sanya1965
sanya1965
15.06.2015 в 12:51:49
Лида написал : Вы просчитайте по своей комнате угол зрения из самой дальней точки с учётом желаемой высоты кровати и получите невидимую область, внутри которой можно размещать дополнительные опоры.
эти дополнительные опоры потом шваброй легко нащупать, во время влажной уборки. причем много раз и много лет подряд. на робота-пылесоса надежды мало, он близко к ножкам не подходит. в случае с такой кроватью, я бы сделал на 4 внутренних ножках, но подъемную (на гаражных петлях). тогда на время уборки можно поднимать и спокойно мыть. и еще -то место для красивых диодов, надо компенсировать увеличенным объемом шкафа, для хранения постельных принадлежностей.
Вадим М
Вадим М
15.06.2015 в 21:21:03
sanya1965 написал : ...на робота-пылесоса надежды мало, он близко к ножкам не подходит. ...
Этьо еще почему? Подходит, объезжает вокруг и всю пыль собирает.
Anita11
Anita11
15.06.2015 в 23:45:17
Интересная идея. Вживую никогда такого не видела.
Plitkorez
Plitkorez
16.06.2015 в 08:48:34
BV написал : фото можно?
Сори, снимал на болгарку:
Горизонтальная рама из 14-й арматуры, боковины решил спарить, т.к. одна такая показалась слабоватой.
Лучше бы взял арматуру толще мм в районе 26-30, чем городить такой огород. Вертикальные стойки тоже сварил, но на них нет никакой нагрузки - вся нагрузка приходится на уголок 50-ку, прикрученный к стене до потолка 5-ю анкерами калеными болтами м10 для каждой вертикальной направляющей. При этом ощущение, что хватило бы и пары анкеров на каждую сторону и что до потолка уголок не нужен вообще, но срезать теперь это все уже не охота.
То есть в разрезе будет так (синим уголок 50-ка):
Опоры все-таки решил сделать подальше от стены - 50см, а не 30 - все-таки нагрузка будет уже почти в два раза меньше. В целом прогиб конструкция вроде как и не дает, но что будет со временем не могу представить, может все-таки забабахать опору по центру? :confused:
Harvest
Harvest
16.06.2015 в 10:10:25
Plitkorez написал : чем городить такой огород.
Даааа, огород у вас всем огородам огород.:eek: Варили сами? По месту? Сколько денег на материал ушло(электроды, арматура, уголок)?
На фото(плохо видно) заметил приваренные пластины металлические - это для крепления отделки? Рекомендую облагороженную сосну(доски, лист) - шлифовка, морилка, лак - дёшево и сердито, а там уже хоть экзотические сорта дерева, в зависимости от бюджета.
16.06.2015 в 10:26:22
Plitkorez написал : Сори, снимал на болгарку:
с встроенным фотоаппаратом? ;)
Plitkorez написал : При этом ощущение, что хватило бы и пары анкеров на каждую сторону и что до потолка уголок не нужен вообще, но срезать теперь это все уже не охота. То есть в разрезе будет так (синим уголок 50-ка):
можно было-бы сделать уголок только снизу наверное до верха боковины, на паре тройке анкеров... ну и к полу 1 точку - над кроватью на стене ничего бы не торчало из стены...
Plitkorez написал : В целом прогиб конструкция вроде как и не дает, но что будет со временем не могу представить, может все-таки забабахать опору по центру?
будет жестче, в принципе можно всегда добавить потом - из дерева. А можно сделать откидную - на шарнире... с пружиной. Тогда точно уголок сверху до потолка нафиг не нужен.... и меньше геморроя потом стену обшивать.
Автору респект - захотел и СДЕЛАЛ! :applause:
Harvest
Harvest
16.06.2015 в 10:37:47
BV написал : и СДЕЛАЛ!
Аплодировать ещё рановато, нужно всё это довести до ума, что представляется мне в данном исполнении ох каким геморроем, так что ещё даже и не середина пути к "СДЕЛАЛ". Пожуём - увидим, как говорится.:)
Plitkorez
Plitkorez
16.06.2015 в 11:09:18
Harvest написал : Даааа, огород у вас всем огородам огород.:eek: Варили сами? По месту? Сколько денег на материал ушло(электроды, арматура, уголок)?
Пока тоже ориентируюсь на мебельный щит из сосны. Да. Первый опыт сварки. Конвертор давно лежал, все не было применения. Горизонтальные боковины варил отдельно, по месту только приваривал потом уже когда все в кучу сваривал. В целом сейчас бы многое сделал лучше конечно. Например, нарезать арматуру лучше конечно на отрезном станке, чтобы более точно было, я делал просто сделав шаблон и ДСП, но это плюс минус миллиметры, которые потом при сварке вылезают в плюс минус 5мм, а то и поболее. Плюс нужно понимание как металл ведет при сварке и в идеале хорошо бы его жестко зафиксировать типа струбцинами к чему-нибудь, да и сама длинная арматура (неровные ж пруты) - хорошо бы их прежде прижать к чему-то ровному и потом варить. Сама сварка штука прикольная, но лучше заниматься на открытом воздухе конечно. Горизонтальные швы пошли нормально, особенно понравилось варить в отрыв, с вертикальными сложнее. Много зависит от электродов. Брал ESAB ОК-48 3.6 - по-началу варили нормально, потом вял пачку ESAB ОК-42 3.6 - залипали безбожно на разном токе (или прокалить надо было или варить не умею). Доваривал по-мелкому взял MONOLITH - украинцы порадовали - горят отлично, даже слишком, не залипают, но дают немного больше шлака, чем ESAB. Итого по материалу:
  1. Уголок 50*5мм 3шт по 2.9 - 1590
  2. Арматура A3 14 30шт по 2.9 -4650
  3. Электроды ~ 2500 :eek:
  4. Краска 700р
  5. Кисть 100р
  6. Анкера с болтами в райне 1000р Итого: 10540 :eek: А еще обшивка, решетка и матрас... При этом возможно, что умеючи варить электродов можно потратить в два раза меньше, да и просто взять подешевле. Если брать арматуру сразу потолще, то будет дешевле и расход электродов опять же будет меньше. Уголка тоже можно взять меньше - не нужно до потолка все же. Т.е., сейчас бы делал уже по-другому и думаю, уложился бы тыщ в 6.
Plitkorez
Plitkorez
16.06.2015 в 11:13:08
Harvest написал : Аплодировать ещё рановато, нужно всё это довести до ума, что представляется мне в данном исполнении ох каким геморроем, так что ещё даже и не середина пути к "СДЕЛАЛ". Пожуём - увидим, как говорится.:)
Спасибо, BV, но ответ Harvest - это ближе к истине конечно ) Уголок было бы гораздо проще обшивать по-моему, чем кривую круглую арматуру. Хотя можно наварить еще наверно кусочки уголка сверху, а не пластинки по бокам, как сейчас... В общем да геморрой )
Plitkorez
Plitkorez
16.06.2015 в 11:18:46
BV написал : можно было-бы сделать уголок только снизу наверное до верха боковины, на паре тройке анкеров... ну и к полу 1 точку - над кроватью на стене ничего бы не торчало из стены...
Возможно, но тогда бы все держалось точно на сварке, а так горизонталь как бы упирается в уголок на стене, но все равно вариант хороший и попробовать можно было бы.
Harvest
Harvest
16.06.2015 в 11:45:08
Plitkorez написал :
Я тоже использую металлопрокат для создания кое-какой мебели(для себя) и знаю, что это нифига не бюджетно получается:eek:, особенно, если только учишься, на своих ошибках, как правило. И материал у вас дорогой, какой то, поди в Леруа брали, судя по длине?
Спасибо за отзывы по сварке, сам давно присматриваюсь к инвертору, но боюсь, в квартире им сильно не развернёшься, будет стоять только, проще к продавцам проката на рынках обращаться за распилом и сваркой.
