Т-34
Т-34
01.04.2015 в 23:03:17
Другого места нет. Зеркало большое. Дверь стальная,крепкая и массивная.
Все равно какие то вибрации неизбежны.
Вопрос = Есть способы надежно закрепить стеклянное зеркало к входной двери, чтобы исключить его поломку?
semur
semur
Иркутск
02.04.2015 в 00:02:13
Зеркало клеим на фанеру, с отпуском на периметр 3-5см. Крепим саморезом в потай. Периметр оклеиваем бордюром.
Т-34
Т-34
16.04.2015 в 22:16:08
semur написал : Зеркало клеим на фанеру, с отпуском на периметр 3-5см. Крепим саморезом в потай. Периметр оклеиваем бордюром.
Хм... Зеркало размером 150 х 100 = это где бы такую ровную жесткую фанеру найти.
massimo31802
massimo31802
Минск
16.04.2015 в 22:50:48
отверстие под глазок просверлить не забудьте :)
Pekkonen
Pekkonen
17.04.2015 в 00:14:56
Т-34, толщина зеркала какая? Наверное 4мм? Если 6мм, то еще лучше! Берём и клеим зеркало на клей для зеркал прямо к двери. Думаю что это будет самый правильный вариант... Опять же если сама стальная дверь сделана качественно и имеет достаточную толщину и жесткость.
semur
semur
Иркутск
17.04.2015 в 04:32:21
Т-34 написал : Хм... Зеркало размером 150 х 100 = это где бы такую ровную жесткую фанеру найти.
Хм... Странный вопрос, фанера 244 х 122 = строительный рынок.
semur
semur
Иркутск
17.04.2015 в 04:40:32
Pekkonen написал : Берём и клеим зеркало на клей для зеркал прямо к двери. Думаю что это будет самый правильный вариант...
В случае демонтажа, не соглашусь. В проходном месте, периметр желательно оградить.
ххх
ххх
Мюнхен
19.04.2015 в 11:05:00
Попробовал бы клеить на двухстороннюю ленту типа 3M VHB. Нанес разметку на дверь, используя уровень, чтобы вклеить ровно и в правильную площадь двери. Предварительно проверив, что дверь при открытии со всей дури не разобьет обо что-то зеркало. Обезжирил контактные поверхности двери, зеркала. Проклеил по периметру реверса зеркала, оставив пару непроклеенных отрезков в 1см сверху и снизу, остальное по возможности нанес бы ближе к центру, делая линии как можно на большем расстоянии от уже нанесенных, не делая несколько параллельных слоев впритык, на на всех сплошных горизонтальных и диагональных линиях ленты оставляя по два отрезка в 1см. Приложить в соответствии с контрольной разметкой и крепко прижать местах крепления.
ToZ
ToZ
19.04.2015 в 11:18:01
Жидкие гвозди для зеркал считаю в данном случае обязательны. Двухсторонний скотч только для монтажа. Если через фанеру или дсп то можно использовать спец. крепеж для зеркал - с сверлением.
28.04.2015 в 14:42:01
ToZ написал : Жидкие гвозди для зеркал считаю в данном случае обязательны.
+100000000
Иначе летом в жару может отвалиться....
Гело М
Гело М
Тирасполь
06.05.2015 в 06:30:30
Двусторонний скотч не тянется. Он просто рвется. Поэтому клей обязательно.
Всегда найдётся кто-то лучше.
