lemurs
02.05.2015 в 19:51:31
Подскажите - сделали плитку вровень со стеной. Сверху есть еще гипсокартонная конструкция шириной 30см. Все делалось из расчета повесить кухонные шкафчики вплотную к стене и потолку. А сейчас все сидят на монтажных рейках и ни о чем другом не знают. Итог - заявления что к потолку никак. Минимум 5см зазора. Есть ли в гамме производителей фурнитуры крепления под такие нужды?
Сергей......
02.05.2015 в 19:58:10
Разве на регулируемых подвесах не получается?
lemurs
02.05.2015 в 20:40:15
Говорят сверху до потолка будет дырка 5см.
qwerty123123
02.05.2015 в 21:26:10
lemurs написал : повесить кухонные шкафчики вплотную к стене и потолку
вплотную это как? 0мм и точка? Имхо можно к потолку прикрепиться, но у вас там гипсокартон. Может в шкафах сзади сверху заложить царгу и крепиться сквозь нее?
MichaelM
02.05.2015 в 21:43:35
http://sharmanmag.ru/en/product/ugolok-l-obraznyj-metall-ch101bi-chernyj/ устанавливаются изнутри в верхних углах
windyh
Прага
02.05.2015 в 21:48:08
не стены подстраивают под мебель а мебель под стены. Шкафы вешаются на нужную высоту, потом пространство между шкафами и потолком заполняется фальшпанелью которая подрезается в размер с небольшим зазором. Щель заполняется акриловой замазкой.
Артём Зорин
02.05.2015 в 21:55:44
Вам нужно что-то такого принципа http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/90282180/
То есть в стену вкручиваются шпильки, в задней стенке шкафа сверлятся отверстия, шкаф надевается на шпильки. Но пара миллиметров, конечно, будет зазора.
Чтобы совсем без зазора, крепить надо аналогично, только через верх к потолку (прямо к плите сквозь гипсокартон).
Так что если смотреть не на стандартную фурнитуру, а на цель, то проблемы нет вообще. А про фурнитуру я не знаю.
Сергей......
02.05.2015 в 22:13:27
lemurs написал : Говорят сверху до потолка будет дырка 5см.
Почему они так говорят? Может, там на стену под потолком крепиться нельзя? Регулируемые подвесы для кухни - https://yandex.ru/images/search?text=регулируемый%20подвес%20для%20кухни&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1600-sh-900-ww-1266-wh-610-pd-1.25-wp-16x9_2048x1152-lt-39&redircnt=1430593894.2
Я не вижу проблем сделать вплотную к потолку.
Хиросим
05.05.2015 в 12:47:01
lemurs написал : А сейчас все сидят на монтажных рейках и ни о чем другом не знают.
ну наверное, потому что ничего другого и не надо))) Поддерживаю Сергей......, нет проблем повесить вплотную к потолку... возможно проблема не в навесах а в чем то еще. Или монтажники не знают, что у мебельных навесов вертикальная регулировка больше 2 см. http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=2916&ID=99131
Urvin
05.05.2015 в 13:45:58
Хиросим написал : возможно проблема не в навесах а в чем то еще.
В размере перфоратора и возможности закрепить направляющую на стене «вплотную к потолку».
Хиросим
05.05.2015 в 14:07:03
Направляющую вплотную как раз не нужно ставить, там отступ от потолка сантиметра 3 должен быть, нет там проблем ни каких, делали и не раз... что то мы не знаем о сути проблемы))))
