andrei186
andrei186
10.01.2015 в 15:55:45
Хочу сделать кухонный шкаф их соснового мебельного щита, что продают в ЛеруаМерлене. По всем параметрам подходит, кроме одного: насколько он склонен коробиться под воздействием кухонной окружающей среды (температура-влажность)?
Pekkonen
Pekkonen
10.01.2015 в 16:16:54
Склонен :( Иногда весьма выгибает их, и даже не на кухне, а в жилых комнатах. А так - на это еще влияет и размеры деталей шкафа...
andrei186
andrei186
10.01.2015 в 16:48:10
Pekkonen написал : Склонен :( Иногда весьма выгибает их, А так - на это еще влияет и размеры деталей шкафа...
Глубина шкафа (т.е. ширина щитов на боковых стенках и на полках) - 30 см Длина -самый длинный щит в боковой стенке 250 см
Он как выгибается - вдоль как лыжа или поперек, как желоб?
Pekkonen
Pekkonen
10.01.2015 в 16:55:03
andrei186 написал : Он как выгибается
Это уж как Вам повезет... Заранее невозможно предугадать какая влажность была у исходного материала, как хранили-перевозили готовые изделия и прочие моменты. Обычно выгибает щиты так: http://easycaptures.com/fs/uploaded/710/7347578054.jpg
Russo
Russo
10.01.2015 в 16:58:31
если на подходящем по конструкции каркасе из уголка пятерки, то ничего... только лопается иногда.
darkis
darkis
10.01.2015 в 17:01:26
Я по юности делал одному гайцу из соснового щита, до сих пор мне приветы передает ;) При чем он сам их увидел и решил делать кухню именно из щитов, а я его предупреждал :p
andrei186
andrei186
10.01.2015 в 17:18:55
darkis написал : Я по юности делал одному гайцу из соснового щита, до сих пор мне приветы передает ;) При чем он сам их увидел и решил делать кухню именно из щитов, а я его предупреждал :p
Ну ты ему за все отомстил!:applause:
andrei186
andrei186
10.01.2015 в 17:24:56
Russo написал : если на подходящем по конструкции каркасе из уголка пятерки, то ничего... только лопается иногда.
Для каркаса купил бруски 5 на 7. А насчет щита никак не решусь. Но совсем не хочется ДСП. Лопается как - по шву склейки?
Russo
Russo
10.01.2015 в 17:30:19
andrei186 написал : Для каркаса купил бруски 5 на 7. А насчет щита никак не решусь. Но совсем не хочется ДСП. Лопается как - по шву склейки?
на мастеровом спросите. ;) а вообще конструкция важна не менее материала. так то.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
10.01.2015 в 18:33:11
Делал мебель для 2-х ванных комнат (тумбы нод умывальник, пенал). Максимальная глубина шкафа 400 мм. В эксплуатации одна ванная более 2-х лет, вторая - более полугода. Полет нормальный.
andrei186
andrei186
10.01.2015 в 18:59:43
bvn-2005 написал : Делал мебель для 2-х ванных комнат (тумбы нод умывальник, пенал). Максимальная глубина шкафа 400 мм. В эксплуатации одна ванная более 2-х лет, вторая - более полугода. Полет нормальный.
В чем Ваш секрет?
