An25
An25
29.07.2013 в 12:54:33
Купил я кухоньку в Икее бюджетную угловую и решил для красоты сделать еврозапил. Закрепил шаблон, выпилил углы
состыковал и ужаснулся - при близком осмотре виден шов
нет , уже с расстояния метра стык не виден, но с близкого расстояния - виден очень хорошо.
Дело в том что это тестовый запил, столешку все равно придется укорачивать и запил делать по новому. Как вы думаете какова причина? Мои предположения что виновата стружка и пыль оставшаяся в результате работы фрезы. Она хорошо видна вот на этой фотке Может надо было как-то слегка пошкурить места стыков перед соединением? А может достаточно пройтись потом герметиком в тон по шву?
bvn-2005
bvn-2005
Тула
29.07.2013 в 13:34:14
An25 написал : но с близкого расстояния - виден очень хорошо.
А если взять хорошую лупу - будет видно, что стык кривой и со сколами... :-)
An25
An25
29.07.2013 в 13:44:20
bvn-2005 Нет, я проверял на микроскопе 40Х - рез кромки ламината чистый, слегка волнистый, ну это так просто ради интереса. Здесь выложить не могу, не знаю как снять это на фотик. По теме - забить? Лучше не будет? Еще как вариант может фреза не подходящая. Она длиной всего 30, а столешка 40... может надо обязательно фрезу на всю толщину паза?
Мартин
Мартин
29.07.2013 в 13:48:08
  1. На светлом/белом будет видно всегда.
  2. Видно, что фреза не режет, а рвёт меламин.
  3. Видно, что струбцины "гламурные", но винтовые через прокладки держат крепче.
  4. Загляните под капот: если нижний стык в норме, а с верхом такое, виноват фрезер/фреза/копировальная втулка.
  5. Стяжка (не делали ещё?) поможет исправить дело. Герметик (а он нужен) выдавится и всё будет хорошо. Только бы потом не пожелтел.
An25 написал : может надо обязательно фрезу на всю толщину паза?
Обязательно!
An25
An25
29.07.2013 в 14:15:12
Мартин Вот с этим ошибся конечно когда заказывал. Фреза новая. СМТ. Хорошая. Но этож опилки, это не меламин. Сама меламиновая поверхность ровная. А по опилкам чуть провел рукой по срезу против шерсти и они поднялись. Стяжку делал , но она ничего не решает совсем - как ни крути а шов уже никак не становится. Снизу он такой же как и сверху. Вот я и подумал, что это из-за поднавшихся опилок . То есть получилась некоторая бочка из-за них. Попробую, когда буду делать окончательный вариант как-то притереть что-ли.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
29.07.2013 в 15:07:21
Во во, подшлифовать надо попробовать. СМТ не самые лучшие фрезы, сам ими пользуюсь, но качество не совсем для столешниц даже у смт про. Шов должен на сухую плотно прилегать, ведь он таким и останется при стягивании на герметик, если все делать правильно, если не правильно, то станет еще толще. Была такая фишка типа герметика для столешниц цветного. Продавалась в Мак Марте. Колорбонд вроде называется. Может помочь в данном случае.
http://www.makmart.ru/WItem/5048/
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
An25
An25
29.07.2013 в 15:34:10
Slavok А, понятно. А я то после энкора думал что СМТ это просто чудо какое-то. А что тогда из фрез хорошее? И по цене? Моя СМТ мне обошлась в 940 рублей.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
29.07.2013 в 15:47:04
Тут дело такое. Если на один раз фреза нужна, то смт вполне нормально, потом ручками довести и ок. Но если на постоянку, то лучше не поскупиться и взять фестол или алмазную с несколькими режущими гранями под углом. Сложно объяснить, сейчас ссылку найду. Но режет отменно. Почти как на чпу. Стоит дорого, зато ресурс оправдывает.
http://cmt-shop.ru/catalog/frezy-almaznye-kontsevye-dlya-formatnoy-obrabotki-i-vyborki-paza/1359/
И еще момент. Каким фрезером делалось? Может не в фрезе дело?
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
29.07.2013 в 16:03:42
An25, я не знаю Ваших навыков, поэтому робкое предположение. Без обид. Направление вращения фрезы и соответственно движение фрезера учитывали? В одном случае он будет подрубать и заминать, в другом делать чистый рез. Распространённая ошибка бравых молодых ютубовцев.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
29.07.2013 в 16:47:51
ДВЕРНОЙ.OZ, Человек по шаблону делал, по всей видимости с копировальным кольцом. Там по другому не проведешь, иначе лицевую вырвет. Хотя там кромка прямая обратная похоже. Все может быть.
А нет, не обратная. Посмотрел еще раз. ПВХ 2мм похоже под пленкой защитной.
An25
An25
30.07.2013 в 00:22:09
Slavok написал : И еще момент. Каким фрезером делалось? Может не в фрезе дело?
Фрезер festool с работы почти новый
ДВЕРНОЙ.OZ написал : An25, я не знаю Ваших навыков, поэтому робкое предположение. Без обид. Направление вращения фрезы и соответственно движение фрезера учитывали? В одном случае он будет подрубать и заминать, в другом делать чистый рез. Распространённая ошибка бравых молодых ютубовцев.
Да, вот здесь косяк совершенно не учитывал!! Как надо!?!?! В одном случае фрезер заметно "тащит" !!! Вроде слева-направо - тащит, справа-налево - нет. Как правильно?
Делал с копировальным кольцом, 12мм фреза тут все по инструкции!
