lanovoy
09.10.2013 в 17:14:17
#4079249
Данная тема предназначена для ответов на вопросы по продукции компании BLUM (Австрия).
Ведет тему Игорь Лановой - руководитель отдела продаж BLUM ООО "Интеркомплект Лоджистикс" - официального дилера BLUM в России.
Здесь Вы узнаете из первых рук информацию о всех продуктах BLUM:
[*]ассортимент фурнитуры BLUM в России; [*]оптовые и розничные цены; [*]новости компании, новинки, акции и спецпредложения; [*]продажа и доставка фурнитуры по России; [*]монтаж и регулировка фурнитуры, подготовка к сборке; [*]гарантийная политика BLUM, возврат и обмен фурнитуры.
Задавайте свои вопросы и мы постараемся ответить на них максимально полно и ответственно.
Краткий обзор продукции BLUM:
[*]выдвижные ящики TANDEMBOX - с доводчиком или механизмом открывания от нажатия Tip-on; [*]выдвижные ящики METABOX - бюджетные ящики с доводчиком или без; [*]направляющие MOVENTO - новое поколение направляющих, полное выдвижение, с доводчиком или механизмом открывания от нажатия Tip-on; [*]направляющие TANDEM - полного или частичного выдвижения, с доводчиком, без доводчика или механизмом открывания от нажатия Tip-on; [*]подъемники для фасадов AVENTOS - складные, откидные, вертикальные и поворотные; [*]электропривод SERVO-DRIVE - для ящиков и подъемников AVENTOS; [*]доводчики BLUMOTION - для фасадов, на петли, врезные и в держателях, для ящиков METABOX; [*]механизмы TIP-ON - открывание от нажатия для дверей, для выдвижных ящиков; [*]мебельные петли - накладные, полунакладные, вкладные, угловые, под фальшпанель в угловой ящик, для толстых фасадов до 32 мм. и др.; [*]лотки и разделители ORGA-LINE - лотки и разделители для столовых приборов из нержавейки, аксессуары для кухни от BLUM; [*]крепеж для мебели - саморезы и евровинты, стяжки и полкодержатели, крепления фасадов, навески для шкафов; [*]приспособления - шаблоны, кондукторы BLUM для сборки мебели.
Полную информацию о продукции BLUM, технические параметры фурнитуры и схемы разметки и крепления смотрите в полном Каталоге BLUM 2013/2014.
Pekkonen
09.10.2013 в 17:55:28
#4079366
lanovoy написал : ассортимент фурнитуры BLUM в России; оптовые и розничные цены; новости компании, новинки, акции и спецпредложения; продажа и доставка фурнитуры по России; монтаж и регулировка фурнитуры, подготовка к сборке; гарантийная политика BLUM, возврат и обмен фурнитуры.
Прямо так и озвучите оптовые цены?.. Наверняка оптовая цена не одна и зависит от объемов закупок. Но в любом случае будет интересно узнать сколько сотен процентов накручивают в розничных "салонах"
lanovoy
09.10.2013 в 18:11:00
#4079402
Розничные и оптовые цены дилерам устанавливает производитель. Скидка зависит от суммы заказа и может достигать 30% на продукцию фирмы BLUM:
  • более 10 000 руб. - 10%,
  • более 30 000 руб. - 20%,
  • более 50 000 руб. - 25%,
  • более 100 000 руб. - 30%. Для мебельных фабрик существуют специальные цены, которые зависят от ассортимента закупаемой фурнитуры, объема и периодичности закупок. Эти скидки устанавливаются индивидуально.
woddy
09.10.2013 в 19:53:09
#4079600
Собираю сам себе кухню. Ниасиливаю разобраться в ассортименте петель.
нужна "Петля мебельная 90 градусов (она же 180 градусов) применяется для монтажа фасадов на фальш-панели, которые расположены в той же плоскости, что и фасад в закрытом состоянии".
скажите название или артикул
lanovoy
09.10.2013 в 20:03:47
#4079633
Такая петля называется "Петля вкладная под фальшпанель" Простая петля без доводчика арт.79T9550 Петля со встроенным доводчиком 79В9550 Обратите внимание, что при равных толщинах фасада и фальшпанели ответная планка должна быть с подъемом +3 мм.
