lanovoy
lanovoy
09.10.2013 в 17:14:17
Данная тема предназначена для ответов на вопросы по продукции компании BLUM (Австрия).
Ведет тему Игорь Лановой - руководитель отдела продаж BLUM ООО "Интеркомплект Лоджистикс" - официального дилера BLUM в России.
Здесь Вы узнаете из первых рук информацию о всех продуктах BLUM:
[*]ассортимент фурнитуры BLUM в России; [*]оптовые и розничные цены; [*]новости компании, новинки, акции и спецпредложения; [*]продажа и доставка фурнитуры по России; [*]монтаж и регулировка фурнитуры, подготовка к сборке; [*]гарантийная политика BLUM, возврат и обмен фурнитуры.
Задавайте свои вопросы и мы постараемся ответить на них максимально полно и ответственно.
Краткий обзор продукции BLUM:
[*]выдвижные ящики TANDEMBOX - с доводчиком или механизмом открывания от нажатия Tip-on; [*]выдвижные ящики METABOX - бюджетные ящики с доводчиком или без; [*]направляющие MOVENTO - новое поколение направляющих, полное выдвижение, с доводчиком или механизмом открывания от нажатия Tip-on; [*]направляющие TANDEM - полного или частичного выдвижения, с доводчиком, без доводчика или механизмом открывания от нажатия Tip-on; [*]подъемники для фасадов AVENTOS - складные, откидные, вертикальные и поворотные; [*]электропривод SERVO-DRIVE - для ящиков и подъемников AVENTOS; [*]доводчики BLUMOTION - для фасадов, на петли, врезные и в держателях, для ящиков METABOX; [*]механизмы TIP-ON - открывание от нажатия для дверей, для выдвижных ящиков; [*]мебельные петли - накладные, полунакладные, вкладные, угловые, под фальшпанель в угловой ящик, для толстых фасадов до 32 мм. и др.; [*]лотки и разделители ORGA-LINE - лотки и разделители для столовых приборов из нержавейки, аксессуары для кухни от BLUM; [*]крепеж для мебели - саморезы и евровинты, стяжки и полкодержатели, крепления фасадов, навески для шкафов; [*]приспособления - шаблоны, кондукторы BLUM для сборки мебели.
Полную информацию о продукции BLUM, технические параметры фурнитуры и схемы разметки и крепления смотрите в полном Каталоге BLUM 2013/2014.
Pekkonen
Pekkonen
09.10.2013 в 17:55:28
lanovoy написал : ассортимент фурнитуры BLUM в России; оптовые и розничные цены; новости компании, новинки, акции и спецпредложения; продажа и доставка фурнитуры по России; монтаж и регулировка фурнитуры, подготовка к сборке; гарантийная политика BLUM, возврат и обмен фурнитуры.
Прямо так и озвучите оптовые цены?.. Наверняка оптовая цена не одна и зависит от объемов закупок. Но в любом случае будет интересно узнать сколько сотен процентов накручивают в розничных "салонах"
lanovoy
lanovoy
09.10.2013 в 18:11:00
Розничные и оптовые цены дилерам устанавливает производитель. Скидка зависит от суммы заказа и может достигать 30% на продукцию фирмы BLUM:
  • более 10 000 руб. - 10%,
  • более 30 000 руб. - 20%,
  • более 50 000 руб. - 25%,
  • более 100 000 руб. - 30%. Для мебельных фабрик существуют специальные цены, которые зависят от ассортимента закупаемой фурнитуры, объема и периодичности закупок. Эти скидки устанавливаются индивидуально.
woddy
woddy
09.10.2013 в 19:53:09
Собираю сам себе кухню. Ниасиливаю разобраться в ассортименте петель.
нужна "Петля мебельная 90 градусов (она же 180 градусов) применяется для монтажа фасадов на фальш-панели, которые расположены в той же плоскости, что и фасад в закрытом состоянии".
