Всем привет! Озадачился сделать в квартире такую кровать:
Хочу сварить каркас из То есть один конец балки крепится к стене анкерами (или вообще вмуровывается в стену), на расстоянии 50см от стены опора, другой конец балки длиной примерно 220см висит свободно. Как на схеме:
Смущают моменты:
- выдержит ли такая балка не будет ли гнуться (хотя это допустим можно как-то проверить в магазине)
- допустим на свободный конец балки сели 2 человека общим весом 200кг, рычаг получается 1/4, то есть на анкера будет давить уже 800кг и на плиту перекрытия (на пол) тоже нагрузка хорошая, а теперь попробуем еще попрыгать в импульсе нагрузка увеличится еще в несколько раз и похоже, может достигать несколько тонн. Анкера уже точно под вопросом, да и пол не проломится ли к соседям? )
