alzp написал :
просто консоль на 200см и 200кг распределенной из 12го швеллера опустится на 5-6 мм .... а тут не консоль и нагрузка распределенная, правда "статика"
Для данной консоли не обязательна вся длинна однотипным металлом, ну и швеллер по моим прикидкам от 16-ого.
semur написал :
16го двутавра Ix 870 см4 прогиб 2.2мм ... швеллер чуть слабее
но это явно лишнее (даже для коллектива), тем более если есть опора на 50см от заделки .......
считал для одной балки, а их там две :)
можно сделать третью посередине ..... если вертикальную балку крепить к капитальной стене, то хватит гражданских анкеров .....
semur написал :
Plitkorez, опора должна быть укосом от угла, тогда уберётся нагрузка с пола.
Тоже есть была мысль, вполне возможно, так и буду делать.
Лида написал :
Обложите ножки обычной кровати зеркальными полосками - и получите тот же эффект без каких-либо конструктивных изысков
Да видел, так делают или делают ножки из прочного стекла, прозрачные то бишь, но все же это немного не то по-моему.
alzp написал :
Как прикинуть прогиб? Будет ли прогиб со временем нарастать? )
Реально планируется три балки (одна посредине ибо каркас с ламелями самодельный из дюрали и там посредине балка тоже нужна)
Немного другой вариант с учетом советов:
Смущает выделенное красным место, как бы не вырвало , разорвав сварной шов, не?
Plitkorez написал :
Спасибо, хорошо получилось, но охота кровать повыше немного.
Вы просчитайте по своей комнате угол зрения из самой дальней точки с учётом желаемой высоты кровати и получите невидимую область, внутри которой можно размещать дополнительные опоры. Угол зрения лучше рассчитывать для самого маленького из возможных посетителей комнаты :)