Также у Блюма есть петля под фальшпанель с укороченным плечом, арт. 99М9550
musha
10.10.2013 в 04:20:56
#4080567
каким образом в существующих нижних шкафчиках нестандартного размера можно сделать что-то выдвижное(естественно,заменив фасады) 1шкаф-- ширина внутреннего пространства(без учета толщины боковых стенок)-446мм глубина-515мм высота-780мм 2шкаф-ширина-533мм глубина-555мм высота-780мм спасибо.
lanovoy
10.10.2013 в 10:58:22
#4080856
Ширина ящиков и фасады не имеют значения. Выдвижные ящики Блюм можно ставить на ящики любой ширины до 1200 мм. и на любые фасады. в 1 шкаф: для одного высокого фасада (780 мм.) рекомендуем поставить вниз - один базовый выдвижной ящик Тандембокс М с двустенной боковиной BOXSIDE глубиной 500 мм.(на него крепить фасад); внутри - один внутренний ящик Тандембокс М с двойными релингами глубиной 500 мм. и один внутренний ящик Тандембокс М (под ложки и вилки) глубиной 500 мм. 2 шкаф: для второго высокого фасада (780 мм.) рекомендуем также поставить вниз - один базовый выдвижной ящик Тандембокс М с двустенной боковиной BOXSIDE глубиной 500 мм.(на него крепить фасад); а внутри два внутренних ящика Тандембокс М с одинарным релингом глубиной 500 мм. Ширина выдвижных ящиков определяется шириной днища, задней стенки и фасада. Внутренние ящики Тандембокс имеют переднюю стенку из алюминия. (продается под раскрой, в комплекте на ящик 1200 мм., отрежете лишнее)
musha
10.10.2013 в 11:47:08
#4080954
я правильно поняла,что внутрен.ящики тандембоксы можно ставить в любые нестандарты,при этом можно подобрать так,чтоб при открывании уже существующих фасадов,закрепленных на боковой стенке двумя петлями,эти самые петли не мешали?
lanovoy
10.10.2013 в 12:03:43
#4080980
Любые ящики Тандембокс можно ставить в любые шкафы любых размеров. Как в стандартные, так и в нестандартные. Ширина выдвижного ящика определяется не фурнитурой, а шириной дна ящика, задней стенки и фасада.
Если фасад открывается на петлях, то петли будут мешать выдвижению ящиков. Значит надо либо делать ящик уже и ставить прокладки под направляющие, либо заменять петли на петли с "нулевым" вхождением. Это специальные петли, которые при открывании "убирают" фасад с траектории выдвижения ящика.
diapan
Минск
14.10.2013 в 18:59:17
#4089948
Есть вопросс по поводу фурнитуры авентос HF. Подскажите заказал подьемный механизм авентос 28
На нем естсь наклейка 20F280M00.05, но на металле отштамповано почему то 20F200-02.05 ? В чем подвох? НАклеили другую наклейку на авентос 20?
Еще вопросс-может ли на завесх blum быть по разному написана фирма? На одном более мелко написано блюм на вторых надпись гораздо больше и шире? если не изменяет память сматрел завесы 71B955 и 71B355
sanya1965
14.10.2013 в 19:34:42
#4090003
lanovoy, для начала -спасибо, что Вы появились на форуме и подробно освещаете ассортимент фурнитуры. у меня вопросы чисто практические
  1. как частнику (физ. лицо) в выходной день (суббота, воскресенье) купить комплект фурнитуры по предварительному заказу?
  2. где забирать-самовывозить?
  3. каковы цены?
vasilk
14.10.2013 в 21:21:26
#4090298
Планирую поставить такой механизм для открывания шкафчика вверх http://www.blum.com/ua/ru/01/10/50/
Возник вопрос, производитель в инструкции пишет, что глубина шкафчика должна быть минимум 240мм:
Хотя сам механизм 163мм в глубь. Подскажите, чем обусловлено такое требование? Я бы хотел сделать шкафчик ~180-200мм, какие проблемы у меня могут возникнуть?
кухонщик
14.10.2013 в 21:33:36
#4090343
подвес не влезет
lanovoy
14.10.2013 в 21:37:39
#4090359
diapan написал : Есть вопросс по поводу фурнитуры авентос HF. Подскажите заказал подьемный механизм авентос 28
На нем есть наклейка 20F280M00.05, но на металле отштамповано почему то 20F200-02.05 ? В чем подвох? Наклеили другую наклейку на авентос 20?
Авентосов 20 не бывает. Наклейкой 20F280M00.05 обозначается весь силовой механизм, а штамп 20F200-02.05 относится к металлической стенке (номер детали).
diapan написал : Еще вопрос-может ли на завесах blum быть по разному написана фирма? На одном более мелко написано блюм на вторых надпись гораздо больше и шире? если не изменяет память смотрел завесы 71B955 и 71B355
Это нужно запрашивать производство. Вполне возможно, что при смене штампа/технологии/линии и пр изображение логотипа также меняется. Если Вы намекаете на подделку изделий Блюма, то лучшая профилактика подделок - приобретение фурнитуры у официальных дилеров.
lanovoy
14.10.2013 в 21:48:11
#4090403
sanya1965 написал : lanovoy, для начала -спасибо, что Вы появились на форуме и подробно освещаете ассортимент фурнитуры. у меня вопросы чисто практические
  3. каковы цены?
  1. К сожалению, все дилерские склады в Москве на выходные закрыты. На рынках фурнитуру Блюм не продают. Выход один - заказывать доставку фурнитуры в согласованное время и место.
