07.05.2015 в 10:17:45
Всем привет! Озадачился сделать в квартире такую кровать:
Хочу сварить каркас из
Смущают моменты:
07.05.2015 в 14:57:39
Здесь нужен еще один каркас на стене, который будет от пола до потолка. Тогда у Вас будет 3 точки опоры - пол, потолок, стена.
07.05.2015 в 15:37:44
Bobi написал : Здесь нужен еще один каркас на стене, который будет от пола до потолка. Тогда у Вас будет 3 точки опоры - пол, потолок, стена.
совет - не ложитесь под эту кровать когда на ней кто то сексом будет заниматься:)
07.05.2015 в 16:26:56
На фото скорее т-образная сварная конструкция. Верхняя часть "т" крепится от пола до потолка анкерами. Двутавр не нужен, швеллера достаточно.
07.05.2015 в 17:37:04
Plitkorez написал : Озадачился сделать в квартире такую кровать
Обложите ножки обычной кровати зеркальными полосками - и получите тот же эффект без каких-либо конструктивных изысков :)
07.05.2015 в 21:02:56
Лида написал : и получите тот же эффект без каких-либо конструктивных изысков :)
Псевдоэффект:) тогда уж лучше японскую кровать.
Plitkorez, опора должна быть укосом от угла, тогда уберётся нагрузка с пола.
07.05.2015 в 21:18:17
semur написал : Псевдоэффект
Совершенно полноценный эффект. Если цель - именно конструкция, тогда да, псевдо. А если хочется получить лишь визуальное впечатление, сохранив для себя нормальную кровать, на которой можно не опасаться смелых фантазий :), тогда это проверенный, традиционный выход.
07.05.2015 в 21:45:51
Лида написал : на которой можно не опасаться смелых фантазий :)
Вы сомневаетесь в надёжности сабжа? Я нет, ибо грамотная сварная конструкция будет вполне безопасной. Другое дело, что она должна быть выше стандарта, это минус. Хотя если сделать конструкцию подъёмной, то в стандарт.
07.05.2015 в 22:02:04
semur написал : Вы сомневаетесь в надёжности сабжа?
В случае интенсивного воздействия на рычаг - да. Кроме того, предполагаю наличие люфта при интенсивных движениях, как у любой консольной конструкции, что так же добавляет неудобств. Повторю - если интересно реализовать именно такую конструкцию, невзирая на возможные неудобства - это одно. Если хочется сделать удобное ложе с интересным визуальным эффектом - это совсем другое. Всё зависит от поставленной цели.
07.05.2015 в 22:31:31
Лида написал : В случае интенсивного воздействия на рычаг - да. Кроме того, предполагаю наличие люфта
Предпологаете сломать металлическую кровать или вырвать её из бетона:eek: Люфт у кровати априори, матрац.
07.05.2015 в 22:34:10
semur написал : Вы сомневаетесь в надёжности сабжа? Я нет, ибо грамотная сварная конструкция будет вполне безопасной. Другое дело, что она должна быть выше стандарта, это минус. Хотя если сделать конструкцию подъёмной, то в стандарт.
просто консоль на 200см и 200кг распределенной из 12го швеллера опустится на 5-6 мм .... а тут не консоль и нагрузка распределенная, правда "статика"
07.05.2015 в 22:53:45
alzp написал : просто консоль на 200см и 200кг распределенной из 12го швеллера опустится на 5-6 мм .... а тут не консоль и нагрузка распределенная, правда "статика"
Для данной консоли не обязательна вся длинна однотипным металлом, ну и швеллер по моим прикидкам от 16-ого.
07.05.2015 в 23:25:14
лучше сделать раскрывающиеся ножки с электроприводом - только ложишься - они выезжают; а так висит в воздухе
07.05.2015 в 23:30:37
semur написал : Для данной консоли не обязательна вся длинна однотипным металлом, ну и швеллер по моим прикидкам от 16-ого.
16го двутавра Ix 870 см4 прогиб 2.2мм ... швеллер чуть слабее
но это явно лишнее (даже для коллектива), тем более если есть опора на 50см от заделки .......
считал для одной балки, а их там две :) можно сделать третью посередине ..... если вертикальную балку крепить к капитальной стене, то хватит гражданских анкеров .....
07.05.2015 в 23:45:13
Третья лишняя, я прикидываю это место под матрац, да и вертикаль, если с опорами, вся не нужна.
