Plitkorez
Plitkorez
08.05.2015 в 13:17:40
semur написал : Каким образом горизонталь в вертикаль врезаться будет? Материал двутавр?
Пока планирую двутавр. Швеллер тех же габаритов по-моему менее жесткий будет. Думаю, ровно как на рисунке вертикальную балку пропиливаем болгаркой на 1/3 или на половину,
вставляем в нее горизонталь, снимаем фаски под сварочные швы и со всех сторон провариваем, после швы зачищаем болгаркой заподлицо по возможности и по необходимости. А вообще можно наверно пропил совсем небольшой делать буквально на толщину верхней пластины двутавра. ?
konsta29
konsta29
08.05.2015 в 13:30:44
Plitkorez написал : А вообще можно наверно пропил совсем небольшой делать буквально на толщину верхней пластины двутавра. ?
Зачем вам предварительно ослабленная конструкция? Делайте как на первом фото - 2 вертикальные балки, к ним приварен торцом швеллер, верхний шов усильте косынками..... Вся конструкция крепится на вертикальную стену через виброизолирующие прокладки без опоры на пол....
β-тестер МШУ-125/1400
Plitkorez
Plitkorez
08.05.2015 в 13:31:52
SergeyE написал : лучше сделать раскрывающиеся ножки с электроприводом - только ложишься - они выезжают; а так висит в воздухе
Так можно будущую жену испугать ))) Пригласил ты ее в дом, заходит она и тут вжжжжжжжж... ножки выезжают Сбежит ведь сразу ) По этим же соображениям отказался от кровати, висящей на цепях и поднимающейся воротом к потолку :D (шутка... ну почти.. ))
Plitkorez
Plitkorez
08.05.2015 в 13:38:29
konsta29 написал : Делайте как на первом фото - 2 вертикальные балки, к ним приварен торцом швеллер, верхний шов усильте косынками.....
Просто рычаг большой получается - небольшой запил если сделать, то нагрузка уже не на сварной шов больше будет, а в саму балку давить будет. При этом пропил в вертикальной балке не влияет практически на ее жесткость по-моему - это если бы она на изгиб работала, как горизонтальная. Варить просто в торец может и хорошо будет, но опыта нет, потому охота как-то понадежнее.
SergeyE
SergeyE
08.05.2015 в 13:39:00
Лида написал : Вы просчитайте по своей комнате угол зрения из самой дальней точки с учётом желаемой высоты кровати и получите невидимую область, внутри которой можно размещать дополнительные опоры
Верно - а кусок зеркала под углом 45 градусов к полу (как у иллюзионистов) скроет их даже если встать на четвереньки
Klausss
Klausss
08.05.2015 в 13:47:56
Если сначала жениться, а потом пытаться построить такую кровать, то и материала уйдет значительно меньше, и конструкция будет значительно проще. :)
semur
semur
Иркутск
08.05.2015 в 14:00:20
Klausss написал : Если сначала жениться, а потом пытаться построить такую кровать, то и материала уйдет значительно меньше, и конструкция будет значительно проще. :)
:DАга, тогда вообще после "жене на косметику" на полу спать;)
Plitkorez, что у двутавра, что у швеллера будет работать вертикальная плоскость. Она тонкая у обоих. У двутавра полки больше, соответственно вес. Оно надо?
Plitkorez
Plitkorez
08.05.2015 в 14:10:01
semur написал : Plitkorez, что у двутавра, что у швеллера будет работать вертикальная плоскость. Она тонкая у обоих. У двутавра полки больше, соответственно вес. Оно надо?
Но ведь жесткость балки дает именно угол. Так? И получается тогда, что швеллер - это как бы два уголка, а двутавр - 4. Не? Да. Может и неправ - просто у двутавра полки шире, а так наверно то же самое - надо именно сечение смотреть наверно. А в целом мне все равно из чего - главное, чтобы не провисало допустим, больше чем на пол сантиметра под нагрузкой, если сесть на край.
ser000
ser000
08.05.2015 в 14:19:46
Plitkorez написал : Озадачился сделать в квартире такую кровать
Эффект будет работать, если ползком в спальню заходить. В других случаях такая кровать делается путём псевдо отсутсвием опоры на пол, путём уменьшения основания что бы его не было видно когда вы стоите и подсветкой снизу, что позволяет сохранить эффект полёта при сохранении опоры на пол. Или делать действительно летающую кровать, но тут так же надо считать: Источник: http://aceciliathings.tumblr.com/post/71829720340
Plitkorez написал : допустим на свободный конец балки сели 2 человека общим весом 200кг
Так ведь надо ещё и запас прочности предусмотреть, а то ведь новая подружка может оказаться тяжелее и в самый ответственный момент...
Plitkorez написал : а теперь попробуем еще попрыгать в импульсе нагрузка увеличится еще в несколько раз и похоже, может достигать несколько тонн.
Такие вещи с бухты барахты не делают, считать надо и учитывать материалы не только самой консоли, но основание к которому происходит крепление: Источник: http://syndyk.by/article/predmeti_bita/stul_cut_s_podpilennimi_nogkami_ot_dizaynera_pitera_bristola-18262.html
08.05.2015 в 14:21:54
ser000 написал : Или делать действительно летающую кровать, но тут так же надо считать:
Красиво, но залезать на раскачивающуюся кровать.... :)
Klausss
Klausss
08.05.2015 в 14:25:05
Не мешайте ребятам строить дебаркадер. Напоминаю что одна сварная капля держит тонну.
