Plitkorez
Plitkorez
07.05.2015 в 10:17:45
Всем привет! Озадачился сделать в квартире такую кровать:
Хочу сварить каркас из стальной балки двутавр 120*64мм То есть один конец балки крепится к стене анкерами (или вообще вмуровывается в стену), на расстоянии 50см от стены опора, другой конец балки длиной примерно 220см висит свободно. Как на схеме:
Смущают моменты:
  1. выдержит ли такая балка не будет ли гнуться (хотя это допустим можно как-то проверить в магазине)
  2. допустим на свободный конец балки сели 2 человека общим весом 200кг, рычаг получается 1/4, то есть на анкера будет давить уже 800кг и на плиту перекрытия (на пол) тоже нагрузка хорошая, а теперь попробуем еще попрыгать в импульсе нагрузка увеличится еще в несколько раз и похоже, может достигать несколько тонн. Анкера уже точно под вопросом, да и пол не проломится ли к соседям? )
Bobi
Bobi
07.05.2015 в 14:57:39
Здесь нужен еще один каркас на стене, который будет от пола до потолка. Тогда у Вас будет 3 точки опоры - пол, потолок, стена.
Fazan
Fazan
Белгород
07.05.2015 в 15:37:44
Bobi написал : Здесь нужен еще один каркас на стене, который будет от пола до потолка. Тогда у Вас будет 3 точки опоры - пол, потолок, стена.
совет - не ложитесь под эту кровать когда на ней кто то сексом будет заниматься:)
semur
semur
Иркутск
07.05.2015 в 16:26:56
На фото скорее т-образная сварная конструкция. Верхняя часть "т" крепится от пола до потолка анкерами. Двутавр не нужен, швеллера достаточно.
Лида
Лида
07.05.2015 в 17:37:04
Plitkorez написал : Озадачился сделать в квартире такую кровать
Обложите ножки обычной кровати зеркальными полосками - и получите тот же эффект без каких-либо конструктивных изысков :)
semur
semur
Иркутск
07.05.2015 в 21:02:56
Лида написал : и получите тот же эффект без каких-либо конструктивных изысков :)
Псевдоэффект:) тогда уж лучше японскую кровать.
Plitkorez, опора должна быть укосом от угла, тогда уберётся нагрузка с пола.
Лида
Лида
07.05.2015 в 21:18:17
semur написал : Псевдоэффект
Совершенно полноценный эффект. Если цель - именно конструкция, тогда да, псевдо. А если хочется получить лишь визуальное впечатление, сохранив для себя нормальную кровать, на которой можно не опасаться смелых фантазий :), тогда это проверенный, традиционный выход.
semur
semur
Иркутск
07.05.2015 в 21:45:51
Лида написал : на которой можно не опасаться смелых фантазий :)
Вы сомневаетесь в надёжности сабжа? Я нет, ибо грамотная сварная конструкция будет вполне безопасной. Другое дело, что она должна быть выше стандарта, это минус. Хотя если сделать конструкцию подъёмной, то в стандарт.
Лида
Лида
07.05.2015 в 22:02:04
semur написал : Вы сомневаетесь в надёжности сабжа?
В случае интенсивного воздействия на рычаг - да. Кроме того, предполагаю наличие люфта при интенсивных движениях, как у любой консольной конструкции, что так же добавляет неудобств. Повторю - если интересно реализовать именно такую конструкцию, невзирая на возможные неудобства - это одно. Если хочется сделать удобное ложе с интересным визуальным эффектом - это совсем другое. Всё зависит от поставленной цели.
semur
semur
Иркутск
07.05.2015 в 22:31:31
Лида написал : В случае интенсивного воздействия на рычаг - да. Кроме того, предполагаю наличие люфта
Предпологаете сломать металлическую кровать или вырвать её из бетона:eek: Люфт у кровати априори, матрац.
alzp
alzp
07.05.2015 в 22:34:10
semur написал : Вы сомневаетесь в надёжности сабжа? Я нет, ибо грамотная сварная конструкция будет вполне безопасной. Другое дело, что она должна быть выше стандарта, это минус. Хотя если сделать конструкцию подъёмной, то в стандарт.
просто консоль на 200см и 200кг распределенной из 12го швеллера опустится на 5-6 мм .... а тут не консоль и нагрузка распределенная, правда "статика"
