенных шкафа. Но есть проблемы с их установкой. Во первых у меня на кухне низ обделан плиткой. И она выступает на 20 мм. То есть получается что верх шкафа будет смещен относительно низа .Как это выровнять?Есть какие-нибуди способы? Во-вторых шкаф сделан из ДСП.Какие и сколько шурупов надо закрутить в него чтобы они не вырвались. И тоже самое про стенку. Каой длины должны быть дюбеля и шурупы чтобы было надежно закреплено?Стенка кирпичная.
В наборе есть 2 уголка с 3 дырками для шкафа и одно квадратное отверстие для крепления в стену.Может этого мало?
Pekkonen
Pekkonen
29.05.2013 в 21:14:16
Так как размер своих шкафов вы не сообщили, то предложу, что они стандартные - не более 80см шириной... В этом случае вполне подойдут дюбели 60мм длиной для кирпичных стен, шуруп/саморез например 5х60мм, или 6х60мм.
slonikdva написал : То есть получается что верх шкафа будет смещен относительно низа .Как это выровнять?Есть какие-нибуди способы?
Если торец между шкафами и стеной не виден, то просто прикрепите к шкафу 2 вертикальные планки, так чтобы шкаф опирался на них, а не на вашу плитку.
slonikdva написал : В наборе есть 2 уголка с 3 дырками для шкафа и одно квадратное отверстие для крепления в стену.Может этого мало?
Тут извините - не понял что к чему. Лучше сделайте фото, или сообщите производителя вашей мебели
slonikdva
slonikdva
Елгава
29.05.2013 в 21:39:12
Спасибо. Производитель -Украина. Кухня Паулина. И еще один вопрос-В наборе к столу есть столешница. В магазине сказали что она наклеивается. Но я не пойму как это делается. Надо ли снимать бумажное покрытие снизу?Может там под ним клейкая лента. Или надо самому покупать какой-то клей ?Фото столешницы прикладываю.
Pekkonen
Pekkonen
29.05.2013 в 22:12:14
slonikdva написал : В магазине сказали что она наклеивается. Но я не пойму как это делается. Надо ли снимать бумажное покрытие снизу?Может там под ним клейкая лента. Или надо самому покупать какой-то клей ?
Обычно столешницы крепятся саморезами (снизу вверх) через нижние шкафы. Даже если там и есть клей, не уверен, что будет нормально держать. Да я и не слышал о подобных технологиях, хотя вдруг это прорыв... :) Не нахожу вашей кухни в интернете. Если есть возможность, то сделайте фото ваших навесных шкафов и крепежа, который к ним давался. Кстати - а инструкции по сборке и навеске в комплекте не было??? Обычно, если ничего не помогает - стоит всё таки заглянуть в инструкцию.
slonikdva
slonikdva
Елгава
29.05.2013 в 22:39:03
Я еще их не собрал. Инструкция почти не соответствует истине. Про столешницу вообще ни слова. Вот что я нашел в интернете про нее- http://leedumoobel.ee/ru/products-page/koogimoobel/kook-paulina/
Но у меня только часть этого набора.
Вот сайт производителя этой столешницы-http://www.kronoukraine.com/rus/Produkty/Stoleshnicy
Сергей......
Сергей......
29.05.2013 в 23:47:18
Не обижайтесь, но, если Вы задаете такие вопросы, то лучше позовите мастера собирать эту кухню.
Pekkonen
Pekkonen
30.05.2013 в 00:32:54
Сергей...... написал : Не обижайтесь, но, если Вы задаете такие вопросы, то лучше позовите мастера собирать эту кухню.
Всё когда то бывает в первый раз... Со столешницы попробуйте снять эту бумагу с обратной стороны - только без фанатизма. Если под ней клей, то сразу поймете - будет отходить очень легко. Правда смысла в клее просто нет Про шкафы - ждем фотографий фурнитуры и задних стенок (если шкафы уже собраны конечно)
Artsan
Artsan
30.05.2013 в 09:34:56
По шкафам история следующая: 1) Есть специальная фурнитура для навешивания. Возможно ее нет в комплекте, но она предпочтительнее. Навес выглядит так http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=3074&ID=1300, рейка на которую вешаются шкафы так http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=3074&ID=10252. Использование таких навесов сильно упрощает задачу. Не надо ловить доли миллиметра, так как все регулируется после навески. Поиск по фразе " Навесы для мебельных коробов" все вам прояснит... 2) Первый вариант, если он изначально не предусмотрен, потребует некоторой доработки (в частности задней стенки шкафа) и, возможно, в данном случае смысла и нет. Но тогда надо видеть что у вас есть по факту. Столешница не может приклеиваться как скотч... Можете даже не проверять наличие клея, его там нет. Столешницу прикручивают к нижним шкафам. В нижних шкафах либо уже предусмотрены отверстия в усилителях, либо их можно сделать по месту. Приклеить конечно можно, но либо на силикон, либо на жидкие гвозди. При этом главное чтобы было к чему приклеить... Ну и разобрать склееное при необходимости уже не получится...
Чепик
Чепик
30.05.2013 в 22:27:42
Pekkonen написал : Со столешницы попробуйте снять эту бумагу с обратной стороны - только без фанатизма.
Если что то не знаете, лучше промолчите.
Не надо там ничего снимать или отрывать.
Artsan написал : Можете даже не проверять наличие клея, его там нет. Столешницу прикручивают к нижним шкафам. В нижних шкафах возможно уже предусмотрены отверстия
Natally
Natally
Ростов-на-Дону
31.05.2013 в 18:10:27
Обычно такое шкафы либо на дюбель-гвозди навешивают, либо на саморезы.
slonikdva
slonikdva
Елгава
31.05.2013 в 22:45:06
Там столешница ложится на 2 поперечины.Но на них никаких отверстий нет.Значит самому сверлить?И столешница очень тяжелая и плотная. Даже как-то сомнительно что туда можно что-то закрутить.