  2. Самовывоз возможен на складе BLUM м. Пражская, 1-й Дорожный проезд, д.4, стр.1 с Пн по Пт с 10 до 18 ч. без обеда.
  3. Цены на весь ассортимент определяет производитель. Познакомиться к текущими ценами BLUM можно на сайте официального дилера. Стоимость доставки в Ваш город зависит от тарифов транспортных компаний. В любом случае, если у Вас есть вопросы - звоните в отдел продаж BLUM (телефон также есть на сайте). Специалисты по продажам BLUM проконсультируют и по ценам, и по наличию, и по скидкам, и по доставке.
lanovoy
14.10.2013 в 22:20:41
#4090536
vasilk написал : Планирую поставить такой механизм для открывания шкафчика вверх http://www.blum.com/ua/ru/01/10/50/
Рекомендуемая производителем минимальная глубина ящика учитывает также размер навески (крепление шкафа к стене). Если у Вас глубина меньше, тогда Вы просто не сможете установить навески производства BLUM. Других ограничений нет.
BECHA
15.10.2013 в 20:49:04
#4092462
lanovoy, наведите порядок с каталогами. пытаюсь скачать "Скачать в формате .zip (172 Мб.)" скачивается архив 3.6Мб который архиватор считает поврежденным. По ссылке "Скачать в формате .pdf (238 Мб.)" скачивается PDF размером 100,42Мб который ни акробат ни foxit открыть не могут. качать пробовал и wget и браузерами.
lanovoy
15.10.2013 в 21:26:55
#4092576
Извините за технические проблемы. Все каталоги перезалили. Скачивайте.
Slavok
15.10.2013 в 21:39:46
#4092610
Добрый вечер, Игорь. А возможно ли у Вас раздобыть такие направляющие? http://rms-21.com/index.php?route=product/category&path=157_174
lanovoy
15.10.2013 в 22:22:48
#4092737
Направляющие Тандем длиной 360, 410, 460 и 510 мм. в Россию возят только под заказ. Такие заказы делают крупные клиенты - фабрики. Иногда на складе есть возможность отгрузить из такого заказа небольшое количество. Напишите нам письмо в отдел продаж на почту sales@komplekttorg.ru с указанием количества и комплектации направляющих. Мы попробуем найти такие Тандемы для Вас.
Slavok
15.10.2013 в 22:27:02
#4092750
Спасибо за информацию. Раз такие проблемы. Буду приспосабливать тандемы частичного выдвижения. Смысл в более узких полозьях. Тем более, что это разовый эксперимент.
BECHA
15.10.2013 в 23:01:48
#4092844
lanovoy написал : Все каталоги перезалили.
вот это оперативность! архив скачался, а вот несжатый PDF нет.
lanovoy
15.10.2013 в 23:12:58
#4092880
Новый Каталог BLUM 2013/2014 Проверил по ссылке файлы каталога. Скачались и ZIP-архив, и в PDF. Попробуйте перегрузить браузер. Все должно скачаться нормально.
varera
16.10.2013 в 00:59:25
#4093111
скажите в ящик глубиной 560мм войдет тандембокс М длиной 550мм?
кухонщик
16.10.2013 в 08:02:28
#4093272
Внутренний размер (до задней стенки) должен быть не менее 553 мм Буквами обозначают высоту.
MaxHuber
Ростов
17.10.2013 в 09:04:25
#4095516
sanya1965 написал :
sanya1965, Частнику в выходные в Москве фурнитуру можно приобрести в Фиере в ТЦ "Кухни Парк" (официальный дилер Blum) http://www.fiera.ru/?page=dcpage_0912112511&cpage=trading
мамик_25
17.10.2013 в 18:14:05
#4096835
vasilk написал : какие проблемы у меня могут возникнуть?
вешайте шкафчик при помощи скрытой навески и проблем не будет Шкафчики с боковиной 200 мм. На фото видно, можно было еще меньше:)
ilart
20.10.2013 в 21:42:25
#4103655
lanovoy написал : Новый Каталог BLUM 2013/2014
Интересный момент, в новом каталоге отсутствуют петли с пружиной, но без блюмоушна. Например, Угловая петля +45° III, полное наложение: или с блюмоушн и пружиной, либо вообще без пружины, для открывания нажатием. Тенденция?...
lanovoy
21.10.2013 в 11:54:53
#4104839
В продаже угловые петли +45° III с пружиной и без доводчика [арт. 79A9458.T] пока есть. Почему в новом каталоге эти петли отсутствуют, мы узнаем на выставке в ноябре. Полученную информацию опубликую в этой теме.
varera
21.10.2013 в 21:54:06
#4106262
подскажите на фасад размером 360х900мм (мдф 4кг) какой механизм лучше: HK или HK-S ? в обоих случаях можно подобрать по коэф.мощности
