14.06.2014 в 17:37:22
Привезли заказанную кухню с каменной столешней. И столешня выглядит как-то весьма хреново, я всегда считал, что подложка должна быть влагостойкая фанера или дсп, по всей площади. А вот такое, это вообще нормально?
14.06.2014 в 17:59:53
direct, похоже.что это для перевозки просто.сколько видел .усиления были подклеены полосками керамогранита
14.06.2014 в 20:37:52
Да нет, это как бы финальный вариант для установки!
14.06.2014 в 21:09:34
Под мойку зубами что ди выгрызали? Бобры млин. Сколько содрали?
14.06.2014 в 23:05:26
В каком подвале делали? Напишите название фирмы ,поможете многим .Каркас столешницы сделан неправильно ,технология в Ж.....у.Как будут усиливать склейку ?
@fev.santeh Инста
14.06.2014 в 23:15:44
Усилений в углах выреза под мойку не видно. Это неправильно. Подложка, по-моему, и не должна быть сплошной : 100 мм полосы на передний и задний край плюс поперечины, желательно по границам модулей. В качестве материала подложки лучше использовать фанеру, а не набор из ДСП.
14.06.2014 в 23:18:34
JeemSPb написал : Усилений в углах выреза под мойку не видно.
Если только мойка не подклеена снизу.
@fev.santeh Инста
14.06.2014 в 23:34:26
Да ужас. Мойка непойми как и на что подклеена. Дополнительных усиливающих креплений нет судя по всему. Обрешетка из какого то мусора. Не говоря уже о том, что наклеено в хаотичных направлениях не ясно по какому умыслу. Халтура короче. Наверняка и с остальным что нибудь не так. Швы клеевые на кантах не просматриваются?
14.06.2014 в 23:35:09
Я, честно говоря, не могу разобрать, как вклеена мойка. Очень грязный шов. А так Вы, разумеется, правы.
14.06.2014 в 23:38:25
Slavok написал : Швы клеевые на кантах не просматриваются?
Чёрный камень - худший вариант для изготовителя . Подозреваю, что с лица просматриваются не только они -)
14.06.2014 в 23:50:43
JeemSPb написал : Чёрный камень - худший вариант для изготовителя
Да уж ,помню намучился с глянцем в черном....
@fev.santeh Инста
14.06.2014 в 23:59:47
Ну не все конечно так страшно. Но возни с ним больше - факт. Особенно если стеновая панель еще с несколькими стыками из него же. Внутренние углы - опа. А вот для столешницы кухни это точно самый худший вариант. Тут просто явно очумелые ручки поработали. Поэтому про швы и писал.
15.06.2014 в 00:13:22
Не повезло вам. До жути неаккуратная работа.
15.06.2014 в 06:53:09
Еще можно что-то переделать или только все заново? Мойка Blanco Axia 6S-F (Flat), вклеивается заподлицо с поверхностью столешницы, для чего нужно фрезеровать небольшую канавку, по-моему 4мм по краю выреза. Вклеена тоже довольно паршиво, заподлицо в этом варианте изготовления - это гуляние до 2 мм. Но что удивительно, швы камня выполнены очень недурно.
15.06.2014 в 07:27:55
direct, так и делают -с лицевой стороны отлично всё -внутри как прийдётся..вам просто надо дождаться сборки там оцените.мне всёж кажется .что основная бяка выкинется:confused:
