semur
semur
Иркутск
08.05.2015 в 15:13:59
Plitkorez, угол предотвращает скручивание. В данном случае это не актуально.
Fazan
Fazan
Белгород
08.05.2015 в 15:26:15
Plitkorez написал : Пока неизвестен рост будущей жены или придется выбирать такую, чтобы не видела ножки )))
учтите, с такой кроватью эту будущую жену можно и не найти:)
semur
semur
Иркутск
08.05.2015 в 15:27:38
Klausss написал : Не мешайте ребятам строить дебаркадер. Напоминаю что одна сварная капля держит тонну.
Наш местный ОпСоС, такие ОМС ставил, имхо у меня волосы дыбом вставали, чистая механика, крепёж- штыри и раскосы, всё. Рычаг 5-6 метров... А билборды вообще песня. Здесь же вообще фигня, двухметровую раму вывесить. Вообще думаю нафиг швеллер, из тюбинга фермы сварить.
Klausss
Klausss
08.05.2015 в 16:10:32
У меня на трех 16-ых швеллерах с подкосами висит крыльцо дома 6х2 метра со столбами для балкона, настилом пола, мебелью. Десяток человек при этом на крыльце иногда собирается. Правда ни разу не измерял провис на конце швеллеров. Подумал для консольной двуспальной кровати с распределенной нагрузкой может это "немножко много"? Там же еще шкафчик должен стилю соответствовать. Вдруг стены не выдержат? :)
semur
semur
Иркутск
08.05.2015 в 17:07:28
Консоль на вертикальный металл завязана, а вертикаль на угловые сопряжения, жестче не куда. Нагрузка на стены минимальна. У меня и шпилькой сквозь стену закрепить было бы можно, но доступа нет, а так было бы проще.
И немного о динамике, главное не сам конструктив, а узлы крепления. Присмотритесь внимательнее к батуту или гамаку. Может тоже будете всех желающих отговаривать юзать эти девайсы:)
alzp
alzp
08.05.2015 в 23:04:58
Plitkorez написал :
  1. Как прикинуть прогиб? Будет ли прогиб со временем нарастать? )
  2. Реально планируется три балки (одна посредине ибо каркас с ламелями самодельный из дюрали и там посредине балка тоже нужна) Немного другой вариант с учетом советов:
Смущает выделенное красным место, как бы не вырвало , разорвав сварной шов, не?
1 сопромат, момент инерции из сортамента. прогиб будет нарастать только с ростом нагрузки. 2 сварной шов "порвать" на таких нагрузках нереально.
к потолку не надо крепить , смысла нет. если вертикальная балка 2м высотой, то наверху ее будет держать "анкер к стене". вырывающая анкер сила будет неск десятков килограмм, это копейки.
если у вас обычная кровать стоит на ковре, то она прогибается намного сильнее чем эта консоль ... я бы не консоль делал, а шарнирное соединение, а диагональ на вашей схеме - пружина и аммортизатор. всю динамику из конструкции уберете. чтобы не париться с диффурами в расчете динамики, можно прикинуть что динамические нагрузки это 4-5 статических.
Plitkorez
Plitkorez
12.05.2015 в 11:55:22
semur написал : Присмотритесь внимательнее к батуту или гамаку.
Еще можно вспомнить конструкцию башенного крана. Кстати кто что может сказать насчет варианта сварить каркас из арматуры (например 14-й или 16-й)? Такого плана
Конструкция получается на порядок легче и на порядок дешевле. Ну в самом деле юзать швеллеры, из которых наверно мосты можно строить это как-то :confused:
semur
semur
Иркутск
12.05.2015 в 13:02:13
Plitkorez написал : Кстати кто что может сказать насчет варианта сварить каркас из арматуры (например 14-й или 16-й)? Такого плана
semur написал : Вообще думаю нафиг швеллер, из тюбинга фермы сварить.
katherina
katherina
Лобня
29.05.2015 в 11:31:26
Лида написал : http://ideas.vdolevke.ru/posts/13814/ - может, пригодится...
Крутая идея! Я загорелась!:a
Plitkorez
Plitkorez
15.06.2015 в 12:25:47
Всем привет! Каркас сварил, теперь вопрос чем обшивать. Пока к арматуре приварил мет.-е пластинки, в которых думаю сверлиться и крепить обшивку к каркасу шурупами. Изнутри думаю, фанерой, а вот снаружи как и чем пока не представляю.
Самый простой вариант - это мебельный щит, сосна.
Плюсы: недорого, натуральный материал, вес минусы: не потрескается ли он со временем, внешний вид на любителя - все-таки это не орех или дуб, хотя можно поморить, но стоит ли того
Массив ореха Плюсы: экологично, законченный внешний вид минусы: цена и потяжелее сосны будет
ДСП покрыть шпоном или покрасить Плюсы: цена минусы: доп. обработка (покрасить точно получится колхоз, где шпоном покрыть пока не нашел)
Пока все же остановился на первом, но может какие еще есть варианты? :)
15.06.2015 в 12:50:58
Plitkorez написал : Каркас сварил,
фото можно?
