#5185117
Подскажите - сделали плитку вровень со стеной. Сверху есть еще гипсокартонная конструкция шириной 30см. Все делалось из расчета повесить кухонные шкафчики вплотную к стене и потолку.
А сейчас все сидят на монтажных рейках и ни о чем другом не знают. Итог - заявления что к потолку никак. Минимум 5см зазора. Есть ли в гамме производителей фурнитуры крепления под такие нужды?
Разве на регулируемых подвесах не получается?
Говорят сверху до потолка будет дырка 5см.
lemurs написал :
вплотную это как? 0мм и точка? Имхо можно к потолку прикрепиться, но у вас там гипсокартон. Может в шкафах сзади сверху заложить царгу и крепиться сквозь нее?
устанавливаются изнутри в верхних углах
не стены подстраивают под мебель а мебель под стены. Шкафы вешаются на нужную высоту, потом пространство между шкафами и потолком заполняется фальшпанелью которая подрезается в размер с небольшим зазором. Щель заполняется акриловой замазкой.
Вам нужно что-то такого принципа
То есть в стену вкручиваются шпильки, в задней стенке шкафа сверлятся отверстия, шкаф надевается на шпильки. Но пара миллиметров, конечно, будет зазора.
Чтобы совсем без зазора, крепить надо аналогично, только через верх к потолку (прямо к плите сквозь гипсокартон).
Так что если смотреть не на стандартную фурнитуру, а на цель, то проблемы нет вообще. А про фурнитуру я не знаю.
lemurs написал :
Почему они так говорят? Может, там на стену под потолком крепиться нельзя?
Регулируемые подвесы для кухни -
Я не вижу проблем сделать вплотную к потолку.
lemurs написал :
ну наверное, потому что ничего другого и не надо)))
Поддерживаю Сергей......, нет проблем повесить вплотную к потолку... возможно проблема не в навесах а в чем то еще. Или монтажники не знают, что у мебельных навесов вертикальная регулировка больше 2 см.
Хиросим написал :
В размере перфоратора и возможности закрепить направляющую на стене «вплотную к потолку».
Направляющую вплотную как раз не нужно ставить, там отступ от потолка сантиметра 3 должен быть, нет там проблем ни каких, делали и не раз... что то мы не знаем о сути проблемы))))
Принцип решения Артём Зорин уже давно озвучил, без малейшего зазора, к потолку. Только ньюансы видимо вопрошающему уже не нужны.
Сергей...... написал :
Проблема только одна - очень точный горизонт потолка. Если его нет - будет косая щель....
BV написал :
Как и в любом строительстве.