скажите название или артикул
lanovoy
lanovoy
09.10.2013 в 20:03:47
Такая петля называется "Петля вкладная под фальшпанель" Простая петля без доводчика арт.79T9550 Петля со встроенным доводчиком 79В9550 Обратите внимание, что при равных толщинах фасада и фальшпанели ответная планка должна быть с подъемом +3 мм.
Также у Блюма есть петля под фальшпанель с укороченным плечом, арт. 99М9550
musha
musha
10.10.2013 в 04:20:56
каким образом в существующих нижних шкафчиках нестандартного размера можно сделать что-то выдвижное(естественно,заменив фасады) 1шкаф-- ширина внутреннего пространства(без учета толщины боковых стенок)-446мм глубина-515мм высота-780мм 2шкаф-ширина-533мм глубина-555мм высота-780мм спасибо.
lanovoy
lanovoy
10.10.2013 в 10:58:22
Ширина ящиков и фасады не имеют значения. Выдвижные ящики Блюм можно ставить на ящики любой ширины до 1200 мм. и на любые фасады. в 1 шкаф: для одного высокого фасада (780 мм.) рекомендуем поставить вниз - один базовый выдвижной ящик Тандембокс М с двустенной боковиной BOXSIDE глубиной 500 мм.(на него крепить фасад); внутри - один внутренний ящик Тандембокс М с двойными релингами глубиной 500 мм. и один внутренний ящик Тандембокс М (под ложки и вилки) глубиной 500 мм. 2 шкаф: для второго высокого фасада (780 мм.) рекомендуем также поставить вниз - один базовый выдвижной ящик Тандембокс М с двустенной боковиной BOXSIDE глубиной 500 мм.(на него крепить фасад); а внутри два внутренних ящика Тандембокс М с одинарным релингом глубиной 500 мм. Ширина выдвижных ящиков определяется шириной днища, задней стенки и фасада. Внутренние ящики Тандембокс имеют переднюю стенку из алюминия. (продается под раскрой, в комплекте на ящик 1200 мм., отрежете лишнее)
musha
musha
10.10.2013 в 11:47:08
я правильно поняла,что внутрен.ящики тандембоксы можно ставить в любые нестандарты,при этом можно подобрать так,чтоб при открывании уже существующих фасадов,закрепленных на боковой стенке двумя петлями,эти самые петли не мешали?
lanovoy
lanovoy
10.10.2013 в 12:03:43
Любые ящики Тандембокс можно ставить в любые шкафы любых размеров. Как в стандартные, так и в нестандартные. Ширина выдвижного ящика определяется не фурнитурой, а шириной дна ящика, задней стенки и фасада.
Если фасад открывается на петлях, то петли будут мешать выдвижению ящиков. Значит надо либо делать ящик уже и ставить прокладки под направляющие, либо заменять петли на петли с "нулевым" вхождением. Это специальные петли, которые при открывании "убирают" фасад с траектории выдвижения ящика.
diapan
diapan
Минск
14.10.2013 в 18:59:17
Есть вопросс по поводу фурнитуры авентос HF. Подскажите заказал подьемный механизм авентос 28
На нем естсь наклейка 20F280M00.05, но на металле отштамповано почему то 20F200-02.05 ? В чем подвох? НАклеили другую наклейку на авентос 20?
Еще вопросс-может ли на завесх blum быть по разному написана фирма? На одном более мелко написано блюм на вторых надпись гораздо больше и шире? если не изменяет память сматрел завесы 71B955 и 71B355
sanya1965
sanya1965
14.10.2013 в 19:34:42
lanovoy, для начала -спасибо, что Вы появились на форуме и подробно освещаете ассортимент фурнитуры. у меня вопросы чисто практические
  1. как частнику (физ. лицо) в выходной день (суббота, воскресенье) купить комплект фурнитуры по предварительному заказу?
  2. где забирать-самовывозить?
  3. каковы цены?
