Вадим М
Вадим М
04.08.2014 в 22:55:44
Перенес свою любимую кухню с каменной столешницей в новую квартиру. Фартук снова сделал из ламината. Да - вот беда - бордюр из искусственного камня в свое время приклеил к ламинату на совесть, теперь оторвать его не удалось, смог только обрезать плашки по контуру. Теперь он выглядит так: , а изначально было так:
Если бы заранее не сделал в новой квартире фартук, можно было бы сначала приклеить на стену эту каменную планку с остатками старого фартука прямо на стену, а сверху встык - плашки нового ламината. Но поспешил, и теперь имею проблему.
Вижу два решения: приклеить бордюр вместе с остатками плашек на новый фартук, но тогда придется чем-то закрывать торец сверху (может, дубовой раскладкой?). Или фрезером прорезать в новом ламинатном фартуке по краю будущего бордюра борозду, удалить часть плашек и на их место уже вставить бордюр. Сам фрезер никогда в руках не держал, предполагаю поставить его на ребро, уперев в столешницу и вести справа налево. Возможно ли это практически, имеет ли смысл покупать для этого фрезер? Или, может быть, есть другие решения моей проблемы?
05.08.2014 в 00:12:35
Вадим М написал : на совесть,
Каким именно клеем? Можно попробовать отрезать струной зажатой в ножевку по металлу.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
05.08.2014 в 00:34:26
Кусок длинный? В ванну на несколько суток отправить поплавать, потом стамеской аккуратно удалять ламинат и клей. Возможно легко отслоится, но в худшем случае придется поколупаться. В свое время вырез от подложки отдирал - поматюкался. Затея с фрезером неудачная. Остатки клея сдирать - могу ленточную шлифмашинку одолжить. Стамеской долго.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
05.08.2014 в 01:21:12
Slavok написал : В ванну на несколько суток отправить поплавать,.
как вариант - обмотать тряпкой, намочить, и обмотать стретч пленкой, или просто ПЭ пленкой.
Вадим М
Вадим М
05.08.2014 в 01:31:21
Спасибо! Значит, фрезер отпадает. Приклеивал "жидкими гвоздями" особой прочности ("Титбонд", по-моему). Кусок длинный, в ванну не поместится, да и выгнет его от разбухания, наверное, может лопнуть. А припарки тряпкой вряд ли помогут - ламинат австрийский, очень качественный.
05.08.2014 в 02:02:26
Вадим М написал : особой прочности ("Титбонд", по-моему).
если не водостойкие - задолго разбухнут.
Вадим М написал : да и выгнет его от разбухания, наверное, может лопнуть.
можно нарезать через ....40 см швы, да хоть ножевкой пропилы.
Вадим М написал : А припарки тряпкой вряд ли помогут
= припаркам в ванной - хорошо намочить и хорошо замотать, чтобы не сохло. Можно и смачивать через день.
.... или на речку оттащить и на дно на неделю :)
Вадим М написал : ламинат австрийский, очень качественный.
Все равно картон... У меня образец качественного "пробкового" ламината расслоился за неделю воды на все составляющие слои - защитный, пробка, ламинат и еще какой-то не помню....
лирик
лирик
Орша
05.08.2014 в 02:06:14
Вадим М написал : Спасибо! Значит, фрезер отпадает. Приклеивал "жидкими гвоздями" особой прочности ("Титбонд", по-моему). Кусок длинный, в ванну не поместится, да и выгнет его от разбухания, наверное, может лопнуть. А припарки тряпкой вряд ли помогут - ламинат австрийский, очень качественный.
если камень выдержит , нагреть до 140-160 градусов и клей размякнет
Вадим М
Вадим М
05.08.2014 в 02:09:32
BV написал : если не водостойкие - задолго разбухнут. ...
Там по краям я еще силиконом прошелся для гидроизоляции
BV написал : ... можно нарезать через ....40 см швы, да хоть ножевкой пропилы....
Да, это дело!
лирик написал : если камень выдержит , нагреть до 140-160 градусов и клей размякнет
Опасно, полимер все-таки... Да и грел я как-то феном (писал уже, зеркало от ДСП оторвать хотел) - не особо и размякли.
BV написал : .... или на речку оттащить и на дно на неделю :)....
Может, и правда, в Сходню?... :)
Профан27
Профан27
Владимир
05.08.2014 в 09:47:17
А не боязно ламинат на фартук? С жаростойкостью как, нет проблем?
Вадим М
Вадим М
05.08.2014 в 11:24:46
Профан27,так отстоял ламинат уже 5 лет - ничего с ним не случилось. А для жарозащиты как раз бордюр из искусственного камня и предназначен (посмотрите на фотографии).
an.kh.
an.kh.
Харьков
05.08.2014 в 11:46:10
Может можно срезать виброрезом?
