14.06.2013 в 23:43:52
Собственно в названии уже почти все и раскрыл, подробнее: хочу в нескольких стенных нишах сделать двери из мебельного щита двери двухстворчатые распашные будет 2х0,3 м, двери сдвижные в шкафе -купе 2,4 х 0,5 м, толщина щита 18мм, собственно какие могут быть проблемы? И второй вопрос: у шкафа купе хочу на дерево нанести рисунок по трафарету и покрыть полупрозрачным лаком, как думаете рисунок сильно убьется или лучше не экспериментировать а просто сразу лачить?
15.06.2013 в 17:27:49
Интересная статья. Прочитал и сразу пошел смотреть повнимательней на свой шкаф из мебельных щитов. Размеры щитов - 2500х580. Это вертикальные стенки. Кроме того кухня тоже из таких же щитов. Но там ширина чуть меньше - 560 (нижние шкафчики). Нет ни одной трещинки. Даже на верхних шкафчиках слева и справа от плиты (там ширина 300). Что за чудеса?:)
А вот дверцы делать из таких щитов я не стал бы. В шкафу двери сдвижные, стеклянные на мет. каркасе. На кухне - дубовые, филенкой.
22.06.2013 в 10:42:30
Спасибо за подсказку. Новый вопрос: Я решил сделать дверцы в виде карказа из досочки 30х60мм в паз котрой вставлю мебельный щит, ну почти филенки получиться должны, вчера при прорезании 12мм паза на втором проходе сгорел старенький китайфрезер мощностью 750ватт (сначала сделал паз на 6 мм, втрой проход на 8 мм), я думаю для всего этого дела прикупить интерскол 1900Ватт, как думаете этот фрезер сможет фигарейной фрезой на мебельном щите снять край (не совсем точно называю еще путаюсь в терминологии), не постигнет его таже участь что и китайца до этого?
23.06.2013 в 09:15:12
1900 Ватт хватит, вы только если фигарейной фрезой сразу на всю глубину будете снимать, берите толщиной не больше 1 мм. Или Можете наоборот, съем побольше, но доводить до упорного подшипника на фрезе проходов за 5. Ну и конечно, фрезер у вас стоит в столе? Руками 2 кВт удерживать просто опасно.
24.06.2013 в 02:10:59
Ну, назвать мое рукоделие состоящее из старой боковины совдеповского шкафа с прикрученным фрезером и оструганной рейкой в качестве направляющей, гордым именем СТОЛ, у меня язык не повернется, но использование фрезера предполагаю именно в стационарном варианте, тут Вы правы... А вот фигарейная фреза (я вот такую нацелился взять
24.06.2013 в 09:40:03
bvn-2005 написал : На энкоровских фрезах, помнится, указаны допустимые обороты
ну да, вот на них и работайте. Вообще, чем быстрее крутиться фреза и чем мельше съем за 1 проход, тем чище поверхность и легче фрезеру. Насчет мощи - у меня 1500 Вт Bosch, нормально работает любыми фрезами за несколько проходов. Раньше был Энкор 1800, там быстро умирают подшипники. Возможно у ИС та же болезнь, может стоит сразу заменить подшипники на более импортные в СЦ. Раньше у нас прямо на строительном рынке сидели мужички, которые и меняли мне эти подшипники. фрезы вполне годные, сам такими пользуюсь,только можно обойтись одной рамочной -
24.06.2013 в 11:43:02
За пояснения спасибо, вот только новый вопрос:
выбираю фрезы (вот на примере этой
24.06.2013 в 13:58:22
Бармолей написал : Собственно в названии уже почти все и раскрыл, подробнее: хочу в нескольких стенных нишах сделать двери из мебельного щита двери двухстворчатые распашные будет 2х0,3 м, двери сдвижные в шкафе -купе 2,4 х 0,5 м, толщина щита 18мм, собственно какие могут быть проблемы?
Будет проблема с искривлением мебельного щита(поведет). На указанном метраже(2м) - может быть вполне заметно, но для распашных дверей это не так критично, как для сдвижных(типа купе).
24.06.2013 в 14:48:33
Бармолей написал : вот на примере этой
не знаю, я такой не работаю. Можно поиграть высотой фрезы чтобы либо выборка сзади устраивала, либо спереди. Наверное, на 18 мм может быть такая ситуация, что выбираться будет только лицевая сторона (там где больше съем). Эта фреза ценна только тем, что сразу получается нужный гребень на филенке и он как раз входит в паз на обвязке. Но мне проще вашей первой фрезой сперва сделать так как мне надо на лице, а потом обычной пазовой сделать гребень нужной толщины. Или можно фигарейную опустить, тогда и сзади красивый профиль получится. А насчет одной рамочной фрезы, там ничего настраивать не надо, просто открутил 1 гайку, снял эти части и обратно их на вал насадил, только в другом порядке, и все. Только надо их ставить чтобы они в нужную сторону крутились (не переворачивая), а то заготовка гореть будет
24.06.2013 в 15:08:45
FTO_MAN написал : там ничего настраивать не надо
Не совсем так. У моей в комплекте несколько тонких металлических прокладок разной толщины. Пришлось с ними играться, чтобы обеспечить нормальную собираемость рамки.
24.06.2013 в 18:37:04
Спасибо за пояснения, видимо закажу себе сразу комплект, в первом варианте который озвучил..., мне проще будет, впервые буду, чтото "глобальное" ваять, что бы на настройки не отвлекаться...
ЗЫ Еще раз, тоесть 25 мм фрезой я смогу обработать щит 18мм толщиной, просто в комплекте я сразу не обратил внимания фигирейная фреза тоже 25мм?
24.06.2013 в 19:11:51
Статья действительно интересная.
24.06.2013 в 21:09:05
АААААА я совсем попутал все... видимо всеже не комплект буду брать, а вот эти варианты по отдельности, как думаете они подойдут друг к другу?
